Problem z zasięgiem Aero2 w miejscowości STALE k. Tarnobrzega
18-07-2013, 11:56
Witam mam problem z zasięgiem sieci Aero2 w miejscowości Stale koło Tarnobrzega, woj. podkarpackie. Mianowicie na modemie Huawei E-173u-2 nie ma żadnej kreski zasięgu ale sieć jest wykrywana i się z nią łączy. Dodam, że modem musi być umiejscowiony przy oknie, aby się to udało zrobić.
Dziwna sprawa, bo podobno Aero2 działa na przekaźnikach PLUS-a, który w tym miejscu ma prawie "full" zasięg jeżeli chodzi o telefonię komórkową. Czym to jest spowodowane, że telefon z sieci Plus w tym miejscu ma wszystkie "kreski" zasięgu na wyświetlaczu a modem nie ma żadnej? Czy zastosowanie antenki zewnętrznej podłączanej do takiego modemu coś poprawi? |
18-07-2013, 12:11
Bo Aero2... po prostu NIE działa na nadajnikach Plusa, tylko na własnych (co prawda często zainstalowanych na tych samych wieżach, ale jednak niezależnie od sprzętu Plusa).
18-07-2013, 12:35
Ale w opisie w modemie jest informacja Roaming PLUS.
Myślisz, że antenka pomoże? Jak tak to jaka? |
18-07-2013, 12:38
RE: Problem z zasięgiem Aero2 w miejscowości STALE k. Tarnobrzega
(18-07-2013 11:56)bogdanzieba napisał(a): Witam mam problem z zasięgiem sieci Aero2 w miejscowości Stale koło Tarnobrzega, woj. podkarpackie. Mianowicie na modemie Huawei E-173u-2 nie ma żadnej kreski zasięgu ale sieć jest wykrywana i się z nią łączy. Dodam, że modem musi być umiejscowiony przy oknie, aby się to udało zrobić.Zamiast dowiedzieć się, jak jest, to tworzy sobie własną rzeczywistość, a później zdziwiony, że nie działa. Trzeba go dać do zdziwionych! Nie opowiadaj głupot, że aero2 działa na nadajnikach Plusa. A jak już gdzieś zdobywasz informacje, to czytaj ze zrozumieniem, a nie tak, jak jest Ci wygodnie, bo będziesz budził się z ręką w nocniku i zastanawiał, czemu jest mokra. ![]() |
18-07-2013, 12:48
Spokojnie "mistrzu" nie napinaj się tak, na szczęście nie mieszkam tam tylko czasem bywam i pytam grzecznie. Zasugerowałem się tym, że mają coś wspólnego z PLUS-em, bo na modemie nie wyświetla się informacja, że jest połączenie z siecią Aero2 tylko Roaming PLUS. Nawet przed połączeniem modem się "pyta" czy zgadzam się na łączenie z Roamingiem Plusa.
18-07-2013, 13:30
mistrz1 ostatnio jakiś nerwowy się stał - gorąco czy jak?
![]() bogdan: http://jdtech.pl/2012/10/aero2-krajobraz-po-bitwie.html |
18-07-2013, 13:37
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-07-2013 13:38 przez bogdanzieba.)
I wszystko jasne Pan Jakub jest poprostu rewelacyjny:
"Niestety praca w roamingu sieci Plus nie oznacza, że automatycznie zasięg Aero2 został rozszerzony na całą sieć Polkomtela: niestety nadal jesteśmy ograniczeni tylko do nadajników uruchomionych na podstawie koncesji Aero2, czyli pracujących w technologii 3G w paśmie 900 MHz. Próba zalogowania do sieci 2G albo 3G w paśmie 2100 MHz kończy się odmową rejestracji w sieci." Antenka pomoże? |
18-07-2013, 14:12
O ile sygnał jest słaby, ale jest - odpowiednio zainstalowana (wysoko i z widokiem na nadajnik) antena zwykle pomaga.
19-07-2013, 07:53
(18-07-2013 13:30)jakubd napisał(a): mistrz1 ostatnio jakiś nerwowy się stał - gorąco czy jak?Nie lubię upałów i głupoty, a im bardziej gorąco tym bardziej nie lubię głupoty. Natomiast wcale nie jestem nerwowy, tylko złośliwy. ![]() A złośliwość czasem kieruję do osób, które nie znają się, więc zamiast zapytać, dowiedzieć się, wydają opinie o czymś, o czym nie mają pojęcia. Zanim coś się powie, trzeba się zastanowić, żeby później nie być zdziwionym, że ktoś się naśmiewa. Co niekoniecznie należy odbierać, jako coś złego, ale jak naukę. A jak wiadomo uczenie się nie zawsze jest przyjemne. Tak jak w szkole, nauczyciel wystawi ndst., udzieli reprymendy, to też jest zły, nerwowy? ![]() P.S. Aby przetrwać do jesieni, do normalnych temperatur. ![]() |
19-07-2013, 19:58
Ja to dokładnie rozumiem, ale wiesz, celem jdtech jest... pomoc, a nie wyśmiewanie się i jak zauważyłeś powyżej - ludzie sobie właśnie to cenią. Czasem wystarczy link do informacji i już.
20-07-2013, 15:09
mistrzu@ Jak chcesz na kogoś naskakiwać, a nie udzielać pomocy to lepiej wcale się nie udzielaj w takich wątkach. Może lepiej z Antkiem emigrantem na onecie...
Większość początkujących użytkowników oczekuje na jakiekolwiek nakierowanie. |
20-07-2013, 17:37
Odp: Problem z zasięgiem Aero2 w miejscowości STALE k. Tarnobrzega
Myślę ze na tym można zakończyć , bo szkoda ciągnąc wątek w inne rejony niż Tarnobrzeg.
Sam bywam czasem zgrzyzliwy i mnie aż zęby bola zeby odpisac komuś po raz setny, ale chyba tak lepiej niż kogoś zniechcecic. niektórzy i tak niekiedy nie zrozumieja o co chodzi więc może wtedy rusza głowa i poszukaja na własna rękę. Wysłane z mojego GT-I9305 |
22-07-2013, 14:13
Też jestem za pomaganiem, więc pomogłem, uświadomiłem w czym problem. Wyprowadziłem z błędu rozumowania. No i bądź tu pomocny, nawet odrobinę wdzięczności, ach, co za świat...
17-12-2014, 20:57
Witam panowie problem wrócił jak boomerang, poradźcie mi jaką kupić antenkę zewnętrzną, by polepszyć odbiór Aero2 w okolicach Tarnobrzega a dokładnie w miejscowości Stale?
17-12-2014, 23:12
Ale masz sygnał, czy zanika całkiem?
18-12-2014, 22:51
Sygnał jest ale na granicy zasięgu, Jakub na tym kupionym od ciebie modemie Huawei E173u-2, sygnał pływa, 1,2 kreski a czasem żadnej.
19-12-2014, 00:14
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-12-2014 00:14 przez tps4.)
Odp: RE: Problem z zasięgiem Aero2 w miejscowości STALE k. Tarnobrzega
(17-12-2014 20:57)bogdanzieba napisał(a): Witam panowie problem wrócił jak boomerang, poradźcie mi jaką kupić antenkę zewnętrzną, by polepszyć odbiór Aero2 w okolicach Tarnobrzega a dokładnie w miejscowości Stale? Skoro wrócił to znaczy że było wcześniej Ok, a jak tak to wina jest po stronie operatora. Napisz do plusa o problemie. _____________________________ Za wszystkie posty ponosi odpowiedzialność tapatalk. |
19-12-2014, 01:13
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-12-2014 01:15 przez szopen.)
tps4 napisał(a):Napisz do plusa o problemie.dlaczego problemy abonenta innej sieci miały by interesować akurat sieć Plus? jeśli do kogokolwiek należy pisać to oczywiście do Aero2 (i raczej należy) sygnał GSM pływa i to jest normalne (i szczególnie widoczne na granicy zasięgu) Jakub już w shoutboxie napisał co w pierwszej kolejności wypada zrobić (przedłużacz, okno, w razie konieczności antena) jeśli antena to sugeruję na wstępie ATK-10 w tej sytuacji chociaż "słynne śmieci 11dBi" też mogą pomóc (ale w mniej więcej takim stopniu jak przedłużacz usb) Statystyki Folding@home |
19-12-2014, 09:28
(19-12-2014 01:13)szopen napisał(a): dlaczego problemy abonenta innej sieci miały by interesować akurat sieć Plus? Jak już to użytkownika, nie abonenta. Po drugie dlatego, że to plus fizycznie obsługuje btsy. _____________________________ Za wszystkie posty ponosi odpowiedzialność tapatalk. |
19-12-2014, 16:32
użytkownika nie abonenta, o ile mi wiadomo nie będąc abonentem Plusa nie masz podstaw do reklamacji
Problem z zasięgiem Aero2 w Nowej Dębie woj. podkarpackie | bogdanzieba | 13 | 3 651 |
Aero2 nie ma zasiegu | Portinon | 11 | 11 024 |
Aero2 - zasieg 3G, 4G i UMTS | damianosr3 | 3 | 6 357 |
Problem z Aero2 po 3 miesiącach | Heibonna | 10 | 10 550 |
Pomoc w ocenie nadajnika Aero2. | Jozek1024 | 20 | 21 728 |
14-09-2015 01:13 Ostatni post: jakubd |
