Problem z zasięgiem Aero2 w miejscowości STALE k. Tarnobrzega
19-12-2014, 16:51
A gdzie ja napisałem o reklamacji?
Jeśli do firmy, która rzetelnie wykonuje swoje obowiązki w zakresie utrzymania infrastruktury ktokolwiek postronny zgłosi usterkę czy uszkodzenie, to normalna sprawą jest, ze się takie zgłoszenie sprawdza, a jeśli okaże się, że to prawda to usterkę się usuwa a zgłaszającemu dziękuje. |
![]() szopen (2014-12-19) |
10-04-2015, 09:00
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-04-2015 09:09 przez bogdanzieba.)
Witam zrobiłem jak poradziliście, kupiłem 3 metrowy przewód USB dobrej jakości i umiejscowiłem modem przy samej szybie w oknie i nie ma wielkiej poprawy jeżeli chodzi o siłę sygnału. Czy myślicie, że zakup antenki wystawionej za oknem by coś polepszyło?
Ba nawet zmieniłem modem na Huawei e3131s-2. |
10-04-2015, 09:50
Efekt antenki będzie porównywalny z wystawieniem całego modemu w miejscu jej instalacji - spróbuj za oknem powiesić modem (musi być sucho) i zobaczyć, czy będzie działało to lepiej.
03-04-2016, 21:11
Witam sory, że temat z wykopalisk ale nadal aktualny. Szwagier nadal ma problemy z zasięgiem sieci Aero2 w miejscowości Stale k. Tarnobrzega. Sygnał pływa i przełącza się z EDGE na WCDMA i czasem na HSPA+. Ale jak uzyska jedną kreskę na modemie to jest max. Jednak trzeba by zainwestować w jakąś antenkę, modem przy oknie za oknem nic lepiej.
Jakub jaką antenkę polecasz? |
03-04-2016, 21:21
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-04-2016 21:46 przez szopen.)
wypróbowałeś wszystkie okna z każdej strony budynku?
oczywiste wydaje się wystawienie modemu lub anteny od strony gdzie spodziewamy się stacji bazowej, jakkolwiek w terenie pagórkowatym czy górzystym zasięg może pochodzić z innej stacji niż się spodziewamy z pobieżnego przejrzenia mapy a co do anteny dla Aero2 BDI HSPA+/3G to wybór jest oczywisty - potrzebna jest antena na pasmo 900MHz np. polskiej produkcji ATK-10 lub wręcz ATK-20 (są to anteny kierunkowe, więc nie wystarczy powiesić, trzeba też wycelować w stację bazową, a w braku wiedzy gdzie ona jest lub gdy występują przeszkody kierunek trzeba wybrać eksperymentalnie na podstawie pomiaru sygnału, ta pierwsza ma niższy zysk ale jest prostsza w montażu dzięki mniejszym wymiarom) tylko pytanie czy teraz jest sens kupować dobrą antenę za ponad 100zł pod kątem BDI w 3G, gdy do końca zostało mniej niż rok? w każdym razie ja nie widzę sensu w kupowaniu chińskiego badziewia (a widziałem już syfiaste konstrukcje w cenach podchodzących pod 100zł więc badziewiarska nie musi być wyłącznie konstrukcja za paręnaście zł) PS te anteny można znaleźć oczywiście poniżej 100zł (z kablem), ale dochodzi jeszcze cena pigtail'a i przesyłki PPS jednak znalazłem taniej używkę na OLXie http://olx.pl/oferta/antena-yagi-gsm-900...662bdd2b4d ale weź pod uwagę jej wymiary (długość 1,7m) więc poczta raczej nie przyjmie takiej przesyłki jako paczkę pozostaje kurier Statystyki Folding@home |
18-07-2016, 21:00
Witam teraz mam pytanie czy na podkarpaciu występuje jakiś problem z dostępem do usługi Aero2?
Pytam, bo w dniu wczorajszym nastąpił u mojego szwagra brak połączenia z tą siecią. |
19-07-2016, 01:38
Zero raportów o problemach z Aero2.
![]() damianosr3 (2016-08-20) |
20-07-2016, 08:16
Już problem opanowany antyvirus blokował
![]() Nie mniej jednak nadal jest kiepski zasięg Aero2 w tym regionie. |
20-02-2017, 20:37
Chłopaki proszę doradźcie mi z zakupem anteny zewnętrznej do modemu Huawei E3131s-2, kupiłem dłuższy przewód USB, modem jest przy samym oknie i w ostatnich dniach znowu problemy z zasięgiem, łączył się jedynie z EDGE.
Jaką antenkę polecacie? 1. ANTENA CRC9 11dBi Modem HUAWEI GSM LTE 3G 4G AREO 2. MOCNA ANTENA 17dB 5m HUAWEI Aero2 WSZYSTKIE MODEMY. Która lepsza ta pierwsza czy ta druga panelowa? |
20-02-2017, 22:29
Pierwszą możesz od razu odrzucić. Panelowa jest w ogóle na inną częstotliwość. Najlepszy wybór to antena ATK-20 lub mniejsza ATK-10. Te ostatnie sam montowałem u kilku osób i zawsze się sprawdzały. Pamiętaj, że będziesz potrzebował także konektora do modemu: FME -> CRC9.
20-02-2017, 23:13
1. to "syf" o którym pisałem wcześniej - nie czytałeś?
2. na inne pasmo (o tym też pisałem, no chyba, że sprawdziłeś, że w twojej okolicy działa WCDMA2100) po co się produkujemy http://forum.jdtech.pl/Watek-problem-z-z...9#pid35789 skoro nie czytasz? Statystyki Folding@home |
21-02-2017, 09:48
Czytałem, że syf ale już nie wiem czego mam się złapać, żeby ten odbiór poprawić. Doceniam wasze uwagi i sugestie, dziękuję za nie.
25-02-2017, 09:52
Podjąłem jednak decyzję o zakupie antenki kierunkowej ATK-10 i mam pytanie jak się ją ustawia w polaryzacji pionowej? Jakbyście mogli zobaczyć na BTS Search na jaki nadajnik ją nastawić? Moja lokalizacja to Stale (woj. podkarpackie) z jednej strony mam nadajnik Aero2 w Tarnobrzegu a z drugiej w Grębowie. Antena musi być "Wycelowana" centralnie na nadajnik?
25-02-2017, 19:59
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-02-2017 19:59 przez szopen.)
tak by "szczebelki" były pionowe
fabrycznie uchwyt jest zamontowany tak, że gdy mocujesz ją do pionowej rurki masztu/uchwytu ściennego* będzie już we właściwej polaryzacji antena ma być "wycelowana" w stację bazową pod warunkiem, że nie występują "na trasie" szczególne przeszkody terenowe (inaczej mówiąc w górach czy blokowisku czasem optymalniejsza jest fala odbita , w pozostałych warunkach celujesz w stację bazową) i tak najlepiej ustawiać w/g wskaźnika na maksimum sygnału (TNI i MDMA mają funkcje ułatwiające takie ustawienia dla modemów "klasycznych") * - zestaw nie zawiera ani masztu, ani uchwytu ściennego - musisz mieć własne (np. zamontować na istniejącym) lub dokupić oddzielnie Statystyki Folding@home |
![]() bogdanzieba (2017-02-25) |
28-03-2017, 08:03
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-03-2017 13:26 przez szopen.)
RE: Problem z zasięgiem Aero2 w miejscowości STALE k. Tarnobrzega
Hej zakupiłem antenkę GSM 10-el. ATK 10 800-980 MHz + 10 m + FME.
Teraz chyba muszę kupić przejściówkę do modemu Huawei E_3131. Jaką polecacie, żeby to gniazdo nie zostało wyrwane i żeby nie było strat na sygnale? |
28-03-2017, 10:36
FME do CRC9. Ale każda przejściówka powoduje straty i grozi wyrwaniem gniazda. Nawet jak zarobisz końcówkę kabla antenowego odpowiednim wtykiem to gniazdko może paść. Po prostu wepnij raz i nie ruszaj.
28-03-2017, 13:01
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-03-2017 13:21 przez szopen.)
To że się może przez to wyrwać gniazdo to wiem, planuję je jakoś unieruchomić usztywniając taśmą gdy będzie wpięte do modemu.
Chodzi mi o polecenie jak najlepszej i z najkrótszym przewodem tej przejściówki. Może zamiast kabla lepiej taką beczkę. |
28-03-2017, 13:10
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-03-2017 13:30 przez szopen.)
"beczki" wręcz wzorcowo wyrywają gniazda, wersja z kabelkiem jest bezpieczniejsza (łatwiej przymocować)
PS podmieniłem linki na takie, które powinny działać znacznie dłużej niż znany portal aukcyjny przechowuje opisy aukcji w archiwum Statystyki Folding@home |
![]() bogdanzieba (2017-03-28) |
28-03-2017, 13:35
Dzięki @szopen za odpowiedź.
A możesz zasugerować jakiś taki kabelek dobrej jakości? |
28-03-2017, 14:49
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-03-2017 14:51 przez szopen.)
Post: #40
nie zauważyłem żadnych istotnych różnic w jakości, między kilkoma pigtailami, które miałem w ręce, a ponieważ wszystkie to "noname" (a w każdym razie bez oznaczeń które się rzucają w oko), to sorry… ale nie wiem co miałbym napisać
(nie stwierdziłem też żadnych różnic między tym co kupowałem bezpośrednio w ChRL, a tym co jest w sklepach, bo to po prostu to samo… różni się tylko czasem oczekiwania) no może minimalnie lepsze ze względów mechanicznych wydawały mi się wersje z mosiężnym (w kolorze mosiężnym) wtykiem CRC9 od wersji niklowanej czy też chromowanej (miałem nieco mniej stracha, że urwę gniazdo w modemie), ale w praktyce nie urwałem nigdy gniazda, jednak mam w głowie dziesiątki modemów z wyrwanymi gniazdami, więc operację łączenia robiłem bardzo delikatnie i nie grzebałem w tym więcej (stąd brak porównań) PS jednak jest coś istotnego - uważam, że wersja z wtykiem kątowym CRC9 jest najwłaściwsza (wtyk prosty jest pewną komplikacją przy mocowaniu kabelka do modemu) Statystyki Folding@home |
Problem z zasięgiem Aero2 w Nowej Dębie woj. podkarpackie | bogdanzieba | 13 | 3 651 |
Aero2 nie ma zasiegu | Portinon | 11 | 11 024 |
Aero2 - zasieg 3G, 4G i UMTS | damianosr3 | 3 | 6 357 |
Problem z Aero2 po 3 miesiącach | Heibonna | 10 | 10 550 |
Pomoc w ocenie nadajnika Aero2. | Jozek1024 | 20 | 21 728 |
14-09-2015 01:13 Ostatni post: jakubd |
