Problem z zasięgiem Aero2 w miejscowości STALE k. Tarnobrzega
21-05-2017, 21:57
Post: #41
Hej śpieszę się was poinformować, że pomogło. Zakupiłem antenkę ATK-10 i zasięg wskoczył na wszystkie kreski na modemie. Serdecznie dziękuję za rzeczowe i fachowe porady chłopaki.
15-01-2018, 16:30
Post: #42
Witajcie mam prośbę jeszcze o doradzenie przy zakupie przedłużacza USB o długości 5 m. Widzę, że teraz są jakieś aktywne kable USB zapewniające wspaniałą jakość sygnału oraz napięcie odpowiadające specyfikacji USB 2.0 na dużą odległość. Warto się pchać w takie wynalazki? Czy na tych 5 metrach faktycznie trzeba taki "wzmacniacz"?
15-01-2018, 20:10
Post: #43
"aktywny kabel" to po prostu "jednoportowy" hub aktywny (czyli z zewnętrznym zasilaczem)
każdy hub bez zasilacza pogorszy kwestie zasilania
natomiast specyfikacja USB dopuszcza do użytku zwykłe (pasywne, czyli bez elektroniki) kable długości 3m (dłuższe już są poza, co jeszcze nie znaczy, że zawsze nie działają)
przestaw router o te kilka metrów, a nie będziesz musiał używać kabla takiej długości
22-07-2019, 13:43
Post: #44
Hej, szwagrowi, te 5 metrów przedłużki kabla USB nie starcza. Potrzebuje jeszcze 1 lub 1.5 metra dłużej. Co radzicie ?
22-07-2019, 18:57 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-07-2019 22:24 przez jakubd.)
Post: #45
Użyć innego rozwiązania. USB powyżej 4,5m jest niestabilne.
Można próbować przedłużacza USB (10, 15 lub 20m są) ale jak to będzie działało - to zależy od tego, co czego to podłączymy, bo taki kabel wraz z modemem potrzebują znacznie powyżej tych standardowych 2,5W, więc nie zadziała z każdym komputerem.
22-07-2019, 22:56 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-07-2019 00:04 przez bogdanzieba.)
Post: #46
Jakub a jakbym kupił przedłużkę USB z dwoma końcówkami typu męskiego i damskiego?
22-07-2019, 22:58
Post: #47
A co byś chciał w ten sposób uzyskać?
22-07-2019, 23:03 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-07-2019 14:03 przez szopen.)
Post: #48
Chodzi o przestawienie modemu z okna na meble. Przy oknie jest większa szansa, że ktoś uszkodzi gniazdo antenowe w modemie. Taki kabelek by pomógł ?
https://web.archive.org/web/201907222113...8090115429
Szwagier ma modem Huawei E3131 na przewodzie USB z podłączoną anteną ATK-10 z 10 metrowym przewodem.
22-07-2019, 23:13 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-07-2019 14:03 przez szopen.)
Post: #49
Tak, to jest właśnie kabel aktywny, czyli repeater USB (czyli inaczej mówiąc jest to 1-portowy hub aktywny - po to ma 2 wtyki typu A, by dostarczyć dodatkowe zasilanie).
Link do producenta
https://www.unitek-products.com/products...sion-cable
Swoją drogą to nie jest kabel A-A (opisałeś go jako kabel z dwoma końcówkami typu męskiego), więc sądziłem, że pytasz o coś zupełnie innego i zupełnie bez zastosowania w tej sytuacji.
bogdanzieba napisał(a):Szwagier ma modem Huawei E3131 na przewodzie USB z podłączoną anteną ATK-10 z 10 metrowym przewodem.
No muszę przyznać dość hardcore'owa instalacja, tyle że ten kabel jest droższy od nowego modemu.
PS zedytowałem twojego linka, aby był użyteczny dla przyszłych czytelników (oferty sklepów nie mają racji bytu, o ile nie są zarchiwizowane - chodzi o konkretny produkt, a nie o ofertę).
22-07-2019, 23:14
Post: #50
Myślisz, że pójdzie na tym modem Huawei E3131 ?
23-07-2019, 01:36
Post: #51
Tak, sądzę że szansa powodzenia jest duża (prościej i taniej byłoby jednak przestawić router w miejsce, gdzie aktualnie ma być modem).
W poprzednim routerze eksperymentalnie miałem modem LTE podpięty przez huba aktywnego, ale w trybie pasywnym (tj. bez podpiętego zasilania) wraz bodajże z pendrive i prostą kartą audio i cały ten zestaw dawał radę mimo takiego sobie zasięgu w miejscu instalacji, obecnie niestety nie mam odpowiedniego sprzętu na taki eksperyment (poszedłem w stronę LTE-A, bo z powodu przeciążenia sieci musiałem się ratować agregacją, więc używam po prostu stacjonarnego routera LTE), ale jeśli mnie pamięć nie myli E3131 jest znacznie bardziej energooszczędny od typowego modemu LTE.
23-07-2019, 11:13 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-07-2019 11:14 przez bogdanzieba.)
Post: #52
Kupiłem przedłużacz USB 10 metrów ten Uniteka z dwoma końcówkami USB typu męskiego i ostatnią końcówką typu żeńskiego. Dam znać czy to działa.
23-07-2019, 13:29
Post: #53
Jak nie ma tam elementu aktywnego, to jest grubo poza specyfikacją USB. Koniecznie daj znać co to jest za kabel dokładnie (nazwa, link do producenta o ile się da znaleźć) i czy działa.
23-07-2019, 14:02
Post: #54
Hmm - przecież nawet podałem linka do producenta/importera na podstawie opisu z oferty (na znanym portalu aukcyjnym) podlinkowanej przez @bogdanzieba
sądząc po długości chodzi o Y-278, więc jest to przedłużacz aktywny
23-07-2019, 15:12
Post: #55
Sorry, za szybko przeleciałem wątek.
To ma szansę działać, o ile źródło (komputer) da radę zapewnić wymaganą moc.
23-07-2019, 23:17 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-07-2019 23:18 przez szopen.)
Post: #56
Również w przypadku routerów udawało mi się uzyskać działające konfiguracje, nawet w "beznadziejnych" wypadkach doprowadzając zasilanie modemu z zewnątrz (oczywiście takie modyfikacje każdy robi na swoje ryzyko). Tu tę kwestię powinno załatwić dodatkowe męskie złącze A przeznaczone tylko do podebrania zasilania z drugiego portu USB.
PS
Poprawiłem czytelność wątku w tamtym miejscu.
26-07-2019, 13:58 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-07-2019 13:58 przez bogdanzieba.)
Post: #57
Hej śpieszę się poinformować, że ten przewodzik działa bez problemu, nawet po podłączeniu do jednego gniazda USB.
[-] 1 użytkownik podziękował użytkownikowi bogdanzieba za tę wiadomość:
szopen (2019-07-28)
09-08-2020, 16:52
Post: #58
RE: Problem z zasięgiem Aero2 w miejscowości STALE k. Tarnobrzega
Witam, obecnie używam karty Aero2 w modemie z sieci PLAY tj. Huawei E3372. Moje pytanie brzmi pod które gniazdo antenowe mam podpiąć przejściówkę FME - CRC9 ?
10-08-2020, 14:11
Post: #59
Obojętnie (układ diversity powinien wykryć antenę z lepszym sygnalem), ale zasadniczo antenę o polaryzacji pionowej podpina się pod "Main" (o ile tak się nazywa, bo nie mam takiego modemu pod ręką) "V" lub o najniższym numerze
11-11-2020, 12:32
Post: #60
(09-08-2020 16:52)bogdanzieba napisał(a):  Witam, obecnie używam karty Aero2 w modemie z sieci PLAY tj. Huawei E3372. Moje pytanie brzmi pod które gniazdo antenowe mam podpiąć przejściówkę FME - CRC9 ?
Kiedyś o to samo się pytałem sprzedawcy anten (Dipol sp.j.), to mi odpowiedzieli, że do LTE należy stosować dwie anteny, bo sygnał jest nadawany w polaryzacji pionowej i poziomej, dlatego w tych modemach są dwa gniazda do dwóch różnych anten.
  Problem z zasięgiem Aero2 w Nowej Dębie woj. podkarpackie bogdanzieba 13 3 651 09-08-2021 09:33
Ostatni post: tps4
  Aero2 nie ma zasiegu Portinon 11 11 024 08-11-2020 23:28
  Aero2 - zasieg 3G, 4G i UMTS damianosr3 3 6 357 19-08-2016 01:11
Brick Problem z Aero2 po 3 miesiącach Heibonna 10 10 550 04-08-2016 10:07
Ostatni post: K4r0lSz
  Pomoc w ocenie nadajnika Aero2. Jozek1024 20 21 728 14-09-2015 01:13
INSERT INTO threadviews (tid) VALUES('2101')
