Problem z zasięgiem Aero2 w miejscowości STALE k. Tarnobrzega
18-07-2013, 11:56
Witam mam problem z zasięgiem sieci Aero2 w miejscowości Stale koło Tarnobrzega, woj. podkarpackie. Mianowicie na modemie Huawei E-173u-2 nie ma żadnej kreski zasięgu ale sieć jest wykrywana i się z nią łączy. Dodam, że modem musi być umiejscowiony przy oknie, aby się to udało zrobić.
Dziwna sprawa, bo podobno Aero2 działa na przekaźnikach PLUS-a, który w tym miejscu ma prawie "full" zasięg jeżeli chodzi o telefonię komórkową. Czym to jest spowodowane, że telefon z sieci Plus w tym miejscu ma wszystkie "kreski" zasięgu na wyświetlaczu a modem nie ma żadnej?
Czy zastosowanie antenki zewnętrznej podłączanej do takiego modemu coś poprawi?
18-07-2013, 12:11
Bo Aero2... po prostu NIE działa na nadajnikach Plusa, tylko na własnych (co prawda często zainstalowanych na tych samych wieżach, ale jednak niezależnie od sprzętu Plusa).
18-07-2013, 12:35
Ale w opisie w modemie jest informacja Roaming PLUS.
Myślisz, że antenka pomoże? Jak tak to jaka?
18-07-2013, 12:38
RE: Problem z zasięgiem Aero2 w miejscowości STALE k. Tarnobrzega
(18-07-2013 11:56)bogdanzieba napisał(a):  Witam mam problem z zasięgiem sieci Aero2 w miejscowości Stale koło Tarnobrzega, woj. podkarpackie. Mianowicie na modemie Huawei E-173u-2 nie ma żadnej kreski zasięgu ale sieć jest wykrywana i się z nią łączy. Dodam, że modem musi być umiejscowiony przy oknie, aby się to udało zrobić.
Zamiast dowiedzieć się, jak jest, to tworzy sobie własną rzeczywistość, a później zdziwiony, że nie działa. Trzeba go dać do zdziwionych!
Nie opowiadaj głupot, że aero2 działa na nadajnikach Plusa. A jak już gdzieś zdobywasz informacje, to czytaj ze zrozumieniem, a nie tak, jak jest Ci wygodnie, bo będziesz budził się z ręką w nocniku i zastanawiał, czemu jest mokra. Big Grin
18-07-2013, 12:48
Spokojnie "mistrzu" nie napinaj się tak, na szczęście nie mieszkam tam tylko czasem bywam i pytam grzecznie. Zasugerowałem się tym, że mają coś wspólnego z PLUS-em, bo na modemie nie wyświetla się informacja, że jest połączenie z siecią Aero2 tylko Roaming PLUS. Nawet przed połączeniem modem się "pyta" czy zgadzam się na łączenie z Roamingiem Plusa.
18-07-2013, 13:30
mistrz1 ostatnio jakiś nerwowy się stał - gorąco czy jak? Smile
bogdan: http://jdtech.pl/2012/10/aero2-krajobraz-po-bitwie.html
18-07-2013, 13:37 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-07-2013 13:38 przez bogdanzieba.)
I wszystko jasne Pan Jakub jest poprostu rewelacyjny:
"Niestety praca w roamingu sieci Plus nie oznacza, że automatycznie zasięg Aero2 został rozszerzony na całą sieć Polkomtela: niestety nadal jesteśmy ograniczeni tylko do nadajników uruchomionych na podstawie koncesji Aero2, czyli pracujących w technologii 3G w paśmie 900 MHz. Próba zalogowania do sieci 2G albo 3G w paśmie 2100 MHz kończy się odmową rejestracji w sieci."
Antenka pomoże?
18-07-2013, 14:12
O ile sygnał jest słaby, ale jest - odpowiednio zainstalowana (wysoko i z widokiem na nadajnik) antena zwykle pomaga.
19-07-2013, 07:53
(18-07-2013 13:30)jakubd napisał(a):  mistrz1 ostatnio jakiś nerwowy się stał - gorąco czy jak? Smile
Nie lubię upałów i głupoty, a im bardziej gorąco tym bardziej nie lubię głupoty. Natomiast wcale nie jestem nerwowy, tylko złośliwy. Big Grin
A złośliwość czasem kieruję do osób, które nie znają się, więc zamiast zapytać, dowiedzieć się, wydają opinie o czymś, o czym nie mają pojęcia. Zanim coś się powie, trzeba się zastanowić, żeby później nie być zdziwionym, że ktoś się naśmiewa. Co niekoniecznie należy odbierać, jako coś złego, ale jak naukę. A jak wiadomo uczenie się nie zawsze jest przyjemne. Tak jak w szkole, nauczyciel wystawi ndst., udzieli reprymendy, to też jest zły, nerwowy? Smile
P.S.
Aby przetrwać do jesieni, do normalnych temperatur. Big Grin
19-07-2013, 19:58
Ja to dokładnie rozumiem, ale wiesz, celem jdtech jest... pomoc, a nie wyśmiewanie się i jak zauważyłeś powyżej - ludzie sobie właśnie to cenią. Czasem wystarczy link do informacji i już.
20-07-2013, 15:09
mistrzu@ Jak chcesz na kogoś naskakiwać, a nie udzielać pomocy to lepiej wcale się nie udzielaj w takich wątkach. Może lepiej z Antkiem emigrantem na onecie...
Większość początkujących użytkowników oczekuje na jakiekolwiek nakierowanie.
20-07-2013, 17:37
Odp: Problem z zasięgiem Aero2 w miejscowości STALE k. Tarnobrzega
Myślę ze na tym można zakończyć , bo szkoda ciągnąc wątek w inne rejony niż Tarnobrzeg.
Sam bywam czasem zgrzyzliwy i mnie aż zęby bola zeby odpisac komuś po raz setny, ale chyba tak lepiej niż kogoś zniechcecic. niektórzy i tak niekiedy nie zrozumieja o co chodzi więc może wtedy rusza głowa i poszukaja na własna rękę.
Wysłane z mojego GT-I9305
22-07-2013, 14:13
Też jestem za pomaganiem, więc pomogłem, uświadomiłem w czym problem. Wyprowadziłem z błędu rozumowania. No i bądź tu pomocny, nawet odrobinę wdzięczności, ach, co za świat... Smile
17-12-2014, 20:57
Witam panowie problem wrócił jak boomerang, poradźcie mi jaką kupić antenkę zewnętrzną, by polepszyć odbiór Aero2 w okolicach Tarnobrzega a dokładnie w miejscowości Stale?
17-12-2014, 23:12
Ale masz sygnał, czy zanika całkiem?
18-12-2014, 22:51
Sygnał jest ale na granicy zasięgu, Jakub na tym kupionym od ciebie modemie Huawei E173u-2, sygnał pływa, 1,2 kreski a czasem żadnej.
19-12-2014, 00:14 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-12-2014 00:14 przez tps4.)
Odp: RE: Problem z zasięgiem Aero2 w miejscowości STALE k. Tarnobrzega
(17-12-2014 20:57)bogdanzieba napisał(a):  Witam panowie problem wrócił jak boomerang, poradźcie mi jaką kupić antenkę zewnętrzną, by polepszyć odbiór Aero2 w okolicach Tarnobrzega a dokładnie w miejscowości Stale?
Skoro wrócił to znaczy że było wcześniej Ok, a jak tak to wina jest po stronie operatora. Napisz do plusa o problemie.
_____________________________
Za wszystkie posty ponosi odpowiedzialność tapatalk.
19-12-2014, 01:13 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-12-2014 01:15 przez szopen.)
tps4 napisał(a):Napisz do plusa o problemie.
dlaczego problemy abonenta innej sieci miały by interesować akurat sieć Plus?
jeśli do kogokolwiek należy pisać to oczywiście do Aero2 (i raczej należy)
sygnał GSM pływa i to jest normalne (i szczególnie widoczne na granicy zasięgu)
Jakub już w shoutboxie napisał co w pierwszej kolejności wypada zrobić (przedłużacz, okno, w razie konieczności antena)
jeśli antena to sugeruję na wstępie ATK-10 w tej sytuacji
chociaż "słynne śmieci 11dBi" też mogą pomóc (ale w mniej więcej takim stopniu jak przedłużacz usb)
19-12-2014, 09:28
(19-12-2014 01:13)szopen napisał(a):  dlaczego problemy abonenta innej sieci miały by interesować akurat sieć Plus?
Jak już to użytkownika, nie abonenta. Po drugie dlatego, że to plus fizycznie obsługuje btsy.
19-12-2014, 16:32
użytkownika nie abonenta, o ile mi wiadomo nie będąc abonentem Plusa nie masz podstaw do reklamacji
  Problem z zasięgiem Aero2 w Nowej Dębie woj. podkarpackie bogdanzieba 13 933 09-08-2021 09:33
Ostatni post: tps4
  Aero2 nie ma zasiegu Portinon 11 8 798 08-11-2020 23:28
  Aero2 - zasieg 3G, 4G i UMTS damianosr3 3 5 054 19-08-2016 01:11
Brick Problem z Aero2 po 3 miesiącach Heibonna 10 8 601 04-08-2016 10:07
Ostatni post: K4r0lSz
  Pomoc w ocenie nadajnika Aero2. Jozek1024 20 17 383 14-09-2015 01:13
