problem z działaniem sieci WiFi
13-11-2013, 10:12
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-11-2013 22:24 przez szopen.)
Nie do końca wiem jak nazwać temat (dodatkowo w tym momencie nie mam weny) także chętny mod może go w każdej chwili zmienić.
Jest taka sytuacja, posiadam TP LINK MR 3420 v2, sieje mi wifi 24/7. Problem objawia się w ten sposób, że nie zawsze działa mi internet na danym urządzeniu. Przyklad, internet jest, wczytują się strony np na laptopie, smartfonie, natomiast na innym laptopie, smartfonie zasięg (na laptopie dochodzi do kresek zasięgu wykrzyknik) jest ale strony się nie wczytują. Na to pomaga wyłączenie routera z zasilania i podłączenia go ponownie. Taka sytuacja zdarza się co jakiś czas, z tym, że urządzenia na których działa internet się wymieniają. Zawsze pomaga odcięcie routera od zasilania, czasem 2x. Dodam, że wcześniej miałem router NETGEAR (jak będzie istotna wersja to poszukam) i działo się dokładnie to samo. |
13-11-2013, 11:31
problem
A co notebook wtedy pokazuje jak wykonasz diagnostykę sieci? Ale mi wygląda na problem DHCP albo jakiś konflikt adresów IP.
13-11-2013, 16:46
problem
Szczerze to nie wiem, jak zdarzy mi się takowy problem jeszcze raz to postaram się sprawdzić.
13-11-2013, 22:23
problem
grzech1991 napisał(a):mi wygląda na problem DHCP albo jakiś konflikt adresów IP.mi też, jakkolwiek windowsowa "naprawa" z poziomu obsługi sieci powinna wystarczyć (czyli problem powiniem dać się naprawić bez restartu routera) możliwe, że pula adresów IP przydzielanych przez DHCP jest zbyt mała w stosunku do potrzeb - wtedy konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie routera Statystyki Folding@home |
14-11-2013, 13:59
Tzn o jakiej "naprawie" mówimy? Tak bym był przygotowany do rozwiązania problemu gdy się powtórzy.
I może i ta naprawa windowsowa rozwiąże problem z połączeniem na komputerze, ale co z połączeniami na telefonie? Może to jednak problem z pulą adresów IP, ale gdzie to grzebać i co ewentualnie próbować zmienić? |
14-11-2013, 14:31
w win xp najprostsze dojście do "obsługi" połączenia wifi jest następujące
dwuklik w ikone wifi w trayu, zakładka "obsługa", przycisk "napraw" w nowszych windach jest podobnie jeśli jest ikonka z wykrzyknikiem, to kliknięcie powinno wywołać dialog diagnostyki sieci bądź naprawy w przypadku urządzenia innego niż komputer można w tym urządzeniu wyłączyć i po kilkunastu sekundach włączyć wifi jeśli chodzi o ustawienia routera, to w tym modelu są w zakładce dhcp/dhcp settings emulator pokazuje standartowe ustawienia http://www.tp-link.com/resources/simulat.../Index.htm i jest to zxakres 192.168.0.100-192.168.0.199 czyli 100 adresów IP Statystyki Folding@home |
14-11-2013, 16:39
dam znać jak się problem pojawi na nowo
20-11-2013, 15:21
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-11-2013 15:24 przez raven.michal17.)
Wracam z problemem, dzisiaj objawił się już 2 razy.
Diagnostyka sieci systemu windows nie może zidentyfikować problemu. Pomogło odłączenie routera od zasilania. Na komórce internetu też nie było, nie pomagało wyłączenie i włączenie na nowo wifi edit po napisaniu i wysłaniu posta, znowu problem wystąpił |
20-11-2013, 16:00
wrzuć wynik działania "ipconfig /all" jak występuje błąd.
20-11-2013, 17:08
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-11-2013 17:10 przez raven.michal17.)
no to już następnym razem
![]() A da się zrobić zrzut po tej komendzie? czy w 2 częściach Prt Sc i do painta? |
20-11-2013, 17:15
A nie lepiej zaznaczyć wyniku działania, albo zrobić
Kod: ipconfig /all > jakis_plik_tekstowy.txt |
20-11-2013, 18:59
No właśnie o to mi chodziło..
Jak zrobić tekst z polecenia ipconfig: W Start, Uruchom wpisujemy ipconfig /all >C:\ipconfig.txt ,tak wpisane polecenie tworzy na dysku C: w katalogu głównym plik tekstowy ipconfig.txt z wynikiem polecenia ipconfig który można bardzo łatwo wkleić na forum przez Ctrl-C Ctrl-V i powinno sie go objąć znacznikiem Code Lub jak kopiować wyniki działania komend z okna cmd: 1. Klikamy prawym w belkę okna 2. Wybieramy Edytuj, Oznacz 3. Zaznaczamy kursorami albo myszką obszar okna z potrzebnymi danymi 4. Prawym w belkę okna, Edytuj, Kopiuj (albo po prostu Enter) 5. W oknie z wiadomością na forum wybieramy Edycja/Wklej albo po prostu Ctrl-V i tekst pojawi się w miejscu stania kursora 6. Obejmujemy tekst znacznikiem Code (Dodał wojteks). źródło http://www.bez-kabli.pl/viewtopic.php?t=548 okej to do następnego razu kiedy błąd wywali |
21-11-2013, 00:56
ew. alt + printscreen
21-11-2013, 14:53
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-11-2013 14:53 przez szopen.)
alt+prtscr kopiuje do schowka bitmapę (grafikę) okna aktywnej aplikacji (mającej focus), zamiast całego pulpitu co załatwia "samotny" prtscr (bez alt'a)
jakkolwiek w przypadku poleceń konsolowych ("dosowskich") wygodniej i lepiej jest skopiować tekst, a nie grafikę (jest to też wygodniejsze dla osób odpowiadających na post) Statystyki Folding@home |
21-11-2013, 18:20
okej wrzucam log
Kod: Konfiguracja IP systemu Windows |
21-11-2013, 19:56
Wszystko wygląda dobrze.
Teraz Kod: tracert 8.8.8.8 |
22-11-2013, 00:48
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-11-2013 00:50 przez raven.michal17.)
okej dam znać,
a powiedzcie mi jeszcze czemu w miejscu: Sufiks DNS konkretnego połączenia jest wpisane: ikar.prz.edu.pl Tak samo niżej Karta tunelowa isatap.ikar.prz.edu.pl .. o co w tym chodzi? |
22-11-2013, 02:30
raven.michal17 napisał(a):czemu w miejscu: Sufiks DNS konkretnego połączenia jest wpisane: ikar.prz.edu.plskoro nas o to pytasz to jednak nie jest za dobrze, masz znajomych na Politechnice Rzeszowskiej, którzy używali twojego komputera? Statystyki Folding@home |
22-11-2013, 03:23
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-11-2013 03:25 przez raven.michal17.)
Próbując dojść do sedna.
Nie mam znajomych którzy używali mojego komputera. Aczkolwiek sam korzystałem na akademikach z internetu jeśli coś to zmienia, przez router i kabel. Czy to przez to się te ustawienia zapisały? Czy to coś istotnego? Dodam tylko, że problemy występowały przed zaistniałą sytuacją, jednakże chciałbym się dowiedzieć czy te zapisy coś znaczą
22-11-2013, 08:23
Akurat ten dopisek do DNS dotyczy tylko karty Ethernet i jest pozostałością po podłączeniu komputera do sieci akademickiej. Można to usunąć w ustawieniach, ale to nie ma wpływu na utratę połączenia.
Ja na razie podejrzewam jednak router, ale to potwierdzi dopiero tracert. Na wszelki wypadek jeszcze router warto pingnąć jak się zaczną problemy: Kod: ping 192.168.0.1 |
| FragAttacks, stosunkowo nowe luki w zabezpieczeniach WiFi | szopen | 1 | 835 |
15-05-2021 17:21 Ostatni post: morfik |
| Anonimowość w sieci | Ekonomista | 11 | 2 808 |
08-08-2020 16:42 Ostatni post: szopen |
| "Polski" Bus i WiFi bez dostępu do internetu… | Ekonomista | 5 | 12 104 |
23-11-2017 16:29 Ostatni post: szopen |
| Sieci WiFi - czyli co wokół nas "piszczy"? | K4r0lSz | 3 | 11 874 |
24-05-2016 15:10 Ostatni post: szopen |
| Gwarancja dużych sieci handlowych w UE - jak to wygląda? | szopen | 2 | 4 056 |
09-07-2014 18:40 Ostatni post: szopen |
