problem z działaniem sieci WiFi
29-12-2013, 15:19
Post: #41
Od momentu wyłączenia obsługi IPv6 w ustawieniach systemu problem do tej pory nie wystąpił ponownie.
23-02-2014, 11:03
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-02-2014 12:53 przez debe.)
Post: #42
Podepnę się pod temat, ponieważ problem z połączeniem mam podobny.
Windows 8.1 x64, router TP-Link MR 3020 , modem raczej bez znaczenia, ponieważ problem występuje z różnymi modelami. Wygląda to u mnie tak, że co kilka, kilkanaście minut na pasku zadań, gdzie jest zasięg sieci wi-fi pojawia się żółty trójkąt z wykrzyknikiem i nie ma połączenia z internetem. Wtedy trzeba prawym klikiem zrobić "rozwiąż problemy" i internet jest znowu a komunikat po naprawie problemu brzmi: brama domyślna jest niedostępna - naprawiony. I wszystko znowu jest ok. Tylko ja muszę to robić co kilka, kilkanaście minut. Odptaszyłem IPv6 i dalej to samo. Co to może być? Karta sieciowa w laptopie czy router? Kiedy problem wystąpi wygląda to tak: Kod: Microsoft Windows [Version 6.3.9600] Kod: Microsoft Windows [Version 6.3.9600] Kod: Microsoft Windows [Version 6.3.9600] |
23-02-2014, 17:57
Post: #43
Masz jakieś inne sieci WiFi w okolicy? Może to kwestia zakłóceń od nich?
Dodatkowo wyłącz w cholerę "Karta Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter" i ten od IPv6 (teredo w nazwie). |
23-02-2014, 18:07
Post: #44
Sieci Wi-Fi mam dostępnych kilkanaście.
Gdzie znajdę opcję wyłączenia "Karta Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter" oraz "IPv6 (teredo w nazwie)", bo we właściwościach połączenia sieciowego tego nie widzę? |
23-02-2014, 18:26
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-02-2014 20:59 przez szopen.)
Post: #45
to jest wirtualna karta sieciowa i musiałbyś ją odinstalować aby zniknęła
na tej podstawie sądzę, że masz zdrowo nagrzebane w konfiguracji routera: Kod: Description . . . . . . . . . . . : Karta Broadcom 802.11n Network Adapter [edit] oczywiście w powiązaniu z tym (patrz w dalszych postach) Kod: C:\Users\Dariusz>ping 192.168.0.1 Statystyki Folding@home |
23-02-2014, 18:35
Post: #46
RE: problem z działaniem sieci WiFi
(23-02-2014 18:26)szopen napisał(a): to jest wirtualna karta sieciowa i musiałbyś ją odinstalować aby zniknęłaW którym miejscu jest możliwość odinstalowania tej wirtualnej karty? (23-02-2014 18:26)szopen napisał(a): na tej podstawie sądzę, że masz zdrowo nagrzebane w konfiguracji routera:Co mam zmienić w ustawieniach routera? |
23-02-2014, 19:06
Post: #47
1. nie mam pod ręką windowsa w tej wersji więc nie pomogę, w starszych wersjach windows można było to zrobić w menadżerze urządzeń po włączeniu "pokaż ukryte urządzenia", ale z góry uprzedzam, że grzebanie w tym miejscu może doprowadzić do uwalenia systemu
2. jeśli to fabryczny soft, to na początek pokaż screenshoty z - Network -> LAN - DHCP -> DHCP Settings - DHCP -> Address Reservation przy okazji polecam sprawdzić czy firmware jest w najnowszej wersji http://www.tp-link.com.pl/support/downlo...version=V1 jeśli gargoyle/openwrt to się przyznaj, że masz inny soft niż z fabryki Statystyki Folding@home |
23-02-2014, 19:44
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-02-2014 20:09 przez debe.)
Post: #48
Odinstalowałem "Karta Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter" oraz "IPv6 (teredo w nazwie)" Dziękuję koledze szopen za pomoc jak to zrobić. Niestety po restarcie urządzenia znowu instalują się w systemie
To jest oryginalny najnowszy soft TP-Link. Mój router to jest v2 |
23-02-2014, 20:24
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-02-2014 20:54 przez szopen.)
Post: #49
te ustawienia są OK
post u góry uzupełniłem - teraz dopiero skojarzyłem fakty - testowałeś pingiem nieistniejący adres, bo masz router skonfigurowany pod innym IP niż przypadek wcześniej opisywany w tym wątku a ja sądziłem że adresem routera jest 192.168.0.1 a w części ustawień (DHCP) masz omyłkowo 192.168.0.254 jeśli źródłem internetu jest urządzenie mające adres 192.168.0.1 (np. modem hilink) to musisz zmienić podsieć LAN w której pracuje router czyli zmienić w "network->LAN" adres z 192.168.0.254 na dowolną inna podsieć czyli np. ustawić IP na 192.168.168.254 (oczywiście przy okazji powinny się automatycznie zmienić ustawienia z ostatniego skrinszota, jeśli się nie zmienią to wtedy będzie trzeba zmienić wszystkie wystąpienia 192.168.0.x na 192.168.168.x) należałoby sprawdzić czy router ma połączenie z siecią - będzie to na stronie jego statusu, dodatkowo trzeba poobserwować zachowanie modemu (diody LED) skoro masz w okolicy mnóstwo sieci WiFi to możliwą przyczyną jest ich wzajemna interferencja - rozkład wszystkich sieci w eterze sprawdzisz np .przy pomocy inSSIDer'a http://www.inssider.com/ Statystyki Folding@home |
23-02-2014, 21:04
Post: #50
Jeszcze raz to co wyżej na działającym połączeniu z Aero2 poprzez modem i router:
23-02-2014, 21:25
Post: #51
ping do adresu 192.168.0.1 nie ma żadnego sensu w twoim wypadku
jeśli chcesz testować stabilność połączenia wifi z routerem to użyj ping -t 192.168.0.254 jeśli połączenia z internetem to np. ping -t wp.pl aby zakończyć badanie ctrl+c Statystyki Folding@home |
1 użytkownik podziękował użytkownikowi szopen za tę wiadomość: debe (2014-02-23) |
23-02-2014, 21:48
Post: #52
RE: problem z działaniem sieci WiFi | |||
FragAttacks, stosunkowo nowe luki w zabezpieczeniach WiFi | szopen | 1 | 699 |
15-05-2021 17:21 Ostatni post: morfik |
Anonimowość w sieci | Ekonomista | 11 | 2 454 |
08-08-2020 16:42 Ostatni post: szopen |
"Polski" Bus i WiFi bez dostępu do internetu… | Ekonomista | 5 | 11 530 |
23-11-2017 16:29 Ostatni post: szopen |
Sieci WiFi - czyli co wokół nas "piszczy"? | K4r0lSz | 3 | 11 596 |
24-05-2016 15:10 Ostatni post: szopen |
Gwarancja dużych sieci handlowych w UE - jak to wygląda? | szopen | 2 | 3 927 |
09-07-2014 18:40 Ostatni post: szopen |
