ZTE MF60 (Plus) problem z działaniem w sieci Play
16-03-2013, 09:34
Post: #41
RE: zte mf60 play problem | |||
16-03-2013, 13:33
Post: #42
RE: ZTE MF60 (Plus) problem z działaniem w sieci Play
Linki jakieś sprawdzone masz? Chętnie przetestuję.
16-03-2013, 13:50
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-03-2013 14:04 przez oem.)
Post: #43
Link do opisu:
http://bankie-review.blogspot.se/2013/03...guide.html Update: Dodam, że u mnie link nie działa prawidłowo z IE10, natomiast bez problemu z Firefox-em i Chrome. |
18-03-2013, 22:19
Post: #44
Witam, znowu mam problem.. od czasu gdy modem wrócił z serwisu, nie miałem czasu aby dokładnie go sprawdzić, dzisiaj nadszedł taki czas.. i gdy podepne modem do komputera przez usb.. wychodzi znaleziono nowy sprzęt zte wcdma technologies msm gdy klikne zainstaluj oprogramowanie automatycznie.. wychodzi m że nie znaleziono sterowników.. sprawdzałem w mój komputer.. nie pokazuje modemu wogóle..
18-03-2013, 22:23
Post: #45
Odp: ZTE MF60 (Plus) problem z działaniem w sieci Play
A potrzebne ci połączenia przez USB?
Wysyłane z mojego GT-I9305 za pomocą Tapatalk 2 |
18-03-2013, 22:28
Post: #46
raczej, przydało by się przed wymianą na nowy w serwisie działało
18-03-2013, 22:40
Post: #47
Spróbuj tej procedury:
1. Odłącz modem od kompa 2. Odinstaluj aplikację, która została zainstalowana po podłączeniu poprzedniego modemu (np. w wersji z T-Mobile jest to Mobile Internet blueconnect) 3. Restart kompa na wszelki wypadek 4. Zainstaluj ponownie oprogramowanie. Podłącz MF60 po kablu USB, powinien uruchomić się proces instalacji. Jeśli pojawi się Autorun.exe - zaakceptuj. Gdyby proces nie uruchomił się automatycznie to kliknij: Mój komputer -> ZTE MF60 -> Autorun.exe Pkt. 4 może nieco różnić się w zależności od wersji operatorskiej modemu. |
18-03-2013, 22:45
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-03-2013 22:46 przez dominikxp.)
Post: #48
nie mam czegoś takiego w moim komputerze jak zte mf60 autorun .. nic po porostu nic.. podłącze do usb.. wychodzi mi sterownik zeby zainstalowac.. odrazu.. klikam i wywala ze nie może znaleść sterowników.. mam modem w plusie
nic mi sie nie instaluje na komputerze... |
18-03-2013, 22:55
Post: #49
A co masz w menedżerze urządzeń?
18-03-2013, 23:12
Post: #50
Czy po podłączeniu modemu przez usb pojawia się nowe urządzenie w katalogu "Mój komputer"?
19-03-2013, 00:15
Post: #51
Wygląda na to, że modem odpala się w trybie modemu, a nie pamięci masowej ze sterownikami - to bardzo dziwne. Spróbuj na innym komputerze, do którego jeszcze nigdy nie podłączałeś przez USB.
A przez WiFi działa normalnie? |
19-03-2013, 00:41
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-03-2013 00:47 przez oem.)
Post: #52
W zależności od konfiguracji systemu modem może być widoczny w jednym z dwóch trybów:
1. pamięci masowej i w razie problemów należy spróbować procedury wcześniej opisanej. W zależności od wersji może być widoczny w katalogu "Mój komputer" jako ZTE MF60, Router ZTE MF60, PlusMF60 lub Portable Hotspot. W odpowiednim katalogu należy uruchomić plik Autorun.exe 2. jako dysk CD-ROM. W tym wypadku w "Mój komputer" należy kliknąć prawym klawiszem myszy na "Stacja dysków CD: Internet Manager" i z menu kontekstowego wybrać otwórz a następnie uruchomić plik Autorun.exe W najgorszym wypadku, gdy modem nie jest widoczny w jednym z powyższych trybów należy "wydobyć" z urządzenia sterowniki i zainstalować je samodzielnie. |
19-03-2013, 08:29
Post: #53
Komp jest świeżo po formatowaniu.. Na innym kompie sprawdziłem jest to samo.. . Po podłączeniu tylko wyszukuje sterowników do zte wcdma technologies msm których nie może znaleść.. W mój komputer nic nie pokazuje ..
19-03-2013, 15:03
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-03-2013 15:05 przez oem.)
Post: #54
W takim układzie pozostaje "wydobycie" sterowników z modemu wg poniższej procedury:
1. Podłącz modem do komputera za pomocą kabla USB 2. Zainstaluj aplikację Qualcomm Product Support Tools (w skrócie QPST). Link do pobrania: http://www.x-drivers.com/catalog/flash/m...12051.html 3. Zamknij uruchomiony manager połączeń 4. Uruchom aplikację QPST wybierając Start -> Programy -> QPST -> QPST Configuration 5. Wybierz zakładkę "Ports" a następnie kliknij przycisk "Add New Port.." na dole okna 6. W nowym oknie "Ad New Port" w rubrykach "Port" i "Port Label" wpisz numer portu COM na którym jest zainstalowany modem i kliknij OK. Numer portu COM można sprawdzić w menagerze urządzeń -> Porty COM i LPT -> ZTE UI AT Interface 7. Na liście pojawi się port COM który wcześniej został dodany, a w kolumnie Phone powinien znajdować się "SURF8200A" lub podobna nazwa. 8. Na pasku menu wybierz "Start Clients" a następnie EFS Explorer 9. Pojawią się dwa nowe okna: "QPTS EFS Explorer" oraz "Phone Selection", w którym klikasz OK. 10. Po chwili połączenia w oknie "QPTS EFS Explorer" wyświetlą się katalogi modemu. 11. Odszukujesz w katalogu głównym ztemodem.iso, a następnie klikasz na nim prawym klawiszem myszki wybierając z menu kontekstowego "Copy from Phone" i akceptujesz klawiszem OK domyślny katalog zapisu lub wcześniej go zmieniasz wybierając "Browse" 12. Zapisany na dysku plik "ztemodem.iso" należy rozpakować (np. programem 7-zip). 13. W rozpakowanym katalogu wybierasz plik setup.exe. Od tego momentu rozpoczyna się instalowanie sterowników oraz "Internet Managera". Jeśli w systemie pozostały "śmieci" po poprzednim urządzeniu za pierwszym razem są one odinstalowane, po czym ponownie należy ponownie wybrać setup.exe UWAGA!!! NIE UŻYWAJ INNYCH OPCJI PROGRAMU "QPTS" PONIEWAŻ GROŹI TO TRWAŁYM USZKODZENIEM MODEMU! |
19-03-2013, 16:00
Post: #55
Sterowniki z wersji Tmobile wrzuciłem tutaj:
http://jdtech.pl/upload/MF60_tmobile_drivers.zip Czy to zadziała? Tego nie wiem, bo ten MF60 zachowuje się dziwnie. A zabawa QPTS jest... skrajnie niebezpieczna. |
19-03-2013, 16:03
Post: #56
Odp: RE: ZTE MF60 (Plus) problem z działaniem w sieci Play | |||
19-03-2013, 19:15
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-03-2013 19:47 przez oem.)
Post: #57
(19-03-2013 16:00)jakubd napisał(a): ... bo ten MF60 zachowuje się dziwnie.Ten MF60 zachowuje się podobnie jak wersje z T-Mobile ze starym firmware przy niektórych konfiguracjach sprzętowych / programowych. Dodam jeszcze, że "ręczne" zainstalowanie sterowników umożliwi w przyszłości wgranie nowej wersji firmware. Natomiast, tak jak wspomniał spag operacja odczytu nie jest groźna. Moim zdaniem bardziej niebezpieczną operacją jest wgrywanie firmware, nawet tego oficjalnego. |
20-04-2013, 08:48
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-04-2013 10:41 przez bether.)
Post: #58
Witam, to jest mój pierwszy post, aczkolwiek forum czytam od dawna :-)
Istna kopalnia wiedzy! Mam ten router od wczoraj i nie mam żadnych problemów z Aero2 jak i z Play. Działam na Windows 7 64bit jeżeli to ważne. Po pierwszym podpięciu do komputera wyskakuje okienko z Autorun.exe dla zainstalowania sterowników, potem 192.168.0.1 lub http://m.home/login.asp aby wpisać APN z Aero i HulajDusza... Firmware mam BD_PKTPOLMF60HDV1.0.0B02, a w nim możliwość do 10 połączeń i opcję wyłączania zasypiania i nawet nie zauważam przerw (60min) nawet w trakcie grania online w gry multiplayer :-) Dla mnie super! W załączniku drivery dla MF60 z plusa. http://d-h.st/vc1 |
ZTE MF60 w10 go nie widzi | dn70 | 1 | 3 913 |
21-02-2018 16:45 Ostatni post: jakubd |
TP-Link TL-MR3420 v2 + Huawei E3131 problemy z niską prędkością połączenia w Play 3G | Warum | 5 | 12 158 |
10-06-2017 14:58 Ostatni post: szopen |
MR3420 + e3372 rozłączenie sieci | NarQu | 27 | 23 819 |
31-05-2016 13:50 Ostatni post: jakubd |
Router ZTE MF60 z kartą aero2 | staniwaw | 4 | 5 363 |
03-12-2015 12:14 Ostatni post: jakubd |
Huawei E5332s-2 doladowanie karty play | sasukepl | 2 | 6 874 |
17-03-2015 18:57 Ostatni post: jakubd |
