20-06-2013, 12:25
Post: #141
Odp: Wymuszanie UMTS 900 MHz w modemach Huawei
... oraz że lepsze jest wrogiem dobrego :)
pzdr pawelarc Wysyłane z mojego GT-P1000 za pomocą Tapatalk 2 |
20-06-2013, 21:22
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-06-2013 21:29 przez deepower.)
Post: #142
Testowałem z nudy Areo2 - przestawiałem kolejność: WCDMA, GSM wybierałem pasmo tylko W900 i w roamingu i CS i PC> internet chodzi łączy się bezproblemowo aż miło. Wróciłem do ustawień automatycznych, kolejność: automat ,pasmo: automat tylko roaming sobie zostawiam włączony. Internet chodzi bez żadnych problemów nie zależnie od ustawień i prędkości ściągania plików jest jednakowa czyli 54-60/KB/s max. Nie rozłącza się ani nie zrywa połączenia. Strony ładują się szybko nie widzę różnicy z normalną kartą ORANGE INTERNET NA KARTĘ. Internet Areo2 chodzi w modemie całymi dniami. Tylko przy ściąganiu plików normalna karta Orange łapała do 1 MB/s. Wystarczy tylko po włożeniu karty do modemu w moim przypadku to modem E3131 z play utworzyć sobie nowy profil Areo2 i podać APN: darmowy w jakimś Mobile Partnerze i wszystko startuje bez problemowo. Przypomnę że korzystam z Internet Managera z T-mobile zainstalowanego w komputerze i wznawia połączenia po godzinie automatycznie pokazuje rozłączono i po 1sek połączono co przy używaniu internetu jest to nie odczuwalne. Filmy na YouTube oglądam bez przycinania modem cały czas pokazuje 3G+ i 3G momentami. Także żadnych wad nie widzę jestem bardzo zadowolony.
21-06-2013, 10:34
Post: #143
fajnie, że jesteś zadowolony! ale z tymi filmami na YT przesada... :)
pzdr pawelarc Wysłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 4 |
12-07-2013, 19:20
Post: #144
Mam 3131 z routerem 3020. Aero2 nie chciało się łączyć dopóki nie odblokowałem W900. Od tej pory link wstaje w czasie do 90s od rebootu routera. Co godzinę następuje samoczynnie reconnect trwający ok. 10s.
A teraz najśmieszniejsze: po ustawieniu samego W900 fabryczny zasilacz routera zaczął dawać radę, a wcześniej musiałem stosować hub aktywny.
14-07-2013, 22:41
Post: #145
Posiadam modem E3131 Hilink próbuje wymusić UMTS 900Mhz w programie topinfo ale bez skutku wywala mi błąd: dial-up nr 680. There is no dial tone. Modem się w kółko przełącza na ciemnoniebieski lub jasnoniebieski niestety trochę daje nie komfortową sytuację podczas grania w gry online bo wywala co chwile
15-07-2013, 08:09
Post: #146
A jak to robisz? Przyłączyłes w switchproject czy jak to się zwalo?
Wysyłane z mojego GT-N7105 za pomocą Tapatalk 2 |
15-07-2013, 11:28
Post: #147
Brak dial-tone może pojawić się TYLKO, gdy zamiast modemu komórkowego próbujesz łączyć się przez TNI z modemem... analogowym wbudowanym w laptopa. Sprawdź w ustawieniach komunikacji AT, z jakim modemem komunikuje się TNI i dlaczego nie jest to Huawei.
15-07-2013, 14:25
Post: #148
Był błąd podczas wybierania modemu
łączył się z analogowym wbudowanym w laptopie. Teraz mam nowy błąd "dial-up nr 628. The port was disconnected"
15-07-2013, 16:04
Post: #149
Jaki APN masz ustawiony w opcjach połączenia (pierwsza karta chyba ustawień)?
15-07-2013, 17:43
Post: #150
APN mam ustawiony na "darmowy"
15-07-2013, 18:02
Post: #151
No to zostają standardowe problemy - uruchomiona inna aplikacja sterująca modemem, wybrany niewłaściwy port (w przypadku Huawei powinien to być ten oznaczony "PC UI"), lub inny problem ze sterownikami (przeinstalować oprogramowanie w całości).
19-11-2013, 23:29
Post: #152
Udało mi się przełączyć Hi-Linka w tryb zwykłego modemu ale nie mogę się połączyć z Internetem. Nie chce się bawić w modyfikację firmware. Czy po powrocie z trybu zwykłego modemu do Hi-Linka ustawienia wymuszenia zostają zapisane?
19-11-2013, 23:34
Post: #153
Tak.
05-02-2014, 12:55
Post: #154
Witam do łączenia z internetem korzystam z Top Net Info mam wszystko ustawione tak aby połączenia działało stabilnie. Wszystko jest ok do momentu kiedy ustawie automatyczne łączenie. Wtedy prędkość znowu zaczyna szaleć. Jaki może być powód? Pozdrawiam
05-02-2014, 14:06
Post: #155
W jaki sposób realizujesz automatyczne wznawianie połączenia?
05-02-2014, 14:57
Post: #156
Też przez TNI. Ewentualnie moggę przez autoconnect ale sytuacja jest taka sama.
05-02-2014, 17:22
Post: #157
Jeżeli w TNI ustawiałeś wymuszenie, a potem łączysz się TNI, to w zasadzie nic specjalnego się nie powinno dziać.
05-02-2014, 18:18
Post: #158
Ok dzięki. Zobaczę jak się to przez następne dni będzie zachowywać.
28-04-2014, 22:00
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-04-2014 22:53 przez jakubd.)
Post: #159
odnośnie tematu,ja od początku w moim Huawei E169 mam ustawione tylko Pasmo 900 Mhz a nie jak zalecano "wszystkie". I tak działa najlepiej. A gdy ustawię wszystkie to czasem łapał zawieszkę.Tu się dzieje to samo co E173-u2
Natomiast mam inne pytanie: jak wyłączyć wyskakujące okienko po podłaczeniu modemu "czy chcesz zainstalować inną wersję mobile partner" .No bo w systemie mam wersję 11 a na modemie siedzi 23. Gdybym zrobił inaczej to mobile partner włączałby się sam i miałbym przechlapane,a tak mam tylko okienko z pytaniem. |
28-04-2014, 22:53
Post: #160
Możesz za pomocą np. TNI wyłączyć napęd CD wbudowany w modem.
| huawei e372 vs Huawei E3531 | Lorek | 13 | 43 305 |
