WWAN LTE, czyli karty minipci-e z obsługą LTE
22-07-2015, 15:07
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-07-2015 15:08 przez szopen.)
Post: #41
jakubd napisał(a):Ale przejściówki (jumper cables)tyle, że "jumper cable" zwyczajowo oznacza kabelek z dwoma wtykami, a nie z wtykiem i gniazdem… tak się zastanawiałem, czy któryś z producentów przejściówek NGFF->miniPCIe nie wpadł na pomysł płytki wyposażonej w złącza antenowe (gniazdo U.FL byłoby wtedy wlutowane na płytce, a wtyk MHF4 na krótkim kabelku) Statystyki Folding@home |
23-07-2015, 00:39
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-07-2015 15:15 przez szopen.)
Post: #42
No to widzę że dostałem komplet info
więc najpierw kwestia anten mnie czeka w związku z tym że anteny w t420 są starszego typu (większe) potrzebuję zdobyć gniazda starszego typu i do tego wtyki z czegoś nowszego. ciekaw jestem jak wygląda odzysk gniazd z jakiegoś starego modemu, ta się to wylutować bez szkód?![]() ps. to że huawei produkuje odpowiedniki kart m.2 jako mpcie to nie wiele zmienia, bo dostępność modemów lte na mpcie jest prawie żadna (fartem mam 1 mc7710 i nie zanosi się na kolejny ) więc tańszym rozwiązaniem może okazać się zrobienie przejściówek anten, zakup adaptera m.2 to mpcie i modemu na m.2
23-07-2015, 09:28
Post: #43
Z pewnością takie adapterki na kablach są w produkcji. Polecam aliexpress, dhgate, ebay. Przelutowanie gniazd to ostateczność.
23-07-2015, 12:00
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-07-2015 12:07 przez davidini.)
Post: #44
adapter żeby wpiąć kartę m.2 do mpcie jest. Tylko że przejściówek anten nie widziałem
![]() znalazłem coś takiego http://www.aliexpress.com/item/2in-2-IPX...99052.html http://www.aliexpress.com/item/2in-2-IPX...53822.html edit. dobrze rozumiem - mc7710 ma mhf3 a huawei na m.2 ma mhf4? |
23-07-2015, 12:53
Post: #45
Sprawdzaj w specyfikacji technicznej - dla każdego z tych urządzeń producent opublikował odpowiedniego PDFa.
23-07-2015, 13:06
Post: #46
dla mc7710 producent podał coś takiego "(3 mm x 3 mm, low profile; model U.FL #CL331-0471-0-10)"
23-07-2015, 15:50
Post: #47
davidini napisał(a):ciekaw jestem jak wygląda odzysk gniazd z jakiegoś starego modemu,da się, o ile masz odpowiedni sprzęt (minimum stacja hot-air), ale jakoś nie widzę takiego gniazda w powiązaniu z kablem ![]() jakubd napisał(a):Z pewnością takie adapterki na kablach są w produkcji.może i są - jak dotąd nie musiałem drążyć tego tematu, a etap wiedzy na którym się zatrzymałem (wcale nie tak dawno, no i trzeba brać pod uwagę wczorajsze odświeżenie zagadnienia) jest mniej więcej taki: nie ma przelotek U.FL->MHF4 (czy odwrotnych) bo gniazda tych standartów są produkowane wyłącznie w wersji montowanej powierzchniowo (a do zarobienia na przewodzie są wyłącznie wtyki) jakubd napisał(a):Sprawdzaj w specyfikacji technicznejto jest jedyne sensowne posunięcie davidini napisał(a):dla mc7710 producent podał coś takiego [...] model U.FLU.FL jest dostatecznie jasne (Hirose produkuje też inne złącza RF o jednoznacznych symbolach) - patrz wyżej jest ono kompatybilne ze złączem MHF (czasem opisywane też jako MHF-1) może przy okazji mini-rys historyczny ![]() swego czasu na rynku było tylko jedno tak miniaturowe złącze (U.FL) produkowane przez firmę Hirose i było ono stosunkowo drogie odpowiedzią konkurencji w postaci firmy I-Pex było kompatybilne ale tańsze złącze MHF - stąd potoczne jego nazwy takie jak IPEX czy IPAX przypomnę jeszcze, że złącza tego typu gwarantują do 3-5 podłączeń bez znaczącej utraty parametrów (względem pierwszego podłączenia), a dzięki firmie I-Pax dowiedziałem się, że akceptowalne parametry mają wciąż po 30 cyklach podłączeń Statystyki Folding@home |
23-07-2015, 16:39
Post: #48
http://www.aliexpress.com/item/IPEX-plat...99481.html
czy to przypadkiem nie to co jest potrzebne do zbudowania przejściówki?
23-07-2015, 18:45
Post: #49
to jest gniazdo U.FL (w wykonaniu zapewne I-Pex czyli inaczej mówiąc jest to MHF) przeznaczone do montażu powierzchniowego, ale jeśli je jakoś podlutujesz do przewodu z wtykiem MHF4 to i owszem będzie to upragniona przejściówka
projektant pewnie by się obraził gdyby zobaczył takie zastosowanie na rysunku technicznym w opisie oferty masz nawet zalecane wymiary i kształt pół lutowniczych Statystyki Folding@home |
24-07-2015, 19:32
Post: #50
Tyle, że to element lutowany powierzchniowo do płytki drukowanej (PCB) - więc da się, ale trzeba robić całkiem spory element łączący, przy którym będziesz miał problem choćby z ekranowaniem.
08-09-2015, 12:01
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-09-2015 12:03 przez bakahk.)
Post: #51
RE: WWAN LTE, czyli karty minipci-e z obsługą LTE
ogólnie wrażenie po przeczytaniu tematu jest co najmniej dołujące (jak zawsze jak wracam do tematu WWAN + LTE);
drzewiej bywało tak, iż wbudowany "modem" był czymś nie dość, że ekstra, to jeszcze prawie niespotykanym; jednocześnie czasami podnoszącym ceny urządzenia o relatywnie (wglądem wartości podzespołów) astronomiczne kwoty; nie inaczej było z tabletami, bez modemu i z modemem = +$$$, a już z super nowoczesnym LTE to wymiata; z drugiej strony nastały takie a nie inne czasy, z teoretycznym dostępem do WiFi, a i z hotspototelefonem u każdego w kieszeni; co nawiasem mówiąc zachęca do dyskusji "wbudowany vs po co?", którą miałem okazje kilkukrotnie przeprowadzić; żeby nie być zupełnie gołosłownym, względem sedna tematu: trafił w moje ręce DELL, 6430u, "oczywiście" jest miejsce na modem, są kabelki, jest "gniazdo SIM" itd. i tu zaczynają się schody; abstrahując iż ten konkretny egzemplarz miał zamontowany modem DW5520 aka. Novatel EU870D którego instalacja na Windows 7x64 jest nieco utrudniona to, żal **** ściska jaki jest dostęp "wewnętrznych modemów LTE / WWAN na mPCIe czy M.2" które działają w Polskich/Europejskich standardach a nie np. tylko dla USA... wracając do "przedmowy": przeszedłem przez naście modemów "3G" w różnych konfiguracjach, nie dziwiłem się specjalnemu "brandowaniu" urządzeń, czy ograniczaniu obsługi do konkretnych serii, nie dziwiłem się również innym narzuconym ograniczeniom, niemniej dalej szkoda mi braku większego wsparcia dla "Europy" w WWAN LTE tak samo jak np. dla DualSim Active; w skrócie telegraficznym, bajka pt. "jeśli chcesz mieć wbudowany modem": 1) czy jest odpowiednie/wolne złącze (np. mPCIe lub M.2)? 2) czy jest okablowanie / anteny? 3) czy jest port/czytnik kraty SIM (co nie do końca musi być takie oczywiste...)? 4) jakie (jeśli) modele modemów są dedykowanego wg. producenta dla tego modelu laptopa? 5) czy interesujący nas modem spełnia wymagania do pracy w "polskim LTE"? linki z tematu: https://techship.se/products/category/lte-modules/ http://consumer.huawei.com/en/solutions/.../index.htm warte uwagi urządzenia (o dostępności czy cenie, tym bardziej w PL, nie wspomnę): Huawei ME909u-521 Sierra Wireless AirPrime MC7710 ... kiedyś był w Morelach za 213 zł... ![]() p.s mnie się marzy mPCIe + LTE + do 300 zł + realnie działający na DELL`u z Win7x64
08-09-2015, 12:46
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-12-2017 12:45 przez szopen.)
Post: #52
Masz dużo racji, ale wiąże się to z takimi rzeczami, jak:
1. Mało kto montuje karty po zakupieniu - albo kupujemy już z modemem, albo rezygnujemy z niego. 2. Jak kupujesz Della Latitude w PL, dostaniesz modem na nasz region. Choć zapłacisz za niego jak za zboże. Zapomniałeś w procedurze o kilku problemach, choć jeden zasygnalizowałeś: - Czy laptop stosuje WhiteListę? Jakie modele są na tej liście? Czy da się zmodować BIOS, żeby WhiteListę zlikwidować? Problem zwykle nie dotyczy tylko Delli. - Czy brandowane modele da się dostosować, żeby działały z naszym laptopem? Jeżeli były brandowane dla niższych/wyższych modeli, ile jest roboty, żeby je uruchomić? No i zawsze przed zakupem sprawdzamy, czy nasz laptop w ogóle ma instalację pod modem, na którą składają się: gniazdo modemu (M.2 czy mPCI-E - i tak modemy korzystają tylko z interfejsu USB w nim), gniazdo SIM, kable antenowe i same anteny. Najbardziej mnie kiedyś wkurzyło, jak kupiłem sobie HP 8510p, który obsługę modemów miał, ale jeżeli kupiło się go bez modemu, to nie tylko nie było instalacji antenowej, ale nawet gniazda na modem - puste miejsce na płycie głównej zostawało bez kilku elementów - zostawała wymiana płyty głównej, bo o udanym przylutowaniu i uruchomieniu gniazda nie słyszałem (być mozę problem by był jeszcze z BIOSem). |
08-09-2015, 15:11
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-09-2015 15:17 przez szopen.)
Post: #53
no cóż trudno się nie zgodzić…
pomijam kwestię LTE, bo faktycznie moduły LTE mają wciąż niczym nie uzasadnione ceny, więc biorąc pod uwagę kwestię "po co?" doskonale rozumiem wszystkich udostępniających sobie internet z telefonu czy mobilnego hotspota natomiast co do Della to taki mały offtopic (bo sytuacja dotyczyła modułów 3G), ale metoda może komuś pomóc przy instalacji "niekompatybilnego" modułu, niestety w opisie jest i będzie lekki bałagan, bo piszę z pamięci i niekoniecznie mam dostęp do sprzętu który instalowałem, sporo informacji można znaleźć na tamtym forum http://www.xps-forum.de/index.php?page=Index o ile ktoś zna niemiecki lub wytrzymuje czytanie wytworów które produkują translatory 1) sposób na zdobycie "gołego" sterownika (tą metodą kartę DWxxxx można zainstalować w laptopach innych producentów o ile nie mają whitelist'y dozwolonych kart zaszytej np w BIOSie, ale i na to są sposoby) a) pobieramy pakiet sterownika pochodzący od kompatybilnego z kartą notebooka (tą wiedzę trzeba mieć, ale od czego wyszukiwarki? - przykładowo wspomniana wyżej DW5520 była stosowana w latitude D620 http://www.dell.com/support/home/us/en/0...20/drivers albo Precision M2300 czy XPS M1330) a2) jeśli chcemy używać karty w Dellu to pobieramy także pakiety dla kart WWAN pasujących do naszego Della i postępujemy z nimi analogicznie - przy odrobinie szczęścia (i o ile karty nie są zbyt odległe technologicznie) utworzymy sobie pakiet zdatny do instalacji przerzucając plik autoryzacyjny z instalatora przeznaczonego dla naszego notebooka do instalatora "niekompatybilnej" karty b) pobrany dellowski pakiet prawie zawsze proponuje rozpakowanie do katalogu c:\dell\drivers\numer_pakietu (ewentualnie w dokumenty użytkownika, ale jest też wybór ścieżki więc jest możliwe dowolne inne miejsce) w zależności od wersji pakietu mamy b1) wybór miejsca do rozpakowania i instalator po jego wybraniu wystartuje automatycznie b2) bądź jesteśmy witani okienkiem proponującym 2 scenariusze - rozpakowanie lub instalację (też są przynajmniej 2 wersje, jedne proponują tam gdzie podałem wyżej drugie wybierają katalog użytkownika bodajże, w obu możemy sami wybrać sobie miejsce docelowe, w tym nieistniejący katalog a zostanie on utworzony), w tym wypadku wybieramy rozpakowanie c) wchodzimy do katalogu gdzie mamy rozpakowany pakiet i uruchamiamy instalację, jeśli to nie jest sprzęt na liście autoryzowanego sprzętu to instalator się zatrzyma, w tym momencie zaglądamy do naszego katalogu tymczasowego (jeśli nie wiemy gdzie jest to komenda set w konsoli ujawni jego lokalizację) i szukamy tam świeżo utworzonego katalogu - przeważnie można tam znaleźć instalator + już rozpakowane sterowniki (w postaci *.inf wraz z niezbędnymi plikami systemowymi nadające się do ręcznej instalacji), d) jeśli w poprzednim kroku nie otrzymaliśmy sterowników, to rozpakowujemy instalator znaleziony we wspomnianym katalogu w temp, przykładowy opis https://social.technet.microsoft.com/for...-xps-m1330 metoda może nie być bezwzględnie skuteczna - proponuję wtedy popatrzeć na metody z instalatorem 2) metoda z instalatorem (tylko w przypadku laptopów dell) e) bezczelna podmiana plików autoryzacyjnych - pakiety "nowszego typu" z plikiem ???? dostępnym po rozpakowaniu opis (będzie później, gdy usiądę na kompie na którym mam tamte pliki - dotyczy mojego ostatniego przypadku tj. instalacji DW5560 zamiast DW5540 w Latitude E4310 pod win7 x64) f) inne sposoby - pakiety "starego typu" z plikiem systemid.zip http://www.remkoweijnen.nl/blog/2011/05/...-mini-pci/ http://www.remkoweijnen.nl/blog/2011/11/...mini-pc-2/ 3) mając zainstalowane sterowniki możemy używać systemowej obsługi karty, użyć niezależnego programu sterującego modemami np.TNI, bądx w przypadku notebooka Della użyć Dellowskiego menadżera modemów (o ile jest przeznaczony do współpracy z danym modemem) Statystyki Folding@home |
20-09-2015, 06:32
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-09-2015 06:32 przez bakahk.)
Post: #54
Dokładnie takie „przeżycia” miałem we wspomnianym przypadku, czyli próbie instalacji DW5520, który to nie występował „naturalnie” w 6430u.
W skrócie: jak z tego DELL_WIRELESS-5520-VODAFONE-_A07_R216764.exe zrobić to Dell Mobile Broadband Card Utility.msi by ostatecznie otrzymać zwykły folder z plikami/sterownikami. Uruchamiamy *.exe do czasu wyrzucenia komunikatu „Not Dell Compatible System”, z folderu na pliki tymczasowe wynajdujemy *.msi wrzucamy np. na C:\ , następnie tworzymy folder C:\driver i rozpakowujemy do niego nasz plik *.msi przy pomocy cmd: msiexec /a c:\*.msi /qb TARGETDIR=c:\driver uzyskując w ten sposób folder z plikami, który możemy wskazać jako źródło naszych sterowników. Upierdliwe ale działa: DW5520 + 6430u + Win7x64. wróciwszy do głównego tematu: ograniczenia techniczne + kompletność infrastruktury w laptopach, dostępność urządzeń, WhiteList, branding, szopki ze sterownikami, analogiczne szopki z oprogramowaniem... |
29-09-2015, 10:33
Post: #55
Witam!
Przeczytałem ten wątek, jestem mocno skołowany, ale myślę że mi pomożecie ![]() Otóż posiadam laptopa Dell E7440. Z tego co sprawdziłem na stronie Dell, działa on z modemem DW5570 - bez problemu, są kabelki, jest czytnik karty SIM i jest sterownik. Rozumiem, że ten modem na pewno nie ma LTE (a przynajmniej nie ma polskiego pasma - bo napis 4G na tym modemie występuje). Tak więc - czy istnieje jakiś modem z polskim LTE do E7440, który zadziała w jakikolwiek sposób (z jakim sterownikiem? z modyfikacją BIOS (link?)/zaklejaniem ścieżki). Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi
29-09-2015, 12:52
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-09-2015 10:13 przez szopen.)
Post: #56
4G jest nic nie znaczącym bełkotem marketingowym - w tym wypadku oznacza HSPA+DC
modem DW5570 przynajmniej w takiej wersji do jakiej znalazłem specyfikację http://www.astringo.co.uk/shop/accessori...wwan-card/ wcale nie obsługuje LTE, nie wróży to wsparcia LTE w przypadku tego modemu niezależnie od tego na jaki rynek znajdziesz jego wersję biorąc pod uwagę twój model laptopa, beż żadnych kombinacji będą współpracować modele modemów które widać w załączniku znalazłem je przy pomocy oficjalnej strony wsparcia http://www.dell.com/support/home/us/en/1...ok/drivers PS podejrzewam, że możesz mieć gniazdo NGFF, a nie minipci-e, ale głowy za to nie dam - musisz sam sprawdzić PPS temat DW5570 był już poruszany i to nawet w tym wątku, wystarczyło przeczytać!!! http://forum.jdtech.pl/Watek-wwan-lte-cz...3#pid29153 Statystyki Folding@home |
30-09-2015, 07:39
Post: #57
(29-09-2015 10:33)twinsen napisał(a): (...) Dell E7440 (...) czy istnieje jakiś modem z polskim LTE do E7440 (...) jeżeli przyjmiemy, że bebechy* się zgadzają: i mówimy o porcie mPCIe * http://www.notebookcheck.pl/Recenzja-Del...616.0.html ew. * https://www.youtube.com/watch?v=f_tBJevj4j8 to "polecam" np. model Sierra Wireless AirPrime MC7710, jest dostępny, kosztuje krocie, działa... (od jakiegoś czasu zbieram się by skrobnąć dłuższą notkę na jego temat); |
22-01-2016, 04:40
Post: #58
takie małe znalezisko bo później zapomnę (sklep firmy produkującej routery "GL.iNet " znane z tego, że fabrycznie mają openwrt na pokładzie)
LTE "Quectel EC20-E 4G LTE Mini PCIe module" http://www.gl-inet.com/product/quectel-e...ie-module/ uwaga na wersje - jakkolwiek domyślnie jest sprzedawana bodajże właśnie europejska oraz 3G/HSPA, z GPS ale bez LTE (ale przynajmniej zgodny z wymaganiami regulaminowymi Aero2 choć tu cena zupełnie nieatrakcyjna) "Quectel UC20-E 3G Mini PCIe module, GPS" http://www.gl-inet.com/product/quectel-u...-pcie-gps/ Statystyki Folding@home |
03-04-2016, 12:26
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-04-2016 12:29 przez davidini.)
Post: #59
widzę że wątek ciągle w grze (od czasu do czasu)
od czasu do czasu sprawdzam aledrogo w poszukiwaniu mc7710- jednak posucha występuje w temacie. U mnie mc7710 działa skutecznie, jednak zdarza się "zmrożenie" transmisji - jakby zgubił zasięg, i próbuje odszukać. Nie wiem czy to wina modemu czy operatora (rbm). Co do "Quectel EC20-E 4G LTE Mini PCIe module" - cena ciekawa ![]() Czy ktoś z forumowiczów testował może rozwiązanie z użyciem modemu m.2 przez adapter w miejsce mpcie? |
03-04-2016, 14:13
Post: #60
już żałuję, że nie kupiłem od razu - w tej chwili wersja europejska wyprzedana…
| Huawei E3372 (HiLink) Problem z brakiem sterownik karty sieciowej… | vezyrtod | 21 | 63 254 |
08-02-2018 22:57 Ostatni post: szopen |
| Dyskusja o cenach kart minipci-e z obsługą LTE | szopen | 16 | 12 690 |
20-04-2016 18:24 Ostatni post: jakubd |
| Komendy AT/Hayesa - podstawy - czyli inna komunikacja z modemem WWAN (LTE); | bakahk | 1 | 7 514 |
22-09-2015 00:20 Ostatni post: jakubd |
| mPCIe vs mSATA – czyli: „A może by tak SSD zamiast modemu WWAN?” | bakahk | 2 | 9 884 |
21-09-2015 11:42 Ostatni post: bakahk |
| HP lt2510 - Novatel E362 (minipci-e) - ktoś to testował? | osprey | 1 | 4 126 |
05-07-2012 07:09 Ostatni post: jakubd |
