Problem z sygnałem sieci w Huawei E3131s-2 - anteny
12-11-2012, 02:36
Raczej masz problem z instalacją antenową - uszkodzony kabel lub złącza, zawilgocone złącza, źle ustawiony kierunek, uderzona antena (odkształcenia wewnątrz), albo po prostu wyrwane gniazdo antenowe w modemie.
Antena może sprawiać problemy, gdy sygnał jest za mocny, ale raczej nie w tej odległości od nadajnika. |
12-11-2012, 03:49
RE: Problem z sygnałem sieci w Huawei E3131s-2 - anteny
Nom, albo zamocowałem ją z tymi drabinkami poziomo zamiast pionowo :/ . Jutro wdrapię się na dach (może tym razem z jakąś linką asekuracyjną, bo serce miałem w życi) i przestawię to z powrotem. Myślałem, że tak było dla transportu i przełożyłem bo wszystkie anteny (do TV) zawsze mocowałem poziomo. Natomiast fotki z neta twierdzą inaczej... Tymczasem przełożyłem z powrotem na tego dzyndzla "11dbi" (25cm) tylko na inne okno i ruter pokazuje 12%, -105dBa, Internet śmiga.
12-11-2012, 11:51
Zapomniałem wspomnieć o polaryzacji - w GSM/3G (poza LTE i technologią MIMO) obowiązuje pionowa. Ot fantazja projektantów, ale też przy okazji unikanie zakłóceń ze (i do też) źródeł takich, jak telewizja.
13-11-2012, 15:38
Zmieniłem to na pionowo, przy okazji przesuwając bardziej na północ, bo w nocy widziałem tam jakieś światełka z dachu. Ale to chyba było tylko UFO, bo sygnał spadł do 35%, a wieża jednak jest bardziej na południe. Nie mniej jednak jest to samo, miga tylko na zielono, nie potrafi się zalogować do sieci. Na tej śmisznej łapie sygnał przy 5%, przy 12% już normalnie działa, a na tej lipa. Zamieniłem anteny, ruter złapał Internet po 10s - 9%, -107dBm, ale działa.
Może typ anteny jest nie halo? Kupiłem na allegro ATK-20/850-960MHz, 20 elementów z kablem nisko stratnym blablabla, przejściówka na CRC9. Podłączyłem też przez hub aktywny USB -nie ma znaczenia. Na razie nie mam więcej pomysłów. Może Wy macie jakieś? |
13-11-2012, 19:35
ATK-20 to dobra antena, ale bardzo kierunkowa i wymaga precyzyjnego ustawienia na działający nadajnik. I to pewnie jest problem.
14-11-2012, 23:09
Kolego,
weź sobie włącz google satelitę, tam znajdź siebie i nadajnik i szukaj w najbliżej okolicy punktów odniesienia które leżą po drodze między Tobą a nadajnikiem. Ja w ten sposób u siebie ustawiałem i .. działa! Nocą szukanie świateł nie koniecznie jest najlepszym rozwiązaniem choćby dlatego, że nadajnik nie jest latarnią
15-11-2012, 21:55
Dzięki za podpowiedzi.
Nadajniki sobie obejrzałem wcześniej na jakieś stronce www. Mam jeszcze 2 w okolicy do sprawdzenia, tylko mniej widoczne, choć bliżej. |
15-11-2012, 23:53
Są jeszcze strony pomagające ocenić jak wygląda ukształtowanie terenu - to również może mieć znaczenie.
09-12-2012, 16:42
Dochodzę do wniosku, że ten typ tak po prostu ma. Może strasznie mieszają jeszcze na nadajnikach. Byłem pod jednym, w którego celowałem i żadnego sygnału nie stwierdziłem chociaż jest na mapie BTS. Byłem pod drugim w Żarkach i był tylko UMTS (niebieska dioda). Na drugi dzień przejeżdżałem przez Żarki i był już HSPA (błękitna?). "Pod" rozumiem 200-300m od nadajnika. W centrum Katowic na telefonie dual sim samsung i na modemie E3131 wpiętym w laptopa jednego dnia wszystko śmiga, potem przez dwa dni nie mogę się połączyć pomimo dobrego sygnału. Potem wieczorem wszystko znowu zaczęło działać. Wróciłem do siebie na wieś i zapomniałem wyłączyć Sim do Aero2 w telefonie - patrzę i ful zasięg na podjeździe (UMTS). I tak od tygodnia mam na tym telefonie i na modemach (dokupiłem E169) sygnał na 3-4 kreski i nawet w centralnym pomieszczeniu na parterze śmiga bez żadnej anteny. POGODA? Tymczasem spadł śnieg i na dach się już nie wybieram. Mam inne łącze, a to tylko jako backup, ciekawostka lub na wyjazdy. Tak przy okazji, jak by ktoś tu zajrzał modem E3131 podłączyłem z wyłączonym CDR i kartą pamięci do Fritzbox'a 7270 i internet ruszył bez problemu tak w Aero2 jak i na Heyah w EDGE. Pozdrawiam |
09-12-2012, 17:48
To raczej nie pogoda, a po prostu pewnie uruchomienie nadajnika, na które pozwolenie zostało jakiś czas temu wydane.
| Problem z zasięgiem Aero2 w Nowej Dębie woj. podkarpackie | bogdanzieba | 13 | 3 651 |
| Problem z zasięgiem Aero2 w miejscowości STALE k. Tarnobrzega | bogdanzieba | 62 | 45 446 |
| Problem z Aero2 po 3 miesiącach | Heibonna | 10 | 10 550 |
| Problem z Aero2 w 3G (Jiayu F1) | rustin | 3 | 8 288 |
10-08-2015 13:19 Ostatni post: K4r0lSz |
| Będzie mniej zakłóceń sieci Aero2 i Play przy granicy z Ukrainą | K4r0lSz | 2 | 3 744 |
25-11-2014 13:20 Ostatni post: K4r0lSz |
