Huawei E3372h-153 HiLink problem z wgraniem firmware
16-05-2018, 23:40
Siemka. próbując przełączyć modem w tryb tradycyjny przy wgrywaniu firmware przejściowego prosi o flash code, po wpisaniu coś mieli i wyrzuca błąd 19 - nie można pobrać pliku czy coś w tym stylu. Modem miga szybko na zielono przez chwile, restartuje się i otwiera webui. Wcześniej wyrzucał błąd 10 ale dograłem jakieś sterowniki i poszło.
17-05-2018, 08:06
Gdzieś na forum tutaj znalazłem swój wpis, że próba wgrania nieprawidłowego firmware kończy się errorem 19 - pewnie niewłaściwy firmware próbujesz wgrać (nie ten model, lub nie zdjąłeś zabezpieczeń, lub wrzuciłeś firmware, który jest odporny na wgrywanie firmware inaczej, niż za pomocą baolonga w trybie bootloadera)
17-05-2018, 08:09
Trzciana k. Rzeszowa LTE Play [split]
Ekin napisał(a):Aktualnie zmagam się bezskutecznie z przerobieniem E3372 w tryb tradycyjny bo chciał bym wykonać pomiary na poszczególnych pasmach.
Możesz też wgrać odpowiednią wersję HiLinka z wyborem pasm, ale do tego musisz zdjąć zabezpieczenia z modemu - ale procedura zależy od tego, jaki masz dokładnie model - z jakim firmware przyszedł, jaki operator go wypuścił i mniej więcej kiedy.
17-05-2018, 14:59
jakubd napisał(a):Możesz też wgrać odpowiednią wersję HiLinka z wyborem pasm, ale do tego musisz zdjąć zabezpieczenia z modemu - ale procedura zależy od tego, jaki masz dokładnie model - z jakim firmware przyszedł, jaki operator go wypuścił i mniej więcej kiedy.
Szukałem na necie poradników jak wgrać modowany soft hi link i bez hilink jednak nie ma tam opisanej nigdzie metody odblokowywania modemu. Jest co prawda poradnik na 4pda ale tam 3/4 linków w ogóle nie działa...
17-05-2018, 15:41 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-05-2018 15:43 przez szopen.)
przeniosłem posty między wątkami - trzymajmy się w dyskusji tematów, please…
Ekin napisał(a):Jest co prawda poradnik na 4pda ale tam 3/4 linków w ogóle nie działa...
i z takiego m.in. powodu unikam grzebania w modemach…
jeśli twój modem nadal działa dałbym sobie spokój
OFFTOPIC
a zasięg w danych pasmach można sprawdzić pożyczonym modemem (z odpowiednimi opcjami) czy nawet smartfonem (o ile nie boisz się grzebać w menu inżynierskim i masz sprzęt który na to pozwala)
18-05-2018, 10:16 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-05-2018 10:22 przez jakubd.)
Ja tam ogólnie nie uważam grzebania za coś bardzo złego, o ile bierzemy pod uwagę ryzyko uwalenia całkowitego (i jesteśmy ew. przygotowani mając inny modem/dostęp do sieci/kasę na nowy modem) i dokładnie wiemy co robimy.
Jednak należy czytać, szukać i zbierać materiały. No i najlepiej mieć osobny komputer do flashowania modemów z Windows 7 (na 10 są problemy z powodu sterowników).
Na pewno musisz zacząć od:
- zebrania 2 pakietów sterowników do flashowania (są dwa różne pakiety i każdy ma znaczenie)
- zrozumienia czym różni się flashowanie przez kreator, przez bootloader (hasło: baolong) i jak wprowadzić modem w tryb bootloadera
- zrozumienia, na czym polega (jak działa) zabezpieczenie przez wgrywaniem nieautoryzowanych softów i o co chodzi z softem przejściowym/pośrednim (i kiedy oraz na jakich modemach to nie działa).
- zebrania kilku zestawów sprawdzonych softów
- generator kodów do flashowania/simlocka
Z tym bagażem wiedzy można siadać do grzebania. Mi to zajęło jakiś miesiąc w wolnych chwilach, żeby to rozpracować.
  Modem mPcie Huawei ME909s-120 nie działa z LTE Yellow 18 5 829 Dzisiaj 01:08
  e3131 z aero2: NetworkManager pod Linukse łączy od razu, problem z routerem wrobelda 1 0 20-03-2025 14:51
  Cos lepszego od E3372h-153? @@Maciek@@ 11 3 834 22-09-2021 18:37
INSERT INTO threadviews (tid) VALUES('5283')
