Huawei E3372 (modem LTE) od MTC zza Buga
06-11-2014, 23:15
Huawei 3372 (modem LTE) od MTC zza Buga
RSSI -75 do -71
jest taka zakładka
Network Statuas
ale ruchome wartości ma tylko RSSInie liczac kresek przy LTE
06-11-2014, 23:24 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-11-2014 23:25 przez szopen.)
no to masz RSSI w dBm
sygnał całkiem przyzwoity, im więcej tym lepiej (przypomnę tylko, że to wartości ujemne, więc bliżej zera = lepiej)
06-11-2014, 23:38 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-11-2014 23:41 przez mrrowek.)
czyli ze jak podlaczam antene zewnetrzna i spada do 59-61 oczywiscie in mimus to juz dobrze?
[Obrazek: 96214915]
bez anteny i sygnal LTE
07-11-2014, 02:03 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-11-2014 02:09 przez szopen.)
mrrowek napisał(a):i spada do -59 - -61
nie spada tylko rośnie Big Grin -60 > -70
wynikałoby z tego, że masz cośkolwiek ponad 10dB zysku,
gdybyś zrobił porównanie mając modem w tym samym miejscu co antena można by napisać, że parametry anteny nie są naciągane i jest prawdopodobnie ustawiona w sensownym kierunku
jednak nie mogę tego napisać, bo wiem, że masz modem umieszczony w mniej korzystnym miejscu, nie wiem tez jakie masz straty na kablu antenowym (ogólna reguła - im dłuższy tym większe, oczywiście zależą one tez od rodzaju kabla)
mimo to sygnał z podłączoną anteną jest lepszy
07-11-2014, 14:30 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-11-2014 14:44 przez mrrowek.)
dokładnie antena ma miec 15dBi czyli 5 dBi poszlo na straty porzewód H155 PE długość 10m
07-11-2014, 17:22
jeżeli mierzysz sygnał na modemie i jego wewnętrznej antenie W ZUPEŁNIE INNYM MIEJSCU niż jest zamontowana antena kierunkowa i innym czasie, to takie porównanie jest zupełnie niemiarodajne
to, że akurat tak się zbiegły wartości to czysty przypadek, nie wziąłeś wcale pod uwagę, że np. antena wbudowana w modem też miewa niezerowy zysk
07-11-2014, 21:26 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-11-2014 22:22 przez spag.)
różnica modemu względem anteny to jest przeniuniećie o 2 w poziomie i o jakieś 5 m w pionie
czy zamontowanie anteny o większym zysku podniesie prędkosci?
07-11-2014, 22:25 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-11-2014 22:26 przez szopen.)
to właśnie jest zupełnie inne miejsce
dla fal o długości od kilkunastu cm do kilkudziesięciu cm różnica położenia o pojedyncze centymetry jest znacząca
do tego dochodzi jeszcze tłumienie (np. przez drzewa, czy choćby ściany) i odbicia od przeszkód
jeśli masz dostatecznie duży budżet to możesz eksperymentować z wymianą anten (ale moim zdaniem to nie ma sensu), ale są czynniki nie do przeskoczenia - realne obciążenie stacji bazowej przez innych użytkowników oraz szybkość łącza którym jest ona podłączona do sieci szkieletowej operatora
PS jeśli uwierzyłeś w reklamy, to teraz musisz poczekać na rozwój technologii, aby dogoniła ona oczekiwania użytkowników...
08-11-2014, 19:19
hilink podłaczony pod antenę zewnętrzną RSSI od -63 do -57 ale za to paski przy antence na socie hilinka pokazjują od 1 do 3 kresek i skaczą nic nie zieniałem w położeniu anteny na dachu już nie wiem co robić
09-11-2014, 18:21 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-11-2014 18:25 przez mrrowek.)
ok antena zamontowana ukierunkowana i ot takie wyniki
[Obrazek: 96384437]
poziom kresek przy antence na hilinku 3 czasami 2
RssI 0d -55 do -59
[Obrazek: 96384735]
[Obrazek: 96384862]
09-11-2014, 18:28
sygnał masz niezły - ograniczenie prędkości najprawdopodobniej wynika z obciążenia stacji bazowej
(oczywiście mając modem i laptopa możesz porobić jeszcze eksperymenty terenowe)
parę linków na temat
http://www.polskaszerokopasmowa.pl/techn...i-lte.html
http://www.pcworld.pl/artykuly/394492_2/...ktyce.html
a w tym drugim znajdziemy bardzo obrazowy komentarz:
"Naturalnie są niekiedy mankamenty ale trudno polemizować z osobami nie zdającymi sobie sprawy iż nawet ich BMW z przyciemnionymi szybami na zatłoczonej wiejskiej drodze nie osiągnie zawsze wymarzonej maksymalnej prędkości tak jak na autostradzie "
15-11-2014, 17:52
jak w tym modemie 3372 HiLink zablokowac na stałe LTE zeby nie łapał HSPA tylko cały czas LTE. Aha pomoc tecniczna ze strony sprzedawcy to juz fikacja (chyba wypadł z rynku)
15-11-2014, 17:55
Jeżeli to HiLink, to w menu na stronie zarządzania masz konfigurację trybów pracy sieci. Jeżeli to tradycyjny, to w aplikacji sterującej też jest gdzieś opcja zmiany trybu pracy sieci (generalnie zawsze szukać można w okolicach opcji wyboru operatora).
15-11-2014, 17:58 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-11-2014 18:00 przez szopen.)
@mrrowek
jak zrobisz skrinszoty (to była tylko polskawa kalka angielskiego) czy też raczej zrzuty ekranu
to oczywiście pomożemy
zazwyczaj wybór polega na wybraniu opcji "LTE only", "tylko LTE", "LTE" (przeważnie jest to lista wzajemnie wykluczających się opcji, na której występuje też coś w guście "2G only"; "3G only", "auto") i zachowaniu ustawień
15-11-2014, 18:44 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-11-2014 18:54 przez spag.)
Odp: Huawei 3372 (modem LTE) od MTC zza Buga
Patrząc na opcję "Tylko/Only XG" to mając juz kilka różnych sprzętów LTE zauwazam ze juz wyboru "Tylko 2G"nie ma do zablokowania, pewnie wynika to z tego ze i tak zostaje się zrzuconym, jeśli brak zasięgu >2G. a wracajac do pytania to
Za GSMhosting
http://forum.gsmhosting.com/vbb/f804/com...s-1682751/
What are AT commands to disable GSM/2G and force 3G/4G/HSPA on Huawei and/or ZTE GSM modems?
For Huawei, AT^SYSCFG=14,2,3FFFFFFF,2,2 should work.
For ZTE, try AT+ZSNT=2,0,0
Znalazłem jeszcze na forum dc unlockera opisy komend, ale ciężko mi rozgryzc to na razie
System configuration reference setting ^SYSCFG
(Legacy)
7.7.1 Command Syntax
Command Possible response(s)
^SYSCFG=<mode>,<acqorder>,<band>,<roam>,<srvdomain >
<CR><LF>OK/ERROR<CR><LF>
^ SYSCFG?
<CR><LF>^SYSCFG:<mode>,<acqorder>,<band>,<roam>,<s rvdomain><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
^SYSCFG=? <CR><LF>OK<CR><LF>
7.7.2 Description
This command is used to set the characteristics such as system mode, GW access sequence, band, roaming support and domain.
This AT command is for legacy use only. We prefer to use ^SYSCFGEX first. If
^SYSCFGEX return error. And then fall back to this command.
7.7.3 Defined Values
<mode> system mode reference:
2 Automatic search
13 GSM ONLY
14 WCDMA ONLY
16 No change
<acqorder> Network access sequence reference:
0 Automatic search
1 GSM first, WCDMA later
2 WCDMA first, GSM later
3 No change
<band> The band of frequency relate to selection of mode, which is actually up to the performance of MS. The parameter is HEX string, whose value is as follows or with the exception of 0x3FFFFFFF and 0x40000000 parameter as combination:
00080000 (CM_BAND_PREF_GSM_850) GSM 850
00000080(CM_BAND_PREF_GSM_DCS_1800) GSM DCS systems
00000100(CM_BAND_PREF_GSM_EGSM_900) Extended GSM 900
00000200(CM_BAND_PREF_GSM_PGSM_900) Primary GSM 900
00100000(CM_BAND_PREF_GSM_RGSM_900) Railway GSM 900
00200000(CM_BAND_PREF_GSM_PCS_1900) GSM PCS
00400000(CM_BAND_PREF_WCDMA_I_IMT_2000) WCDMA IMT 2000
00800000 (CM_BAND_PREF_WCDMA_II_PCS_1900) WCDMA_II_PCS_1900
04000000 (CM_BAND_PREF_WCDMA_V_850) WCDMA_V_850
0002000000000000 (CM_BAND_PREF_WCDMA_VIII_900) WCDMA_VIII_900
<roam> Roaming support:
0 Not supported
1 Roaming is supported
2 No change
<srvdomain> domain setting:
0 CS_ONLY
1 PS_ONLY
2 CS_PS
3 ANY
4 No change
7.8 System configuration reference setting ^SYSCFGEX
7.8.1 Command Syntax
^SYSCFGEX=
main>,<lteband>,<reserve1>,<reser
ve2>
^ SYSCFGEX?
<CR><LF>^SYSCFGEX:<mode>,<acqorder>,<ba
nd>,<roam>,<srvdomain>,<lteband><CR><LF><
CR><LF>OK<CR><LF>
^SYSCFGEX=? ^SYSCFGEXlist of supported < acqorder >s),
(list of supported( <band >,<band_name>)s),
(list of supported < roam >s),
(list of supported < srvdomain >s),
(list of supported( <lteband >,<lteband_name>)s)
<CR><LF>OK<CR><LF>
7.8.2 Description
This command is used to set the characteristics such as LTE/GSM/WCDMA access sequence, band, roaming support and domain.
7.8.3 Defined Values
<acqorder> Network access sequence reference, The parameter is string type, whose value is as follows or with the exception of “00” and “99” parameter as combination:
“00” Automatic search
“01” GSM
“02” WCDMA
“03” LTE
“04” CDMA
“05” TD-SCDMA
“06” Wimax
“99” No change
For example:
“03” LTE Only,
“030201” Search LTE first, and then WCDMA. Last search GSM.
“0302” Search LTE first, and then WCDMA. Don’t search GSM.
“030402” Search LTE first, and then CDMA. Last search on WCDMA.
“00” Can not combine with other value. Only use for setting automatic search.
“99” Can not combine with other value. Only represent “No change”
HUAWEI UMTS Datacard/Modem AT Command Interface Specification Confidential
All rights reserved Page 72, Total 107
0 Not supported
2 No change
0 CS_ONLY
1 PS_ONLY
2 CS_PS
3 ANY
4 No change
<lteband> The lte band of frequency relate to selection of mode, which is actually up to the performance of MS. The parameter is HEX string, whose value is as follows or with
the exception of 0x7FFFFFFFFFFFFFFF parameter as combination:
1 ((CM_BAND_PREF_LTE_EUTRAN_BAND1) LTE BC1
40((CM_BAND_PREF_LTE_EUTRAN_BAND7) LTE BC7
2000(CM_BAND_PREF_LTE_EUTRAN_BAND13) LTE BC13
20000(CM_BAND_PREF_LTE_EUTRAN_BAND17) LTE BC17
10000000000(CM_BAND_PREF_LTE_EUTRAN_BAND40) LTE BC40
<lteband_name> String type. Name of lte band
從我的 用 Galaxy Note II LTE 發送
15-11-2014, 20:21 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-11-2014 20:24 przez mrrowek.)
czy to tu cos zminiam?
[Obrazek: 1966f0e8066b5cdam.jpg]
nizej jest mode : auto albo manual
15-11-2014, 20:57
Tak. "4G only" to opcja, której potrzebujesz.
15-11-2014, 23:02
+ oczywiście kliknięcie "Apply" (po wybraniu "4G only" z rozwijalnej listy) Big Grin
16-11-2014, 02:06
RE: Huawei 3372 (modem LTE) od MTC zza Buga
Również stałem się posiadaczem w/w modemu dystrybucji lmt i muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się takich rezultatów. Karta aero2 działa, konfiguracja banalnie prosta. Jeśli chodzi zaś o Play LTE, moja lokalizacja 3,5 km od BTS'a. Modem bez dodatkowej anteny zainstalowałem na poddaszu ( dach z papy ). Niestety podłączony jest do routera Edimax 6200n, który maksymalnie obsługuje 18Mbps, przedłużacz USB 3m bez dodatkowego huba.
[Obrazek: 4abf95913a6e7.jpg]
Wyniki speed testów
[Obrazek: 3912652173.png]
[Obrazek: 3912008553.png]
[Obrazek: 3911281900.png]
Wyniki tak mnie podekscytowały, że planuje zakup anteny Cybertech i lepszego routera.
Dodam jeszcze, że mam telefon LTE w Orange i BTS 1,5 km w linii prostej ale z LTE nie można się połączyć nawet na zewnątrz budynku.
16-11-2014, 03:36
Post: #40
Odp: RE: Huawei 3372 (modem LTE) od MTC zza Buga
(16-11-2014 02:06)betonowy_puchacz napisał(a):  Wyniki tak mnie podekscytowały, że planuje zakup anteny Cybertech i lepszego routera.
Może twoja karta nie ma obsługi lte otwartej. Nie każda karta u dowolnego operatora obsluguje nfc, lte etc. Głupie ale prawdziwe.
  Modem mPcie Huawei ME909s-120 nie działa z LTE Yellow 20 5 829 15-06-2026 14:58
  Modem/router TP-LINK M7310 bez baterii morfik 2 416 22-04-2024 22:55
Ostatni post: morfik
  Modem ZTE MF286 czy potrzebne zewnętrzne anteny bogdanzieba 4 3 849 09-03-2021 13:02
INSERT INTO threadviews (tid) VALUES('3291')
