Huawei E3372 (modem LTE) od MTC zza Buga
31-10-2014, 12:40 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-03-2015 20:48 przez szopen.)
mam ten modem Huawei E3372 widzi mi sieć LTE Play , loguje się na niego poprzez stronę w przeglądarce 192.168.8.1 ale nie mogę połaczyc sie z siecią rozłancza mnie za kazdym razem co jest?
31-10-2014, 14:16
modem LTE Huawei 3372 od MTC zza Buga
1. Po przełożeniu karty SIM do telefonu jest to samo? czy karta ma środki i jest aktywna?
2. Czy modem jest skonfigurowany do pracy z Play (ma profil połączeniowy z APN "internet")?
3. Skąd w ogóle ten modem? Jaki operator go zrobił?
31-10-2014, 16:42
3. MTC (czyli po naszemu MTS) jak zza Buga to wiadomo - dawne CCCP
31-10-2014, 23:04
Niektóre z tych MTSów wymagały zmiany firmware (patrz MF823), żeby zobaczyły 1800 MHz LTE. Nie wiem jak w tym modelu.
Pozostałe pasma powinny działać.
04-11-2014, 13:47 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-11-2014 17:55 przez szopen.)
ok ten modem zapindala az narazie milo nie ma zadnych problemów abby połączyć go z TP-Linkiem WDR 3600 i alternatynwym softem Gargoyle
mam zamontowaną antene cybertecha
http://www.cybertech.com.pl/p115,antena … -mimo.html
http://www.cybertech.com.pl/p115,antena-...-mimo.html
wspólczynnik RSSI 61-57
wyniki takie
[Obrazek: 96037399]
[Obrazek: 96037483]
odleglość od nadajnika około 2-3 km
czy jest jakaś lepsza antena
czy tez jeszcze ją podnieść o około 1m (max bo baszt już sie konćzy) i obracać w celu złapania jak najlepszego sygnału czy też jest jakaś lepsiejsza antena od tej?
czy podać jeszcze jakieś inne dane z modemu?
teraz wynik taki bez zmiany czego kolwiek optócz tego zę wiater wieje
[Obrazek: 96037915]
04-11-2014, 17:49 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-11-2014 18:13 przez szopen.)
Huawei 3372 (modem LTE) od MTC zza Buga
zgaduję, że chodzi o tą antenę (na podstawie szczątków linku, który powyżej jest źle wklejony)
wkleiłem też powyżej, proszę o potwierdzenie
co do zysku anten - potwierdzić go możesz dość łatwo umieszczając modem w miejscu anteny, ale bez jej podłączania
wynik powinieneś uzyskać gorszy o przynajmniej 10dB
co do wyników speedtestu - prawdopodobnie wynikają one ze zróżnicowanego obciążenia stacji bazowej
04-11-2014, 18:53
tajk dokladnie ta antena
@ szopen nie da sie z modemem i laptopem wejść na cha a następnie na komin
polecają tez ta antenę
http://allegro.pl/antena-sorensen-dual-l...40806.html
04-11-2014, 19:17 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-11-2014 19:21 przez szopen.)
Big Grin nie wiedziałem, że masz na kominie
więc teraz za późno na porównanie pracy modemu z anteną i bez w tym samym miejscu
co do pozostałych zagadnień
nie widzę sensu wymiany anteny
oczywiście jeśli masz możliwość ustawienia kierunku i jednoczesnej kontroli sygnału, może się okazać, że warto zmienić kierunek anteny (do tego celu najwygodniej użyć zwykłego modemu czyli nie-hilink oraz TNI w trybie sprawdzania CSQ, co umozliwia pomiar co sekundę, w przypadku hilinka musisz sprawdzić co jaki czas wskazanie jest odświeżane)
nie zawsze idealne wycelowanie w stację bazową jest ustawieniem optymalnym,
jakkolwiek można przyjąć, że jest jeśli masz bezpośrednią widoczność stacji oraz teren jest jednorodny i brak jest większych przeszkód w polu widzenia anteny
antena nie powinna być mocowana na samym czubku masztu (to wynika z zasad zabezpieczenia przed uderzeniem pioruna), tak przy okazji metalowy maszt powinien być przyzwoicie uziemiony i generalnie warto się zainteresować tematem zabezpieczeń odgromowych, ponieważ antena nadawcza może (wprawdzie nieznacznie ale jednak) zwiększać ryzyko uderzenia
04-11-2014, 22:09
hm maszt z aluminium no ale aluminium tez prąd przewodzi
na maszcie mam jeszcze antenę od ViMaxa ale ja zdejmę bo umowę rozwiązałem .
Bts-y(ale chyba to się inaczej nazywa w przypadku Lte) to zasłaniają mi bloki i drzewa.
04-11-2014, 23:05
aluminiowy = metalowy
mrrowek napisał(a):Bts-y[...] to zasłaniają mi bloki [...]
a zatem warto spróbować z obracaniem zespołu antenowego w osi masztu (zakładam że jest pionowy)
04-11-2014, 23:08
Tak. czy podniesienie o metr może polepszyc jakość sygnału?
04-11-2014, 23:23
to zależy od lokalnych warunków - tak lub nie Big Grin
ale stawiam na to, że lepszy efekt uzyskasz zmieniając kierunek anteny, jakkolwiek jeśli masz możliwości techniczne spróbuj też umieszczenia na różnych wysokościach
05-11-2014, 11:13
Pewnie można by znaleźć lepszą antenę i lepiej ją ustawić (to ostatnie najprostsze - btsearch i patrzysz gdzie jest najbliższy nadajnik). Tylko nie sądzę, żeby to coś więcej dało - ja przy podobnych warunkach mam od 5 do 18 Mbps, więc wąskim gardłem jest tutaj sieć, a nie Twój sprzęt.
05-11-2014, 11:30 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-11-2014 11:45 przez mrrowek.)
ale miałem tez prędkości 14/14, 16/13
co do BTS Searcz kiedy była ostatnia aktualizacja, na mapie pokazuje ze u mnie w mieście Play nie ma LTE a na modemie łapie mi sygnał LTE więc cud jaki jest czy tez ....? cholera wie co
już ustaliłem ze jest tylko jeden BTS z LTE w mieście. i oddzielaja mnie od niego bloki i drzewa
05-11-2014, 12:58
Arathefu napisał(a):więc wąskim gardłem jest tutaj sieć, a nie Twój sprzęt.
o czym pisałem już dużo wcześniej - w tej chwili rozpatrujemy chyba tylko optymalizację mocy sygnału
mrrowek napisał(a):kiedy była ostatnia aktualizacja, na mapie pokazuje ze u mnie w mieście Play nie ma LTE
btsearch ma 2 bazy
1) pozwoleń (UKE) - aktualizowaną mniej więcej na bieżąco
2) lokalizacji potwierdzonych przez użytkowników (BTsearch) - ta część aktualna w 100% raczej nigdy nie będzie, ale nie pozostaje nic innego niż samemu brać się do roboty i ją uzupełniać, bo pewnie nikt inny tego nie zrobi
to temat na zupełnie oddzielny wątek, więc tylko podstawowe info
tu jest opis jak się za to brać
http://beta.btsearch.pl/tutorial/
ale poradnik został stworzony parę lat temu i większość opisów w nim dotyczy symbiana (jakkolwiek, jest to "lektura obowiązkowa" na początek)
tu przykładowa lista androidowych telefonów i ich możliwości (oczywiście tez nie jest pełna i aktualna)
http://www.gyokovsolutions.com/survey/surveyresults.php
a tu aplikacje, które możemy wykorzystać do kolekcjonowania informacji o sieci komórkowej
https://play.google.com/store/apps/detai...netmonitor
https://play.google.com/store/apps/detai...knue.gmon2
https://play.google.com/store/apps/detai...orkmonitor
https://play.google.com/store/apps/detai....gnettrack
(lista telefonów pochodzi właśnie ze strony autorów tej ostatniej)
05-11-2014, 13:55
Cytat:jest tylko jeden BTS z LTE w mieście. i oddzielaja mnie od niego bloki i drzewa
Żaden ze mnie specjalista, ale w takich warunkach Twoje osiągi to i tak sporo i nie wydaje mi się, żeby dało się dużo poprawić.
06-11-2014, 11:17
nie mówię ze nie , tylko ze ma spadek sygnału z 4 kresek na 2 ( wiem ze kreski to o d..ę potłuc ale obrazowo to przedstawiam) i automaycznie robi sie 4/13, jak sa 4 kreski to 14/14 albo i 20/14 tylko jak cholera te 4 kreski utrzymac?
06-11-2014, 13:13
mrrowek napisał(a):co do BTS Searcz kiedy była ostatnia aktualizacja, na mapie pokazuje ze u mnie w mieście Play nie ma LTE a na modemie łapie mi sygnał LTE więc cud jaki jest czy tez ....? cholera wie co
Baza UKE jest aktualizowana raz na miesiąc (około 10-tego), a główna baza btsearch nie ma wcale stacji bazowych LTE - tylko ta na podstawie UKE. Polecam ostatni artykuł tu na blogu: http://jdtech.pl/2014/11/jak-daleko-mam-...kowej.html
Co do sygnału - musisz znaleźć ustawienie modemu (centymetry mogą mieć znaczenie), w którym sygnał jest najlepszy i tyle.
06-11-2014, 16:39 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-11-2014 16:39 przez mrrowek.)
ja mam antene zewnętrzną cybertecha mimo 15dBi, sam modem ciut za slabo
06-11-2014, 21:55
mrrowek napisał(a):ma spadek sygnału z 4 kresek na 2
i wtedy jest dobry moment na ustawianie anteny
nie wiem czy w interfejsie tego hilinka masz gdzieś dostęp do pełnej informacji o sile sygnału (CSQ, RSSI) i stosunku sygnału użytecznego do zakłóceń (SNR), ale generalnie zwykle gdzieś jest
w nawiasach podałem typowe oznaczenia tych wartości, ale bywają i inne zazwyczaj wartość jest w dBm
w przypadku SNR w dB, a RSSI jest liczbą bez jednostki, przelicznik w linku poniżej
http://mybroadband.co.za/vb/showthread.p...l-Strength
  Modem mPcie Huawei ME909s-120 nie działa z LTE Yellow 19 5 829 Dzisiaj 05:55
Ostatni post: Yellow
  Modem/router TP-LINK M7310 bez baterii morfik 2 416 22-04-2024 22:55
Ostatni post: morfik
  Modem ZTE MF286 czy potrzebne zewnętrzne anteny bogdanzieba 4 3 849 09-03-2021 13:02
INSERT INTO threadviews (tid) VALUES('3291')
