Huawei E3131 problem z połączeniem do Aero2.
26-06-2014, 19:41
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-06-2014 19:55 przez szopen.)
Post: #81
2. no i teraz w
komunikacja AT -> zmień operatora jakie masz dostępne sieci? (trzeba poczekać do 2 minut na wyświetlenie okienka, przykład w załączniku z modemu na którym nie da się wymusić niczego, więc nie sugeruj się zawartością) PS roaming też powinien być włączony PPS co do ryzyka, to te ustawienia zostają zapamiętane w modemie, więc jeśli zapomnisz o wykonanym wymuszeniu, a będziesz chciał użyć modem w innej sieci to mogą być z tym pewne problemy (szczególnie jeśli użyjesz menadżera połączeń nie używających żadnych komend do ustawiania pasma przed połączeniem), zmiana tych ustawień jest odwracalna Statystyki Folding@home |
26-06-2014, 20:27
Post: #82
2. przed wlaczeniem roamingu jest 1 operator :plus na umts - wyswietlany na zielono. po wlaczeniu roamingu jest inny operator ale nie ma aero. a zatem albo plus podszywa sie pod aero albo aero ma za slaby zasieg i nie lapie sygnalu. czy jest jeszcze jakas inna mozliwa przyczyna?
26-06-2014, 20:50
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-06-2014 20:53 przez szopen.)
Post: #83
po wymuszeniu WCDMA900 powinieneś widzieć sieć 26001/UMTS i jak sądzę tak właśnie jest
(może zrób zrzut ekranu?) oraz ewentualnie inne sieci pracujące na tej częstotliwości i w tej technologii nikt pod nikogo się nie podszywa, to jaka jest wyświetlana nazwa sieci zależy m.in. od modemu od dość dawna sieć Aero2 nie pokazuje swojego wyróżnika (26017) lecz wyróżnik sieci Plus (26001), bo w zastosowaniach komercyjnych stanowi ona część infrastruktury sieci Plus, a na potrzeby BDI jest zarezerwowany jedynie wycinek jej "mocy przerobowych" PS ustaw RAS, zapomniałem o tym, że masz ustawiony NDIS i wyłącz chceckbox przy "wprowadź PIN..." zakładam, że Mobile Partner/Play Online masz zamknięty a nie zminimalizowany Statystyki Folding@home |
26-06-2014, 21:19
Post: #84
ustawianie RAS jak juz pisalem powoduje wiecej bledow przy laczeniu - a konkretnie blad 619. i zarowno na tym trybie jak i na poprzednim mam najwyzej 2 sieci - widoczne nizej: http://zapodaj.net/edaa6496717f0.png.html
//edit po ponownym uruchomieniu programu udalo sie choc predkosc nie powala. jeszcze 1: jak zrobic aby automatycznie rozlanczalo i laczylo przed a moze po przepisaniu capcha? |
26-06-2014, 22:33
Post: #85
"przed kapciem"
proponuję tak: 1) ustawienia -> start programu -> połącz z internetem [włączone] i 2) ustawienia -> ogólne -> próbuj automatycznie połączyć z internetem jeżeli... [włączone, standartowa wartość 6 sekund jest OK] oraz ewentualnie 3) ustawienia -> start programu -> opóźnienie otwarcia programu [tu eksperymentalnie dobrana wartość, jeśli TNI nie startuje wraz z systemem, może być 0] ponadto można dodać (szczególnie jeśli używa się tez innego dostępu do internetu np. przez wifi) 4) ustawienia -> ogólne -> rozłącz z internetem podczas zamykania programu po kapciu - użyj któregoś ze skryptów do znalezienia w dziale Captcha, (mi póki co wystarcza kliknięcie w rozłącz i w połącz, bo niestety, a może raczej "stety" Aero2 BDI nie jest póki co moim jedynym źródłem internetu) Statystyki Folding@home |
1 użytkownik podziękował użytkownikowi szopen za tę wiadomość:Yellow (2014-06-27) |
11-07-2014, 13:17
Post: #86
witam ponownie, jak dotad aero dzialalo bez zastrzezen na ustawieniach podanych wyzej, jednak dzis postanowilem wziac lap topa w trase i... okazalo sie ze do 1 albo 2 nadajnikow sie podlaczyl ale do kolejnego i nastepnych juz nie. zasieg byl od 19 do 64 % wiec po powrocie (nie wylanczajac wczesniej lap topa) chcialem sie polacyc z nadajnikiem z ktorym ciagle sie laczylem. i tu znowu nie chcial sie podlaczyc choc zasieg na 67 %. odlaczylem modem od lap topa i ponownie podlaczylem i nic - nadal nie laczylo. wiec resetnelem system (win xp)i wtedy zadzialalo. czy ktos inny tez tak mial? bo jesli tak i jest to cecha aero to niezbyt dobre to rozwiazanie gdy jest sie w trasie i (zapewne)aby moc sie polaczyc z kolejnym nadajnikiem trzeba resetowac lap topa
11-07-2014, 13:30
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-07-2014 13:33 przez K4r0lSz.)
Post: #87
To raczej będzie problem laptopa, a konkretnie Windows XP
![]() Zapewne "diabeł tkwi w" interfejsie sieciowym. Ja przy wykorzystywaniu w trasie Aero2 na taki problem się nie natknąłem. Funkcja SZUKAJ jest za darmo, nie na darmo. Moje oferty na olx.pl
11-07-2014, 15:47
Post: #88
Yellow napisał(a):. czy ktos inny tez tak mial?używam wyłącznie laptopa z xp i z żadnym z modemów które dotąd używałem nie zaobserwowałem podobnych problemów (w czasach przed captcha) podejrzewam, że źródłem problemów może być captcha (od czasu wprowadzenia nie używam aero2 jako mobilnego dostępu do netu) natomiast sam fakt wskazywania zasięgu o niczym nie świadczy - w braku zasięgu sieci macierzystej jest pokazywany zasięg dowolnej innej sieci do której modem loguje się bez możliwości zwykłego połączenia (tak się dzieje ze względu na zapewnienie kompatybilności z obsługą połączeń alarmowych) Statystyki Folding@home |
| Nie można udostępnić sieci Aero2 jako Hot-Spot | soidfh | 5 | 2 979 |
30-05-2022 12:41 Ostatni post: szopen |
