Huawei E3131 problem z połączeniem do Aero2.
18-12-2012, 19:18
Post: #61
RE: Huawei E3131 problem z połączeniem do Areo2.
No czytałem Wasze wypowiedzi na ten temat że wejścia do anten wiele nie wytrzymują...
![]() Przedłużki nie mam, pomyślę nad czymś takim. Masz może link do czegoś solidnego czy już obojętne co brać? Kurcze bawię się topnetinfo i wygląda że na jednym maszcie plus i aero a modem woli plusa cokolwiek zrobię. Jakoś wychodzi mi lepiej wymuszanie nadajnika niż częstotliwości bo jak próbuje przeciągnąć mnie na aero to sygnał zanika więc wtedy na sztywno ustawiam nadajnik i hula...
18-12-2012, 20:41
Post: #62
Przedłużacz USB - niestety musi być dobry jakościowo. Np. firma Gembird robi niezłe. Max długość - 3m. Powyżej tego zaczynają się problemy nawet z droższymi kablami.
18-12-2012, 22:28
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-12-2012 22:29 przez rachman.)
Post: #63
Ok, dzięki. 3m powinno starczyć do okna
Kabel by się przydał pewnie kiedyś nawet jakby okazało się że bez anteny ani rusz. Na alledrogo jak nie znajdę to jutro jadę do media marktu to przy okazji zobaczę. Ale pewnie tej firmy nie będzie.
19-12-2012, 00:37
Post: #64
Odp: Huawei E3131 problem z połączeniem do Areo2.
Ja mogę dodać, że używałem taniego 3 metry z laptopem IBM r51e i modem nie działał (e173) natomiast na metrowym całkiem nieźle... Nawet z routerem mr3420. Piszę o zwykłych najtańszych szajsach.
Wysyłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk 2 |
19-12-2012, 00:46
Post: #65
Ja spotkałem 15cm kabelek, który nie działał i 6m kabel, który radził sobie nieźle. Mimo to polecam trzymania się max 3m. Sam mam takie w ofercie w razie czego - 1,8m za 8 PLN (pewny wybór - zawsze działa) i 3m za 10 PLN (niektóre stacjonarne komputery z prądożernymi modemami mogą mieć tu problemy) - więcej nie należy płacić za takie kable. Żadnych złotych, autofilskich czy innych wynalazków nie polecam - to tylko musi być dobry kawałek drutu i tyle.
19-12-2012, 13:19
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-12-2012 13:39 przez grzech1991.)
Post: #66
Sam cytat?
Napisz o co Ci chodzi i popraw posta /grzech1991 |
15-03-2013, 15:26
Post: #67
Również mam problem z połączeniem Huawei E3131 z Aero2, ale tylko przez top_netinfo, przez aplikacje z play działa wszystko dobrze.
W aplikacji play mam ustawione połączenie przez NIDS. W top_netinfo po ustawieniu NIDS program próbuje się połączyć, ale się nie udaje (oczywiście inne programy typu play online itp. wyłączone). Przy konfiguracji połączenia RAS listę modemów do wyboru mam pustą, mimo, że w zakładce "Komunikacja AT i PIN" jest na liście modem i można go ustawiać po AT. Co może być problemem? |
15-03-2013, 18:00
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-03-2013 18:01 przez spag.)
Post: #68
Masz najnowszą wersję tni? I który Windows masz
Sprawdź czy modem jest widoczny w menedżerze urządzeń i czy play nie jest uruchomiony w tle w menedżerze zadań Wysłane z mojego GT-I9305 |
15-03-2013, 18:49
Post: #69
Tni wersja 3.65. Win 7 HP.
Widać modem w menadżerze urządzeń i nie ma uruchomionego procesu play. Ciekawe jest też to, że na stacjonarnym także z Win 7 wszystko działa dobrze. |
16-03-2013, 12:57
Post: #70
Wydaje mi się, że po prostu TNI mimo wszystko służy do łączenia się w trybie RAS, a nie NDIS.
16-03-2013, 13:07
Post: #71
OK, tylko jak mam połączyć się przez RAS jeżeli w jego ustawieniach nie pokazuje się modem, a fizycznie i w AT jest?
16-03-2013, 13:56
Post: #72
A co się dzieje, jak przestawić Mobile Partnera/Play Online na RAS?
16-03-2013, 14:49
Post: #73
Nie da się połączyć, wyskakuje komunikat:
"Nie można zakończyć operacji, ponieważ uruchomienie Menadżera połączeń usługi Dostęp zdalny w określonym czasie nie powiodło się." |
16-03-2013, 15:36
Post: #74
No to masz... niezły b...ałagan w systemie - wyłączona usługa dostępu zdalnego w Menedżerze usług. Albo włącz ją (pytanie - co ją wyłączyło. To jakaś pocięta wersja Windows?)
Jeżeli się nie da, to... przeinstaluj system, ale użyj czystego, niemodyfikowanego nośnika (albo przywróć stan fabryczny w laptopie). |
16-03-2013, 19:33
Post: #75
Windows jest oryginalny, zainstalowany przez ASUSa.
Usługi nie da się włączyć, pokazuje się błąd 1068. Próbowałem różne rzeczy, ale nie da rady tej usługi włączyć, powiązane usługi są dobrze ustawione. Problem jest z "Usługa Protokół SSTP", włączam ją ręcznie i od razu zostaje poinformowany, że usługa sama się zatrzymała ponieważ nic z niej nie korzysta. |
16-03-2013, 19:42
Post: #76
Przywróć system z partycji Recovery, ale najlepiej bez zachowywania ustawień (zrób backup ważnych danych).
17-03-2013, 13:19
Post: #77
Niestety nie ma innego wyjścia, trzeba przeinstalować system, tylko teraz z czystej płytki W7 HP, a nie z recovery, bo za dużo śmieci zainstalował asus... ale to dopiero jak będę miał trochę wolnego czasu i chęci, a na razie będę się łączył przez NDIS w Mobile Partner.
Dzięki za pomoc, w razie problemów po reinstalce, będę pisał
26-06-2014, 17:46
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-06-2014 17:52 przez Yellow.)
Post: #78
witam, aby nie tworzyc nowego tematu postanowilem kontynuowac ten. mam modem jak w temacie (wersja z play) i nie moge sie polaczyc z aero. przewalkowalem ten temat dokladnie , skorzystalem z porad i nic. zwlaszcza nic nie daje zmiana trybu modemu na RAS w programie top netinfo ktorego uzywam, a nawet przeciwnie: daje wiecej bledow. wszystko mam skonfigurowane jak widac nizej: http://zapodaj.net/0d458fe962524.png.html czy ktos mialby inne rozwiazanie na brak lacznosci? dioda modemu miga powoli na niebiesko.
do glowy mi przychodzi tylko jedno: aero zdezaktywowalo mi karte za nieuzywanie - kupiona 1,5 roku temu czekala do teraz gdyz niedawno aero uruchomilo u mnie nadajnik. czy takie dzialanie aero jest wogole mozliwe? |
26-06-2014, 18:35
Post: #79
1) obrazek prawy/góra - masz wybrany niewłaściwy port (powinien mieć w nazwie PC UI)
2) obrazek prawy dół nie stosujesz wymuszenia 900MHz, które pomaga w łączeniu się z Aero2 i pozwoli zweryfikować czy faktycznie masz zasięg Aero2 czy może Plusa (powinno być włączone tylko pasmo WCDMA900 jeśli czytałeś "wszystko" to na pewno widziałeś sugerowane ustawienia), przełącz i wyszukaj dostępne sieci 3) Aero2 nie sprzedaje kart SIM, są one jedynie użyczane za kaucją, jeśli kupiłeś kartę np. na Allegro to jej statusu nie da się stwierdzić 4) być może masz kart ę sprzed wymiany, poszukaj stare wątki o wymianie kart, nie wiem czy nadal można sprawdzić status twojej karty, ale gdy znajdziesz link to spróbuj 5) karty nie są blokowane z powodu ich nieużywania Statystyki Folding@home |
26-06-2014, 19:14
Post: #80
1. ustawilem,
2. nie probowalem wczesniej bo wspomniano ze to ryzykowne. teraz zastosowalem i.. jest to samo a wymuszenie ma wygladac tak? : http://zapodaj.net/90521951759fb.png.html 3,4,5 karte kupilem prosto od aero, po wymianie kart wiec na pewno byla sprawna. |
| Nie można udostępnić sieci Aero2 jako Hot-Spot | soidfh | 5 | 2 979 |
30-05-2022 12:41 Ostatni post: szopen |
