Huawei E3131 problem z połączeniem do Aero2.
06-09-2012, 13:45
RE: Huawei E3131 problem z połączeniem do Areo2.
Witam. Mam dość nietypowy problem z połączeniem do AERO 2 a raczej z jego brakiem. Mam modem Huawei E3131 i próbuje się połączyć za pomocą programu Top_net info v. 3.6.5. Wpisuje wszystkie ustawienia jakie podawane są w instrukcji dotyczące AT i komunikacji, GPRS i UMTS i nic. Modem jest z Play i nie ma Simlocka (informacja z programu top_net info). Modem cały czas miga na zielono (podwójne mignięcie co 3 sek.). Z tego co widzę modem działa prawidłowo, jest wykryty przez program, ale w głównym oknie podczas połączenia przy napisie OPERATOR jest napis BRAK DANYCH:
![]() Takie napisy są podczas łączenia: ![]() Potem pojawia się błąd: ![]() Z góry dzięki za podpowiedź :-) |
06-09-2012, 14:16
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-09-2012 14:17 przez kris68.)
Krystyna1847 jedyny sposob zeby tablet dopoki nie zmienia firmware dzialal to kupno drugiego Huawei E 173 u-2 - ja tez sie meczylem z tabletem Manty a na E 173 ruszyło od strzała. Co prawda to kolejne 100 zl ale jak juz zrobia z E 3131 zawsze E 173 mozna sprzedac. Pozdrawiam.
06-09-2012, 18:16
sponge_cake: Zakładając, że modem został prawidłowo "odblokowany", to wygląda na to, że modem jest po prostu poza zasięgiem sieci aero2. Musisz go umieścić tak, żeby znalazł się w zasięgu sieci Aero2 - MUSI migać pojedynczo na niebiesko przed połączeniem.
06-09-2012, 20:37
jakubd: dziękuję za odpowiedź - dioda dalej miga na zielono, komputer ustawiłem maksymalnie przy oknie na podwyższeniu - tak aby teoretycznie zwiększyć siłę sygnału. Nie wiem w czym tkwi problem
zrobiłem wszystko według Twoich instrukcji.Być może problem stanowi fakt iż, zmieniany był dashboard modemu ( ten od playa) na ten z linku poniżej: http://chomikuj.pl/ekonarski/MOBILE+PARTNER+2012/AERO2 Podczas tej zmiany, wewnątrz modemu była karta sim aero2 - nie wiem czy mogło to uszkodzić kartę. Cały czas w programie Top_net info widnieje komunikat - OPERATOR BRAK DANYCH !!! Po ustawieniu PC-ta na podwyższeniu przy oknie Moc sygnału jest 100% (w lewym dolnym oknie programu Top_net info). Dioda dalej miga na zielono. |
07-09-2012, 12:14
Jeżeli to stacjonarny, to bez przedłużacza USB niewiele zdziałasz - to jedno wielkie źródło zakłóceń.
Zacząłbym jeszcze od podstaw: http://jdtech.pl/2011/11/aero2-jak-spraw...egu-2.html - potwierdziłeś jakoś, że jesteś w ogóle w zasięgu? |
13-09-2012, 19:26
(06-09-2012 14:16)kris68 napisał(a): Krystyna1847 jedyny sposob zeby tablet dopoki nie zmienia firmware dzialal to kupno drugiego Huawei E 173 u-2 - ja tez sie meczylem z tabletem Manty a na E 173 ruszyło od strzała. Co prawda to kolejne 100 zl ale jak juz zrobia z E 3131 zawsze E 173 mozna sprzedac. Pozdrawiam. Tez myślałam o kupnie drugiego modemu ale nie wiem czy ten o którym piszesz E 173 u-2 będzie działać bez problemu na moim tablecie bo ja nie mam Manty tylko Goclever A73 ??? |
13-09-2012, 20:23
A co ma do rzeczy marka? Liczy się tylko wersja androida i obsługa USB host.
13-09-2012, 23:31
Nie do końca - liczy się wersja pakietu zrobionego przez chińczyków do obsługi modemów. Większość ma tę samą wersję, ale czasem producenci dodają obsługę modemów i nie wiemy, czy nie powstały nowsze wersje.
14-09-2012, 08:58
A sprawdzałeś to w praktyce? Bo ja osobiście nie widziałem tabletu z "inną" wersją pakietu. Owszem, zdarzają się systemy z zupełnie innymi wersjami np. ważnych komponentów ale to z reguły customromy.
14-09-2012, 10:59
Miałem w ręku jednego cosia, który działał z normalnym E173u-2 i innego, który wymagał ręcznego wybrania operatora w Windows i dopiero wtedy działał. Miałem też w ręku tableta, który kompletnie odmówił pracy z E173, a działał z E169.
14-09-2012, 11:47
Jak więc można sprawdzić który modem zadziała bezproblemowo z moim Gocleverem i czy w ogóle jest to możliwe?
14-09-2012, 14:54
Trzeba usiąść i... przetestować. To jedyna pewna metoda.
15-09-2012, 10:12
Chyba, że tak - to przepraszam.
15-09-2012, 17:17
A ja... zapraszam - mam już pewien zestaw modemów i chętnie przeprowadzę testy
17-09-2012, 17:48
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2012 18:12 przez kbsks.)
| RE: Huawei E3131 problem z połączeniem do Areo2. | |||
17-09-2012, 18:14
APN masz zły. "darmowy" ma być, nie "internet".
17-09-2012, 18:30
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2012 18:40 przez kbsks.)
17-09-2012, 20:11
tu
(17-09-2012 17:48)kbsks napisał(a):widać, że w TNI masz ustawiony niewłaściwy APN, a w PO masz poprawnie Statystyki Folding@home |
17-09-2012, 21:17
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2012 21:20 przez kbsks.)
17-09-2012, 21:39
Post: #40
win xp/vista/7
http://www.shaplus.com/guide/Computer_In...drives.htm win xp he http://blog.ashfame.com/2008/03/disable-...b-viruses/ (powinno zadziałać, bo u mnie nigdy PO nie startował samorzutnie) Statystyki Folding@home |
| Nie można udostępnić sieci Aero2 jako Hot-Spot | soidfh | 5 | 2 979 |
30-05-2022 12:41 Ostatni post: szopen |
![[Obrazek: Screen%20z%20Top_netinfo%20ver.%203.65.jpg]](http://pajarita.strefa.pl/Screen%20z%20Top_netinfo%20ver.%203.65.jpg)
![[Obrazek: Screen%202%20z%20Top_netinfo%20ver.%203.65.jpg]](http://pajarita.strefa.pl/Screen%202%20z%20Top_netinfo%20ver.%203.65.jpg)
![[Obrazek: Screen%203%20z%20Top_netinfo%20ver.%203.65.jpg]](http://pajarita.strefa.pl/Screen%203%20z%20Top_netinfo%20ver.%203.65.jpg)
