Huawei E3131, aero nie działa (przedłużacz usb powoduje problemy)
01-05-2013, 10:53
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-12-2014 04:11 przez szopen.)
Witam, mam prośbę o pomoc z aero które nie chce sie zalogować. Zakupiłem modem huawei e3131 od jdtech i dzisiaj postanowiłem uruchomić aero u siebie na komputerze (win7). Wykonałem następujące czynności:
Włożyłem kartę zaintsalowałem mobile partner, modem co jakiś czas miga na niebiesko w mobile partner pokazuje mi Aero2Aero2 i obok ikona połącz Po klinknięciu na połącz od razu (po około 1 sekundzie) wyskakuje komunikat połączenie zakończone i mam mozliwość ponów lub anuluj. Co robie źle że nie moge się połączyć? |
01-05-2013, 11:27
Odp: aero nie działa:")
Czy profil aero jest wybrany, jak nawiazujesz połączenie ?
Nie wiem jak jakubd przerabia modemy, i jak to się wyświetla, ale sądzę że tam wszystko jest jak należy ( chociaż mógł coś przeoczyć, każdy jest człowiekiem tylko) zresztą pewnie sam ci pomoże. Przejrzyj poradnik u góry w tym dziale, może coś przeoczyłes. Wysyłane z mojego GT-P1000 za pomocą Tapatalk 2 |
01-05-2013, 11:42
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-05-2013 11:44 przez vxam.)
aero nie działa:")
zadziałało.
okazuje się problemem jest 3 m przedłużacz zakupiony razem z modem. PO prostu nie łączy się przez ten przedłużacz. Trochę lipa bo docelowo modem ma pracowac w innym miejscu (teraz jestem Warszawie - podłączyłem modem bezpośrednio z przodu) gdzie sygnał może być słaby i bez przedłużacza bedzie problem.. Czy ktoś działa z przedłużaczem usb bez problemu? |
01-05-2013, 15:07
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-05-2013 15:12 przez jakubd.)
aero nie działa:")
Obstawiam, że problemem jest wyjątkowo trzymający się standardów USB port USB w komputerze - sprawdź w innym porcie, jeżeli to komputer stacjonarny, użyj gniazda z tyłu (na płycie głównej, a nie na przednim panelu). Faktycznie przy urządzeniach, które pobierają tak dużo prądu użycie jakiegokolwiek przedłużacza może utrudnić stabilną pracę w niektórych przypadkach, jednak spotkam się z tym skrajnie rzadko.
Oczywiście przy modemie z jdtech profil Aero2 jest domyślny zawsze, problemy tego typu pojawiają się najczęściej, gdy nie zainstalują się poprawnie niektóre sterowniki - ten komunikat zwykle dokładnie wtedy, gdy sterownik karty sieciowej NDIS modemu nie zainstaluje się poprawnie. Natomiast niedobór zasilania w porcie może powodować różne dziwne efekty, które dość trudno zdiagnozować - akurat dołączany przeze mnie przewód powoduje niewielkie straty zasilania, ale spełnia wszystkie normy. |
01-05-2013, 16:17
aero nie działa (E3131, przedłużacz usb powoduje problemy)
ja uzywalem przedluzacza USB tyle ze metrowego i wszystko dzialalo dobrze i stabilnie z modemem e3131
ewentualnie mozesz kupic router z wejsciem na usb i stworzyc siec wifi na mieszkanie |
01-05-2013, 18:58
RE: aero nie działa:")
(01-05-2013 15:07)jakubd napisał(a): Obstawiam, że problemem jest wyjątkowo trzymający się standardów USB port USB w komputerze - sprawdź w innym porcie, jeżeli to komputer stacjonarny, użyj gniazda z tyłu (na płycie głównej, a nie na przednim panelu). Zawsze myślałem że nie ma różnicy w portach usb przód czy tył. Przełączyłem na przedłużaczu na tył i działa 100% ![]() Mam download 0,52 Mbps a upload 0,25 Mbps, więc chyba ok? Dzięki za podpowiedzi no i Adminowi za rozwiązanie problemu
01-05-2013, 19:40
Niestety gniazda z przodu są podłączane przez przewody dostarczane przez producenta obudowy, a te rzadko kiedy spełniają normy USB - nie są ekranowane, są cienkie i często powodują spadek napięcia poniżej poziomu akceptowanego przez modemy.
01-05-2013, 21:07
a u mnie działa na przednim usb z obudowy i z przedłużaczem jakimś no name
01-05-2013, 21:46
Być może masz bardziej elastyczną (i wyrozumiałą) płytę główną, lepsze kable w obudowie i mniej wymagający modem (np. lepszy sygnał sieci).
01-05-2013, 23:45
RE: aero nie działa (E3131, przedłużacz usb powoduje problemy)
(01-05-2013 19:40)jakubd napisał(a): a te rzadko kiedy spełniają normy USB - nie są ekranowane, są cienkie i często powodują spadek napięcia poniżej poziomu akceptowanego przez modemy. Właśnie mi się przypomniało, że gdy ładuję Kindle 3 przez kabel USB własnie podłączając do gniazda z przodu obudowy to to strasznie długo trwa kilka godzin zanim bateria się naładuje. Czy to może być wina kiepskiego USB który "daje mało prądu"? |
02-05-2013, 00:10
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-05-2013 00:13 przez spag.)
Odp: aero nie działa (E3131, przedłużacz usb powoduje problemy)
Zobacz jaki masz A na ładowarce, podobno im więcej tym szybciej ładuje, zwykle są na 0,5A w samochodzie mam chyba 2,1A ale nie wiem czy w przypadku telefonu jest różnica, ale gtab to na zwykłym się nie chciał lądować, podobno np. ipady WYMAGAJĄ większego amperazu.
Wysłane z mojego GT-I9305 |
02-05-2013, 00:24
do Kindla nie posiadam żadnej ładowarki, w pudełku przyszedł tylko najzwyklejszy kabel USB z opisem że mam go ładować poprzez komputer
02-05-2013, 09:21
Amazon nie zawsze daje fabryczny zasilacz do zestawu, tylko charakterystyczny biały kabel USB-microUSB. I faktycznie chodzi o ograniczoną moc oferowaną przez komputer. W laptopach takich problemów często nie ma lub są znacznie mniej widoczne.
Do ładowania urządzeń najlepiej stosować jednak zewnętrzne zasilacze dobrej jakości - moje ulubione i najlepsze ładowarki to te malutkie dołączane do telefonów Samsung serii Galaxy - mimo że małe i trochę się grzeją, to jednak ładują wszystkie urządzenia bardzo szybko. Tanie, kiepskiej jakości zasilacze USB dołączane do innych urządzeń nie trzymają parametrów i często ładują gorzej, niż komputer. |
| Huawei E3131 Firmware | lukkki | 74 | 266 183 |
