09-10-2012, 20:58
Jeżeli bez wymuszenia jest problem, to po wymuszeniu problem zwykle znika. Jeżeli nie znika, to już nic więcej nie da się zrobić, poza wybraniem się w zasięg innego nadajnika i sprawdzenie - albo nadajnik lokalny jest przeciążony, albo ma jakiś problem.
No albo Aero2 znowu coś psuje. |
10-10-2012, 19:03
Pytanie.. Mam wszystko ustawione tak jak jakubd podał, łączy elegancko, przelacza na hspa+ jak korzystam, i po chwili wyrzuca znowu do wcdma, po dluzszej chwili przelacza do hspa+, czy to normalne? czy moze cos sie jeszcze ustawia na huawei 3131? Ogolnie dluzsze korzystanie z aero2 jest bardzo meczace.. W tej chwili problem wystepuje na terenie Kielc - pełny zasięg pokazuje.
10-10-2012, 20:14
Samo przełączanie się między U<->H jest normalne i tak to działa w każdej sieci komórkowej.
10-10-2012, 22:09
| RE: Wymuszanie UMTS 900 MHz w modemach Huawei | |||
10-10-2012, 23:19
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-10-2012 23:25 przez dagetto.)
(09-10-2012 20:58)jakubd napisał(a): nadajnik lokalny jest przeciążony, albo ma jakiś problem.No albo Aero2 znowu coś psuje.Okazało się, że oprogramowanie PLAY dołączone do E3131 coś psuje. Mam do dyspozycji jeszcze modem E173u-2 i na nim wszystko działa na oryginalnych sterownikach PLAY. Czytałem gdzieś wcześniej, że aero2 nie lubi się z niektórymi modemami z PLAY. Znalazłem dashboard kolegi lesiolo o nazwie Win 23.002.08.03.54 lesiolo oparty o Mobile Partner. Bez wahania wgrałem na E3131 i skonfigurowałem pod aero2. Wynik? Ani razu nie zerwane połączenie i dioda ciągle jasnoniebieska Będę jeszcze testował ten dashboard i jego zgodność na tym modemie z aero2.
11-10-2012, 00:04
Spróbuj odpalić także na sofcie Play - wiesz, zrobiło się później i obciążenie nadajników spadło.
11-10-2012, 00:10
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-10-2012 00:18 przez dagetto.)
Owszem będę testował dalej jak to się sprawuję, ale jak mówię, komputer obok chodzi na E173u-2 i ani razu nie przerywa połączenia. Na E3131 zrywa co kilka minut. Zmiana U<->H jeśli się pojawi przy większym obciążeniu sieci - ok, ale niech nie zrywa całkowicie połączenia.
11-10-2012, 10:02
A testujesz oba modemy na tej samej karcie SIM?
Bo zauważyłem też różnice w działaniu między kartami Aero2 w tym samym miejscu i na tym samym modemie, choć ciągle możliwe, ze to złudzenie. |
11-10-2012, 21:51
Mam dwa modemy i dwie karty. Obie karty działają dobrze na E173u-2, obie działały źle na E3131. Gdy zmieniłem dashboard, E3131 zaczął działać jak E173u-2 i dziś w ogóle mnie nie rozłączył. Możliwe,że to wina sterowników. Ten dashboard ma najnowsze.
12-10-2012, 13:08
Może być jeszcze problem po prostu z siecią - chyba ciągle coś grzebią.
12-10-2012, 16:57
Moze odbiegne troche od tematu, ale chcialem zainstalowac tego dashboarda o ktorym mowil dagetto i podczas instalacji wyskoczyl mi error 12 i ze nie moze odczytac informacji urzadzenia, czy dashboard instaluje sie w jakis specjalny sposob?
12-10-2012, 19:15
Ja również poproszę o informacje jak to się robi bo nie znalazłem nigdzie porządnych informacji na ten temat...
13-10-2012, 01:37
O dashboardach, ich modyfikacji, tworzeniu i wszystkich rzeczach z tym związanych jest sporo szczegółowych wątków na forum bez-kabli. Tutaj (a już na pewno w tym wątku, który dotyczy kompletnie innej sprawy) nie ma to tym za dużo - staram się nie zachęcać do bardziej skomplikowanych zabaw, które mogą unieruchomić modem lub utrudnić jego dalszą eksploatację.
13-10-2012, 15:54
(10-10-2012 23:19)dagetto napisał(a):(09-10-2012 20:58)jakubd napisał(a): nadajnik lokalny jest przeciążony, albo ma jakiś problem.No albo Aero2 znowu coś psuje.Okazało się, że oprogramowanie PLAY dołączone do E3131 coś psuje. Mam do dyspozycji jeszcze modem E173u-2 i na nim wszystko działa na oryginalnych sterownikach PLAY. Czytałem gdzieś wcześniej, że aero2 nie lubi się z niektórymi modemami z PLAY. Znalazłem dashboard kolegi lesiolo o nazwie Win 23.002.08.03.54 lesiolo oparty o Mobile Partner. Bez wahania wgrałem na E3131 i skonfigurowałem pod aero2. Wynik? Ani razu nie zerwane połączenie i dioda ciągle jasnoniebieska Potwierdzam, udało mi się zainstalować dashboard Win 23.002.08.03.54 lesiolo i widac zdecydowana poprawe, wczesniej na oryginalnym dashboardzie od playa tak jak wyzej pisalem co chwile mnie przelaczalo z H na W (a jak juz chcialem korzystac z neta to z W na H bardzo dlugo przelaczalo) w rezultacie czego korzystanie z neta bylo niemozliwe. Reasumujac jak ktos ma problemy z przydlugim czasem oczekiwania na HSPA z WDMA to polecam zainstalowac wlasnie ten dashboard od lesiolo Aero2 swietnie chodzi.
13-10-2012, 19:29
może mi ktoś pomóc bo mam problem z połączeniem z internetem. wgrałem dashboard Win 23.002.08.03.54 lesiolo wszystko przebiegło pomyślnie następnie dołączony mobile partner i niestety skacze poziom sygnału i nie może się za żadne skarby połączyć wiecie co może być przyczyną chciałem dołączyć ze na starej karcie sim wszystko działało
13-10-2012, 21:59
Ja zanim jednak podejmę próbę zmiany dashboarda zadam proste pytanie. Rozumiem, że za połączenie i zrywanie odpowiedzialne będą sterowniki. Ściągnąłem sterowniki nowsze niż te, które posiadam i po ich zainstalowaniu przetestuję. Czy zmiana dashboarda różniłaby się czymś w sensie software'owym od ręcznej instalacji sterowników? Jeśli wyjdzie na to samo to chyba nie ma sensu grzebać w modemie a wgrać same sterowniki, które da się ściągnąć z neta.
13-10-2012, 23:39
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-10-2012 23:41 przez jakubd.)
xevirix: Wersja dashboardu nie ma tutaj znaczenia, najwyżej użyte sterowniki mogą mieć jakiś nieznaczący wpływ. Po wymuszeniu WCDMA 900 MHz ciągle masz problem?
sajlens: widzę głos rozsądku! Oczywiście, że instalacja Mobile Partnera (i dołączonych do niego sterowników) z dysku i z modemu to w zasadzie to samo. Jedyny efekt uboczny jest taki, że modem w momencie jego wpięcia do komputera sprawdza zainstalowane oprogramowanie i albo odpala Mobile Partnera, albo instalator i to może przeszkadzać (choć zawsze można po prostu wyłączyć wbudowany napęd). |
14-10-2012, 02:42
Dziś przebywam w domu, gdzie mam "normalny" internet. Jutro w nocy znów będę korzystał z Aero2. Najpierw pojadę jeszcze na starych driverach, a jak problem zacznie występować podmienię na nowsze (już mam je na dysku) i dam znać czy pomogło.
Mam nadzieję, że pomoże, bo momentami te przerwy dają się nieźle we znaki (nawet komunikatory nie potrafią utrzymać połączenia).
14-10-2012, 08:10
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-10-2012 10:42 przez jakubd.)
(13-10-2012 23:39)jakubd napisał(a): Wersja dashboardu nie ma tutaj znaczenia, najwyżej użyte sterowniki mogą mieć jakiś nieznaczący wpływ. Po wymuszeniu WCDMA 900 MHz ciągle masz problem? tak ciągle mam problemy nie może się połączyć wyskakuje komunikat błąd połączenia dodam iż na starej karcie wszystko śmigało OSTRZEŻENIE moderatora: TNIJ NIEPOTRZEBNE CYTATY |
14-10-2012, 10:44
Post: #40
xevirix: Poza przypomnieniem o cięciu cytatów mogę ci tylko poradzić, żeby popracować nad lepszym sygnałem (przedłużacz, wystawienie za okno, ew. antena) - niestety tutaj (jeżeli wymuszenie UMTS 900 MHz nie pomogło) wiele zrobić się nie da, wiele osób faktycznie raportuje osłabienie odbioru po zmianach.
| huawei e372 vs Huawei E3531 | Lorek | 13 | 43 305 |
