UPS pod komputer, router i bazę DECT? Ma sens w bloku?
29-07-2021, 19:00
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-07-2021 20:03 przez szopen.)
Ekonomista napisał(a):Zostaje podłączyć komputer, bo gdzieś mam przedłużacz IEC, albo lutować przedłużacz kombinowany...Po pierwsze nie musisz lutować - wtyczki IEC C14 kosztują kilka zł (i montaż się sprowadza do użycia wkrętaka). Po drugie wybrałeś taką wersję UPSa, to masz co masz (ja akurat żałuję, że mam w swoim APC zwykłe "francuskie", czyli "polskie" gniazdka, bo IEC byłyby wygodniejsze).Po trzecie - takie złącza są właśnie standardem w typowym zastosowaniu UPSów, ba w infrastrukturze "biurowo-przemysłowej" czasem stosuje się właśnie gniazda IEC by dostarczyć zasilanie np. na specjalistyczne biurko i wyróżnić gniazda UPS(inne rozwiązania to gniazda "z kluczem" zazwyczaj czerwone, gdy masz zasilanie UPS "ze ściany") uniemożliwiające podłączenie np. czajnika, grzejnika czy czegokolwiek co nie powinno znaleźć się w obwodzie UPS od gniazd "nie-UPS", gdzie wolno podłączyć cokolwiek . Ekonomista napisał(a):Tymczasem pomierzyłem dwie lampki z identycznymi "żarówkami" LED i tak wyszło:Do jednej oprawy wkręć zwykłą żarówkę i ją zmierz, następnie dołącz do obwodu oprawę z LED i zobacz jaka nastąpiła różnica. Jak masz ochotę poszukać, to na 100% gdzieś w internecie jest opisana zasada pomiaru przez układ zamontowany w tym smartplugu, to zrozumiesz czemu nie da się nim mierzyć bardzo małych mocy. Zapewne masz tam ten układ pomiarowy: BL0937 https://www.belling.com.cn/media/file_ob....02_en.pdf lub HLW8012 (chiński datasheet jest w treści) https://esphome.io/components/sensor/hlw8012.html ewentualnie CSE7766 (to chyba raczej w Sonoffie jakimś, ale możliwe, że Tuya też miała takie warianty konstrukcji) http://dl.itead.cc/S31/CSE7766.pdf Statystyki Folding@home |
29-07-2021, 19:37
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-07-2021 20:02 przez Ekonomista.)
szopen napisał(a):Po pierwsze nie musisz lutować - wtyczki IEC C14 kosztują kilka zł Dokładnie 2 zł na allegro, ale 6,99 list, a nie będę przepłacał na rynku za 10 zł. Raczej polutuję z tego przedłużacza za 2 zł jakoś kupionego kiedyś przy okazji smartem. Już byłem niecierpliwy z tym tematem i po prostu wykorzystując ten przedłużacz IEC C14 podłączyłem PC'ta stacjonarnego na odciętym UPS'ie o 19:28. Jest 19:32 i nadal piszę z niego to co może uda się wysłać, bo to bardzo rozbudowana konstrukcja: olbrzymia karta grafiki, 2 HDD 3,5 ", SSD i DVD, więc coś koło 100 W nie odpalając żadnej gry tylko przeglądając internet. szopen napisał(a):Chyba nie zamierzasz testować czasu podtrzymania "organoleptycznie"? (o ile jest sygnalizacja dźwiękowa, to szlag Cię trafi zanim się doczekasz). Był sygnał dźwiękowy (na oko co sekundę, a ostatnia minuta około, to co pół sekundy). Szlag mnie nie trafił, to nie telewizja, żeby mi przeszkadzał dźwięk. Natomiast wynik ~19 minut przy tych z grubsza niecałe 100 W uważam za satysfakcjonujący wynik. A przecież obawiałem się zarówno działania UPS'a z "okazji życia" jak akumulatora, też za pół ceny niższej niż w internecie (właściwie gość mi go "dał za pół darmo", bo bym musiał czekać tydzień na to ponoć g...o, które zamówiłem przez allegro początkowo za 3 dychy, a niby trafiłem na świeżą dostawę tych Tuborgów).Ogólnie jestem zadowolony jak Jehowy, że ktoś mu drzwi otworzył.
29-07-2021, 20:47
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-07-2021 14:17 przez szopen.)
No akurat komputer to można zmierzyć dość wiarygodnie takim gniazdkiem, nie wiem co masz za sprzęt, że żre 100W "na pulpicie", akurat mam na biurku rozbebeszony "komputer do gierek" (nie swój) na bazie i5 10500 i nieco starawej grafy (płyta Asrock H470 edit: "Asrock H470 Phantom Gaming 4" co za czasy, że trzeba podawać takie długie nazwy :O oraz 2x 8GB DDR4, a z takich innych mniej prądożernych podzespołów to np. 3x ssd i napęd optyczny) i w bezczynności "na pulpicie" to koło 40W (w porywach istotnie do 100W przy odpalonych jakichś-tam programach, w trybie wysokiej wydajności na "gamingowej" płycie, która "sama dba o podkręcanie" (bzdura, oczywiście trzeba pokombinować samemu, za to tryb "oszczędny" redukuje zużycie w idle do 38W ;P - de facto apka Asrocka tylko przełącza windowsowe plany zasilania), ale przy pełnym obciążeniu nie widziałem nic ponad 250W (w zasadzie to np. nieco ponad 200W w FAH na wszystkich rdzeniach + grafie - jak przechodził testy stabilności to był podpięty do miernika).
Na wykresiku - po lewej obciążone GPU i CPU, po środku GPU, a po prawej całość w idle (policzyłem po 1 WU dla testu): Odżałuj te kilka zł i kup normalne wtyki IEC, prowizorka zawsze się mści w najbardziej nieodpowiednim momencie, a jeśli już naprawdę nie chcesz kupować (i o ile przedłużacz jest rozbieralny) to utnij ten drugi wtyk i zarób od strony gniazdek przedłużacza jak należy wymontowując fabryczny kabel z niego. PS próbowałeś ten soft, który wspomniałem? Statystyki Folding@home |
01-08-2021, 09:37
Zacząłem skrajnie testować tego UPS'a i za drugim razem poczekałem te 20 minut, już przez minutę jechał na rezerwie i podłączyłem mu zasilanie i parę sekund jeszcze dawał zasilanie na wyjściu i padło i dopiero po kilku sekundach przywrócił. Czy to normalne, czy jednak powód do reklamacji UPS'a???
01-08-2021, 22:30
Takie warunki "nie występują w rzeczywistości", tj. nie do tego projektowano ten sprzęt - w momencie wystąpienia krytycznego stanu naładowania zakłada się, że podtrzymywany system/proces technologiczny jest już poprawnie zamknięty/zakończony lub zasilanie awaryjne z generatora już uruchomione.
Ale w sytuacji, gdy akumulator nie jest w stanie krytycznym po przywróceniu zasilania wyście powinno zostać bezprzerwowo przełączone na zasilanie sieciowe (to samo dotyczy działania stabilizatora napięcia - przy przełączaniu nie może wystąpić zauważalna przerwa). Chyba jest oczywiste, że to nie perpetum mobile i po rozładowaniu akumulatora przetwornica się wyłączy. Masz kabelek USB i oprogramowanie? to zobacz czy jest jakaś możliwość konfiguracji. Statystyki Folding@home |
18-12-2021, 16:06
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-12-2021 16:07 przez Ekonomista.)
Przez parę minut nie było prądu na klatce i choć przetestowałem w ten sposób kolejny raz tego UPS'a, to jednak żałuję, że mam tylko komputer podłączony. Gdybym miał router i monitor, jak w zamierzeniu, to już bym kurczę wiedział, czy net chodzi na klatce po odłączeniu zasilania.
Za klika dni zakładam nowe łącze z innej firmy i teraz się zastanawiam do czego najlepiej by podłączyć UPS'a... Sytuacja na tyle się komplikuje, że już nie chcę kolejnego kabla pod drzwiami balkonowymi, tym bardziej, że prawdopodobnie to będzie "światło w chacie", skoro już 750 Mbps, więc router będzie przy telewizorze, co z kolei ma sens też dlatego, że do oferty "wciskają" kablówkę (jakieś podstawowe kanały) i będzie tam pewnie jakaś przystawka albo koncentryk do telewizora. Najlogiczniej byłoby mieć router jak zwykle przy kompie, a ten z Vectry zostaje, bo jest to też "terminal" do telefonu stacjonarnego. Skoro nie będzie już W-Fi w routerze Vectry to może być obok tego nowego od internetu (ba nawet można go wcisnąć gdzieś na podłogę za biurko). Pytanie tylko czy w razie kopnięcia, uderzenia tego światłowodu (gdyby leżał pod drzwiami balkonowymi) nie uszkodzi się raptem? |
19-12-2021, 14:26
Ekonomista napisał(a):Gdybym miał router i monitor, jak w zamierzeniu, to już bym kurczę wiedział, czy net chodzi na klatce po odłączeniu zasilania.Czemu zatem nie podpiąłeś? Ekonomista napisał(a):i teraz się zastanawiam do czego najlepiej by podłączyć UPS'a...No to chyba już wiesz. Ekonomista napisał(a):i będzie tam pewnie jakaś przystawka albo koncentryk do telewizora.na 100% Ekonomista napisał(a):Pytanie tylko czy w razie kopnięcia, uderzenia tego światłowodu (gdyby leżał pod drzwiami balkonowymi) nie uszkodzi się raptem?Technik będzie wiedział jak to ogarnąć, oczywiście trzeba zadbać, aby nie połamać światłowodu. Statystyki Folding@home |
| Router z portami 1000Mb/s Xiaomi Router 3G / Totolink A3002RU /Netis WF2780 | Mucha6630 | 9 | 9 076 |
10-02-2018 11:39 Ostatni post: Mucha6630 |
| Router NetGear WNR3500L v1 tomato | ejanek | 19 | 12 726 |
14-01-2018 20:30 Ostatni post: ejanek |
| Mini-komputer pod serwer | Kamil | 0 | 3 147 |
29-06-2017 03:10 Ostatni post: Kamil |
| UPC Router i dysk zewnętrzny da się? | spag | 9 | 22 225 |
20-03-2014 18:53 Ostatni post: szopen |
