TP-Link TL-MR3420 + Huawei e173 problem tylko w sieci Aero2
22-03-2012, 15:55
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-01-2013 04:45 przez szopen.)
Mam taki problem: nie działa mi karta aero2 w routerze tplink mr3420 - modem huawei e173. Sam modem działa w kompie. Taka sama konfiguracja działa na karcie orange tzn. router + modem a z kartą aero2 ani rusz. Jeśli znacie rozwiązanie to wielka prośba o pomoc. Pozdr. |
22-03-2012, 16:47
RE: Router TL-MR3420 tp link i modem Huawei e173
Jakie są objawy niedziałania?
1. Czy odblokowałeś pasmo UMTS 900 MHz? 2. Czy skonfigurowałeś połączenie z Aero2 w TPLinku? |
23-03-2012, 10:08
W modemie pasmo działało, ponieważ modem podłączony do komputera działa. Nie konfigurowałem połączenia z Aero2 w TPlinku - nie wiem jak to się robi - prośba o podpowiedź (dla orange nie musiałem nic konfigurować).
23-03-2012, 11:37
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-03-2012 11:39 przez Steaven.)
Podłącz router pod kabel lan do komputera wpisz w przeglądarce 192.168.1.1 i enter login i hasło to admin klikasz network patrz czy masz ustawione na 3g only jak tak to ok później kliknij 3g i tam wpisz dial number *99# APN darmowy i conect mode to na auto
Jak kupisz u operatora router wraz z modemem to wiadomo że ci skonfigurują sprzęt ale działa tylko u owego operatora Jeżeli dalej nie będzie działało zapoznaj się z tym http://jdtech.pl/2011/08/aero2-na-czym-p...-e169.html |
23-03-2012, 15:56
A ja postaram się zrobić przewodnik dla MR3420 (innych podobnych tplinków) - bo mam go na stanie i będę testował z Aero2 i wszystkimi modemami, jakie mam.
29-03-2012, 11:44
dzięki za wyjaśnienie - do routera oczywiście się logowałem i ustawiłem tylko 3g ale nie wiedziałem że jest tam opcja gdzie się wpisuje apn: darmowy - ten apn mam wpisany w modemie e173. Próby robiłem na karcie pożyczonej od kumpla czy mi to zadziała - jak dostanę swoją kartę to przetestuje.
29-03-2012, 11:53
Konfigurację APN nigdy nie wpisuje się "do modemu" (wyjątkiem są rzadko spotykane modemy, które nie mają instalatorów oraz routerki wifi takie, jak MF60) a jedynie do oprogramowania sterującego, które jest zainstalowane... w komputerze. Więc APN został w komputerze, a modem sam w sobie nie wie, jak się łączyć.
12-05-2012, 09:28
Dostałem już swoją kartę - niestety podany sposób nie działa, po wpisaniu APN darmowy, który trzeba wybrać ręcznie ponieważ nie ma operatora POL17 lub aero2 i ustawieniu tak jak w opisie powyżej - brak dostępu do internetu.. co mogę jeszcze zrobić, żeby zadziałało - sam modem działa jeśli włożę go do komputera i ustawię zgodnie z opisem w programie playonline.
12-05-2012, 10:33
W jaki sposób odblokowuje się pasmo 900 MHz?
12-05-2012, 12:25
czy ma ktoś takie połaczenie i czy mu to chodzi? czy trzeba wymienić fw w routerze albo w modemie?
12-05-2012, 12:29
Trzeba zrobić aktualizację firmware w routerze do najnowszej wersji oraz dokonać tzw. odblokowania modemu, jeżeli pochodzi on z sieci Play: http://jdtech.pl/2011/08/aero2-na-czym-p...-e169.html
12-05-2012, 19:23
Dzięki serdeczne - pomogło ustawienie modemu tak jak jest w opisie. Pozdrawiam
24-08-2012, 14:01
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-08-2012 14:24 przez grzech1991.)
Witajcie
Chciałbym napisać, że router z najnowszym firmware działa bez problemu z e173-u2. Niestety, wznawianie połączeń trwa aż około 30-90 sekund. Da się jakoś to przyspieszyć? Jedno ustawienie mam tak: I nie wiem czy jest to od niego zależne, ani czy nie powinna być inna opcja. Jeszcze kolejne pytanie - da się na nim zliczać transfer? Chodzi mi o zliczanie a nie limitowanie. Druga sprawa - router nie rozpoznaje e586 i z nim nie działa. Wbrew opinii w temacie o nim. |
24-08-2012, 18:11
Szybkość wznawiania zależy od wielu czynników, także od jakości sygnału sieci komórkowej. Może przejście na OpenWRT+Gargoyle rozwiąże problem?
Co do zgodności z E586 - mówiłem o tym, ale mało kto brał to pod uwagę Też polecam próby z OpenWRT. |
24-08-2012, 19:30
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-08-2012 19:46 przez grzech1991.)
Odp: Router TL-MR3420 tp link i modem Huawei e173
Jakoś do OpenWRT nie jestem przekonany. Jakub co z tym zliczaniem transferu, działa to?
Tapnięte z Galaxy S + Jeśli bym chciał wgrać OpenWRT, to muszę robić jakieś operacje wcześniej czy wgrywam jak regularne FW? Jest tutaj UPnP? I który FW wybrać? gargoyle_1.5.6-ar71xx-tl-mr3420-v1-squashfs-sysupgrade gargoyle_1.5.6-ar71xx-tl-mr3420-v1-squashfs-factory Jeden jest dla tych po update firmware a drugi dla prosto z pudełka? |
24-08-2012, 20:26
Nie pisałem o ruchu, bo tym się kompletnie nie interesowałem, ale na pewno można przekonać np. OpenWRT, żeby to robił (bo robić może wszystko
Co do BINów też szukałem tego info, ale na forum Cezarego znalazłem odpowiedź po 20s szukania: sysupgrade służy do aktualizacji z poprzednich wersji OpenWRT factory służy do przejścia na OpenWRT z fabrycznego firmware |
25-08-2012, 11:26
A inne odmiany OpenWRT itd., dużo się różnią? Da się wrócić do oryginalnego FW? W sumie to zastanawiam się, czy nie wgrać sobie w przyszłości do 1043ND
25-08-2012, 11:49
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-08-2012 11:49 przez jakubd.)
Odmiany są robione dla ułatwienia pracy niektórych urządzeń, a czasem dlatego, że po prostu można/da się. Dla zwykłego użytkownika ważne, żeby było wsparcie i rozwój, najlepiej często w ojczystym języku, dlatego polecam tutaj forum eko.one.pl i efekty ciężkiej pracy Cezarego, także na poziomie wsparcia dla użytkowników.
A poza tym interfejs Gargoyle przez WWW jest prosty w użyciu, a pod spodem masz pełne możliwości OpenWRT przy sterowaniu z linii poleceń. Oczywiście jak nic nie popsujesz ostro, to powrót do tego, "co fabryka dała" nie stanowi problemu. |
28-08-2012, 12:03
A torrenty są w jakimś OpenWRT obsługiwane? Jeszcze mam pytania dotyczące standardowego FW tp-linka:
Czy jest możliwość wydawania poleceń modemowi, takich jak wysłanie smsa? Czy jest możliwość włączenia połączeń w roamingu? |
28-08-2012, 13:39
OpenWRT robi wszystko, nawet torrenty ci pobierze, o ile podłączysz do routera dysk i dodasz odpowiednią paczkę (wbudowanej funkcji oczywiście nie ma).
W firmowym TP-Linku takich bajerów nie ma, jak bezpośrednie zarządzanie modemem - jest tylko obsługa połączeń GPRS. Konfigurację modemu taką, jak polecenia SYSCFG, możesz zrobić przed podłączeniem modemu do routera. Ale większość modemów połączenia w roamingu akceptuje domyślnie. |
Router D-Link DWR-921 | Aguero | 9 | 15 283 |
09-04-2021 12:24 Ostatni post: Victor |
MR3020 problem z zasilaniem z Gargoylem | spag | 2 | 3 755 |
Router do pracy ciągłej z Huawei e173-u2 | raven.michal17 | 9 | 21 633 |
TP-Link TL-MR3420 + Huawei E3131 [OK] | gregdex | 208 | 357 061 |
Sagemcom F@st 2704 + Huawei E3131s-2 [taki zestaw nie działa] | tytoos | 30 | 79 431 |
