LTE w Aero2 czyli TD-LTE na częstotliwości 2500MHz
02-05-2012, 14:34
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-05-2012 14:35 przez jaco777.)
Z informacji które znalazłem w sieci (chronologicznie): - 2011-05-10 http://aero2.pl/aktualnosci-10.html, - 2011-06-30 http://www.techbyte.pl/index.php/news/10...darmo.html - 2011-07 http://szerokopasmowapolska.pl/aero2-uru...zlym-roku/ - 2011-12 http://szerokopasmowapolska.pl/nowe-stac...owe-aero2/ wynika jasno, że LTE w Aero2 działa. Ale jak się ma praktyka do teorii ? Modemów na TD-LTE 2500MHz (wymóg kategorii 3) jest jak na lekarstwo - na Allegro nie znalazłem. Może któryś z Polsatowych modemów LTE działa na paśmie 2500Mhz ? Jeżeli znacie model działający w tym paśmie to proszę o info. I jeszcze kwestia zasięgu/nadajników w TD-LTE 2500MHz. Na stronie Aero2 jest mapa, ale obejmuje tylko HSPA+ 900MHz. Na stronie Polsatu jest zasięg LTE - ale czy to ten TD-LTE 2500Mhz czy inny ? W sumie można by stwierdzić, że nie warto się pchać w zakup sprzętu zgodnego z TD-LTE 2500MHz. Samo HSPA+ wystarczy dla tych 512kb/s. Ale, skoro już zacząłem :-) to może pociągniemy temat dalej - tak dla poszerzenia swojej wiedzy. |
02-05-2012, 15:07
RE: LTE w Aero2 czyli TD-LTE na częstotliwości 2500MHz
(02-05-2012 14:34)jaco777 napisał(a): Witam. Zasięg LTE na stronie CP dotyczy pasma 1800MHz i nie jest to pasmo należące do Aero2. W paśmie 2500 działa na razie tylko kilka stacji bazowych - więc zasięg usługi jest bardzo ograniczony. W praktyce do darmowego Internetu pozostaje tylko pasmo 900 MHz. Na pytanie o sensowność zakupu modemu z 2600 możesz teraz odpowiedzieć sobie sam ;-). |
02-05-2012, 15:13
Odnośnie częstotliwości: 2500MHz czy 2600MHz ?
Bo jeżeli 2600MHz to modem HUAWEI E398 działa na 2600MHz. Oczywiście to tylko dyskusja dla "sztuki" - aby wzbogacić zasoby wiedzy na forum. |
02-05-2012, 17:06
Tłumaczyłem gdzieś to w jakimś wpisie na blogu. Generalnie:
LTE, pasmo 38 to zakres częstotliwości 2570 MHz to 2620 MHz (kanał szerokości 50MHz) powszechnie (ITU) nazywany zakresem 2,6GHz. Z niewiadomych przyczyn UKE, a za nim Aero2 nazywa ten zakres 2500 MHz. To, że Huawei E398 ma obsługę pasma 2,6GHz to wiemy, ale nie wiemy, czy chodzi o FDD (pasmo 7, czyli zakresy 2620-2690 i 2500-2570) czy TDD (czyli pasmo 38 o którym tutaj mowa), a także nie wiemy, czy da sobie radę z pasmem o szerokości aż 50MHz. W praktyce pojechałem pod 3 nadajniki w okolicach Warszawy (w tym jeden znajdujący się pod fabryką Cyfrowego Polsatu na ul. Łubinowej) i kilka razy sprawdzałem, czy widoczna jest sieć LTE, do której loguje się karta Aero2 - niestety nic takiego nie znalazłem. Widać tylko sieć LTE na częstotliwości 1800 MHz, do której karta Aero2 oczywiście nie loguje się. Jak widać sprawa z LTE nie jest taka prosta. |
12-08-2012, 12:46
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-08-2012 12:47 przez bliniumt.)
Faktycznie sprawa nie jest, a może nie była prosta. Może coś wyjaśniło się do dzisiaj ? Gdzie można znaleźć mapkę ze stacjami bazowymi AERO2 LTE ? Jeżeli jest ich tak mało, to gdzie się znajdują ? Jest gdzieś dostępna lista adresów ? Czy wyjaśniło się już coś w temacie modemów ? Czy udało się potwierdzić współpracę któregoś z LTE od AERO2 ? Z góry dziękuję za uaktualnienie w temacie i POZDRAWIAM |
29-08-2012, 09:51
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-08-2012 10:02 przez spag.)
czy taki sprzęt
ZTE AL621 1010 Express 100 ZTE MF820D będzie działac na LTE z Aero 2? sądzę że ten drugi na pewno jesli ma FDD/TDD 2600/1800/800MHz bo zagmatwane te oznaczenia i różne nazwy dla przeciętnego zjadacza chleba to już w ogóle magia a jakby były oznaczenia załóżmy LTE 2600/2500 na modemach opisywane byłoby łatwiej a tak to jeszcze jak dochodzi podział na pasma to już w ogóle można dostać kręćka do tego jak producent zrobi nie odróżnialne wersje to z tego tworzy się w ogóle kompletna zagadka ZTE AL621 1010 Express 100 Modem supports the mainstream FDD 4G LTE frequency 2600MHz and compatible with the 3G DC-HSPA+/UMTS networks, auto switch between 4G/3G/2G, up to 100Mbps and 50Mbsp LTE speeds, 42Mbps and 5.76Mbps speeds under 3G mode. Details ZTE AL621 Unlocked 100Mbps 4G LTE mobile dongle usb modem specifications: LTE DL up to 100Mbps LTE UL up to 50Mbps DC-HSPA+ DL up to 42Mbps LTE FDD 2600MHz DC-HSPA+/UMTS 2100/1900/900MHz EDGE/GPRS 900/1800MHz Easy to install Plug and Play OS:Windows XP SP2, Vista, or Windows 7 ZTE AL621 1010 Express 100 Modem supports the mainstream FDD 4G LTE frequency 2600MHz and compatible with the 3G DC-HSPA+/UMTS networks, auto switch between 4G/3G/2G, up to 100Mbps and 50Mbsp LTE speeds, 42Mbps and 5.76Mbps speeds under 3G mode. albo taki ZTE MF820D LTE DL up to 100Mbps LTE UL up to 50Mbps DC-HSPA+ DL up to 42Mbps DC-HSPA+ UL up to 11Mbps LTE FDD/TDD 2600/1800/800MHz DC-HSPA+/UMTS 2100/900MHz HS 2.0 USB interface Internal antenna SMS date service Dimensions: 91 x 34 x 13.5mm OS: Windows XP/Vista/7/8,Linux, Ubuntu, Mac OS |
29-08-2012, 11:19
bliniumt: Listę pozwoleń radiowych (ale nie fizycznych lokalizacji, bo nie ma jak ich nawet potwierdzić bez sprzętu w rękach ludzi) znajdziesz na stronie UKE w dziale z wykazami. Od 10 maja 2011 jest ciągle 5 sztuk, wszystkie w okolicach Warszawy (w tym na ich fabryce na ul. Łubinowej).
spag: Z tych specs nie da się ustalić, czy spełniają wymagania Aero2 (LTE, 2,6 GHz, TDD, kanał 50 MHz). Ogólnie w specs musi być coś, co wskazuje na obsługę pasma 38 (na wykazach ZTE i innych czasem opisywane jako Band 38 lub B38) - pierwsze urządzenie ZTE jest zapowiadane (znana jest tylko nazwa kodowa) na 2013 Q1, czyli jeszcze grubo ponad pół roku. |
11-06-2013, 01:04
Widzę, że dalej nie ma konkretnej odpowiedzi na pytanie: Jaki modem LTE do Areo2?...
Tak więc trochę poszperałem, przekopałem i znalazłem urządzenie Huawei E392 4G LTE o specyfikacji: Kod: HUAWEI E392 Specifications: a dokładnie odmianę która nazywa się: HUAWEI E392u-9: Kod: HUAWEI E392u-9: Tak więc przypuszczam, że żadne oferowane urządzenie w CP i + nie jest zgodne. |
11-06-2013, 09:51
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-06-2013 12:59 przez jakubd.)
RE: LTE w Aero2 czyli TD-LTE na częstotliwości 2500MHz | |||
Problem z zasięgiem Aero2 w Nowej Dębie woj. podkarpackie | bogdanzieba | 13 | 0 |
Problem z zasięgiem Aero2 w miejscowości STALE k. Tarnobrzega | bogdanzieba | 62 | 31 330 |
Aero2 nie ma zasiegu | Portinon | 11 | 7 845 |
Aero2 - zasieg 3G, 4G i UMTS | damianosr3 | 3 | 4 523 |
Problem z Aero2 po 3 miesiącach | Heibonna | 10 | 7 842 |
