Huawei E3372 (modem LTE) od MTC zza Buga
31-10-2014, 12:40
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-03-2015 20:48 przez szopen.)
mam ten modem Huawei E3372 widzi mi sieć LTE Play , loguje się na niego poprzez stronę w przeglądarce 192.168.8.1 ale nie mogę połaczyc sie z siecią rozłancza mnie za kazdym razem co jest?
31-10-2014, 14:16
modem LTE Huawei 3372 od MTC zza Buga
1. Po przełożeniu karty SIM do telefonu jest to samo? czy karta ma środki i jest aktywna?
2. Czy modem jest skonfigurowany do pracy z Play (ma profil połączeniowy z APN "internet")? 3. Skąd w ogóle ten modem? Jaki operator go zrobił? |
31-10-2014, 16:42
3. MTC (czyli po naszemu MTS) jak zza Buga to wiadomo - dawne CCCP
31-10-2014, 23:04
Niektóre z tych MTSów wymagały zmiany firmware (patrz MF823), żeby zobaczyły 1800 MHz LTE. Nie wiem jak w tym modelu.
Pozostałe pasma powinny działać. |
04-11-2014, 13:47
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-11-2014 17:55 przez szopen.)
ok ten modem zapindala az narazie milo nie ma zadnych problemów abby połączyć go z TP-Linkiem WDR 3600 i alternatynwym softem Gargoyle
mam zamontowaną antene cybertecha http://www.cybertech.com.pl/p115,antena … -mimo.html http://www.cybertech.com.pl/p115,antena-...-mimo.html wspólczynnik RSSI 61-57 wyniki takie odleglość od nadajnika około 2-3 km czy jest jakaś lepsza antena czy tez jeszcze ją podnieść o około 1m (max bo baszt już sie konćzy) i obracać w celu złapania jak najlepszego sygnału czy też jest jakaś lepsiejsza antena od tej? czy podać jeszcze jakieś inne dane z modemu? teraz wynik taki bez zmiany czego kolwiek optócz tego zę wiater wieje |
04-11-2014, 17:49
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-11-2014 18:13 przez szopen.)
Huawei 3372 (modem LTE) od MTC zza Buga
zgaduję, że chodzi o tą antenę (na podstawie szczątków linku, który powyżej jest źle wklejony)
http://www.cybertech.com.pl/p115,antena-...-mimo.html wkleiłem też powyżej, proszę o potwierdzenie co do zysku anten - potwierdzić go możesz dość łatwo umieszczając modem w miejscu anteny, ale bez jej podłączania wynik powinieneś uzyskać gorszy o przynajmniej 10dB co do wyników speedtestu - prawdopodobnie wynikają one ze zróżnicowanego obciążenia stacji bazowej Statystyki Folding@home |
04-11-2014, 18:53
tajk dokladnie ta antena
@ szopen nie da sie z modemem i laptopem wejść na cha a następnie na komin polecają tez ta antenę http://allegro.pl/antena-sorensen-dual-l...40806.html |
04-11-2014, 19:17
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-11-2014 19:21 przez szopen.)
nie wiedziałem, że masz na kominie
więc teraz za późno na porównanie pracy modemu z anteną i bez w tym samym miejscu co do pozostałych zagadnień nie widzę sensu wymiany anteny oczywiście jeśli masz możliwość ustawienia kierunku i jednoczesnej kontroli sygnału, może się okazać, że warto zmienić kierunek anteny (do tego celu najwygodniej użyć zwykłego modemu czyli nie-hilink oraz TNI w trybie sprawdzania CSQ, co umozliwia pomiar co sekundę, w przypadku hilinka musisz sprawdzić co jaki czas wskazanie jest odświeżane) nie zawsze idealne wycelowanie w stację bazową jest ustawieniem optymalnym, jakkolwiek można przyjąć, że jest jeśli masz bezpośrednią widoczność stacji oraz teren jest jednorodny i brak jest większych przeszkód w polu widzenia anteny antena nie powinna być mocowana na samym czubku masztu (to wynika z zasad zabezpieczenia przed uderzeniem pioruna), tak przy okazji metalowy maszt powinien być przyzwoicie uziemiony i generalnie warto się zainteresować tematem zabezpieczeń odgromowych, ponieważ antena nadawcza może (wprawdzie nieznacznie ale jednak) zwiększać ryzyko uderzenia Statystyki Folding@home |
04-11-2014, 22:09
hm maszt z aluminium no ale aluminium tez prąd przewodzi
na maszcie mam jeszcze antenę od ViMaxa ale ja zdejmę bo umowę rozwiązałem . Bts-y(ale chyba to się inaczej nazywa w przypadku Lte) to zasłaniają mi bloki i drzewa. |
04-11-2014, 23:05
aluminiowy = metalowy
mrrowek napisał(a):Bts-y[...] to zasłaniają mi bloki [...]a zatem warto spróbować z obracaniem zespołu antenowego w osi masztu (zakładam że jest pionowy) Statystyki Folding@home |
04-11-2014, 23:08
Tak. czy podniesienie o metr może polepszyc jakość sygnału?
04-11-2014, 23:23
to zależy od lokalnych warunków - tak lub nie
ale stawiam na to, że lepszy efekt uzyskasz zmieniając kierunek anteny, jakkolwiek jeśli masz możliwości techniczne spróbuj też umieszczenia na różnych wysokościach Statystyki Folding@home |
05-11-2014, 11:13
Pewnie można by znaleźć lepszą antenę i lepiej ją ustawić (to ostatnie najprostsze - btsearch i patrzysz gdzie jest najbliższy nadajnik). Tylko nie sądzę, żeby to coś więcej dało - ja przy podobnych warunkach mam od 5 do 18 Mbps, więc wąskim gardłem jest tutaj sieć, a nie Twój sprzęt.
05-11-2014, 11:30
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-11-2014 11:45 przez mrrowek.)
ale miałem tez prędkości 14/14, 16/13
co do BTS Searcz kiedy była ostatnia aktualizacja, na mapie pokazuje ze u mnie w mieście Play nie ma LTE a na modemie łapie mi sygnał LTE więc cud jaki jest czy tez ....? cholera wie co już ustaliłem ze jest tylko jeden BTS z LTE w mieście. i oddzielaja mnie od niego bloki i drzewa |
05-11-2014, 12:58
Arathefu napisał(a):więc wąskim gardłem jest tutaj sieć, a nie Twój sprzęt.o czym pisałem już dużo wcześniej - w tej chwili rozpatrujemy chyba tylko optymalizację mocy sygnału mrrowek napisał(a):kiedy była ostatnia aktualizacja, na mapie pokazuje ze u mnie w mieście Play nie ma LTEbtsearch ma 2 bazy 1) pozwoleń (UKE) - aktualizowaną mniej więcej na bieżąco 2) lokalizacji potwierdzonych przez użytkowników (BTsearch) - ta część aktualna w 100% raczej nigdy nie będzie, ale nie pozostaje nic innego niż samemu brać się do roboty i ją uzupełniać, bo pewnie nikt inny tego nie zrobi to temat na zupełnie oddzielny wątek, więc tylko podstawowe info tu jest opis jak się za to brać http://beta.btsearch.pl/tutorial/ ale poradnik został stworzony parę lat temu i większość opisów w nim dotyczy symbiana (jakkolwiek, jest to "lektura obowiązkowa" na początek) tu przykładowa lista androidowych telefonów i ich możliwości (oczywiście tez nie jest pełna i aktualna) http://www.gyokovsolutions.com/survey/surveyresults.php a tu aplikacje, które możemy wykorzystać do kolekcjonowania informacji o sieci komórkowej https://play.google.com/store/apps/detai...netmonitor https://play.google.com/store/apps/detai...knue.gmon2 https://play.google.com/store/apps/detai...orkmonitor https://play.google.com/store/apps/detai....gnettrack (lista telefonów pochodzi właśnie ze strony autorów tej ostatniej) Statystyki Folding@home |
05-11-2014, 13:55
Cytat:jest tylko jeden BTS z LTE w mieście. i oddzielaja mnie od niego bloki i drzewaŻaden ze mnie specjalista, ale w takich warunkach Twoje osiągi to i tak sporo i nie wydaje mi się, żeby dało się dużo poprawić. |
06-11-2014, 11:17
nie mówię ze nie , tylko ze ma spadek sygnału z 4 kresek na 2 ( wiem ze kreski to o d..ę potłuc ale obrazowo to przedstawiam) i automaycznie robi sie 4/13, jak sa 4 kreski to 14/14 albo i 20/14 tylko jak cholera te 4 kreski utrzymac?
06-11-2014, 13:13
mrrowek napisał(a):co do BTS Searcz kiedy była ostatnia aktualizacja, na mapie pokazuje ze u mnie w mieście Play nie ma LTE a na modemie łapie mi sygnał LTE więc cud jaki jest czy tez ....? cholera wie coBaza UKE jest aktualizowana raz na miesiąc (około 10-tego), a główna baza btsearch nie ma wcale stacji bazowych LTE - tylko ta na podstawie UKE. Polecam ostatni artykuł tu na blogu: http://jdtech.pl/2014/11/jak-daleko-mam-...kowej.html Co do sygnału - musisz znaleźć ustawienie modemu (centymetry mogą mieć znaczenie), w którym sygnał jest najlepszy i tyle. |
06-11-2014, 16:39
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-11-2014 16:39 przez mrrowek.)
ja mam antene zewnętrzną cybertecha mimo 15dBi, sam modem ciut za slabo
06-11-2014, 21:55
mrrowek napisał(a):ma spadek sygnału z 4 kresek na 2i wtedy jest dobry moment na ustawianie anteny nie wiem czy w interfejsie tego hilinka masz gdzieś dostęp do pełnej informacji o sile sygnału (CSQ, RSSI) i stosunku sygnału użytecznego do zakłóceń (SNR), ale generalnie zwykle gdzieś jest w nawiasach podałem typowe oznaczenia tych wartości, ale bywają i inne zazwyczaj wartość jest w dBm w przypadku SNR w dB, a RSSI jest liczbą bez jednostki, przelicznik w linku poniżej http://mybroadband.co.za/vb/showthread.p...l-Strength Statystyki Folding@home |
Modem/router TP-LINK M7310 bez baterii | morfik | 2 | 50 |
22-04-2024 22:55 Ostatni post: morfik |
Modem ZTE MF286 czy potrzebne zewnętrzne anteny | bogdanzieba | 4 | 3 195 |
09-03-2021 13:02 Ostatni post: jakubd |
HUAWEI E3372 1. najnowszy firmware 2.firmware od Orange | josephwriter123 | 4 | 8 100 |
Huawei e3372s-153 hilink na zwykły pod Linuksem | loginlog | 5 | 6 145 |
Huawei E3372h-320 jaki ruter | mbr | 1 | 5 682 |
