Huawei E3272 HILINK problem
18-09-2014, 11:42
Mam problem z modemem Huaweii E3272 Hilink. Wszystko działało bez problemu, aż do czasu jak sformatowałem komputer i od nowa zainstalowałem system ( windows XP ) . Podłączam modem, początkowo niby wszystko działa instaluje się Hilink i potem wyskakuje informacja że modem nie dziala. W menadżerze w sekcji "network adapters" ( mam windowsa po anglielsku) po podłączeniu modemu pojawia się "Windows Mobile-based internet sharing device #2" z zółtym wykrzykinikiem że urządzenie nie działa. Sprawdzałem modem na innym kompie to działało więc to chyba nie wina modemu Modem Huawei E3131A działa bez problemu na tym komputerze Proszę o pomoc |
18-09-2014, 12:09
Problem ze sterownikiem. Odinstaluj jeszcze raz oprogramowanie od obu modemów Huawei i zainstaluj ponownie HiLinka.
Jak bardzo nieaktualny jest ten system? Ma SP2? |
18-09-2014, 12:29
RE: Huawei E3272 HILINK problem
Przeinstalowywałem wszystko od nowa kilkukrotnie i ciągle jest to samo. Mam Sp2, a może zaktualizowanie do sp3 pomoże?
18-09-2014, 12:56
A jak wsadzisz do innego portu USB?
Jaki jest komunikat przy sterowniku dokładnie (i numer kodu/błędu)? |
18-09-2014, 14:02
Próbowałem podłączać też do innych portów i jest to samo. Kod błędu 10
18-09-2014, 14:07
Dwa pytania - czy działa czytnik kart pamięci od tego modemu?
Czy ten modem działa na innym komputerze? |
18-09-2014, 14:16
Odp: RE: Huawei E3272 HILINK problem
(18-09-2014 14:02)michal88 napisał(a): Próbowałem podłączać też do innych portów i jest to samo. Kod błędu 10 Coś mi swita z tym błędem 10 ale juz nie kojarzę chyba odinstalowanie wszystkiego z Huawei reset na nowo instalacja powinna pomoc to jest chyba konflikt sterowników spróbuj poszukać moze sa gdzies do tego modelu (lub podobnego z tej serii) i ściągnij, spróbuj recznie je doinstalowac 從我的 用 Galaxy Note II LTE 發送 |
18-09-2014, 14:51
dobrze świta "kod 10" = brak sterownika (może wynikać np. z nadpisania nowszej wersji starszą)
19-09-2014, 01:14
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-09-2014 01:16 przez robertnik.)
Źródło:
Cytat:...Modem instaluje się i działa na Windows XP SP3, ale nie na SP2...Doinstaluj SP3(względnie SP4), lub zmień na innym komputerze go w normalny modem według tego przepisu. Przy zmianie firmware wskazana cierpliwość. U mnie po graniu bardzo długo się instalował(idź w tym zasie zrobić herbatę) |
19-09-2014, 07:36
Zainstalowanie SP3 pomogło. Dzięki.
| Problem z modemem | barthez26 | 9 | 9 749 |
