Huawei E3131 w Linuksie - problem z wvdial
17-11-2012, 13:27
Panowie,
mam problem, otóż przygotowuje się do używania wvdial. Niestety pomimo tego, iż udało mi się ustanowić połączenie (jest success, modem daje na początku jasnoniebieski kolor diodą), mam w ifconfig połączenie ppp0, to nie mam dostępu do internetu...czy ktoś wie czemu? |
17-11-2012, 16:34
Ja mogę zaoferować tylko link: http://dug.net.pl/tekst/197/aero2_z_mode...wei_e3131/
Diagnozowanie tego co w stosie TCP/IP masz nie tak (od default gateway dla ppp0, przez ifconfig aż po diagnostyke pingiem) wychodzi zupełnie poza wątek o... wymuszaniu UMTS 900 MHz w modemach Huawei |
17-11-2012, 17:15
(17-11-2012 13:27)odyniec napisał(a): Panowie, Poprawnie wpisałeś konfigurację do pliku konfiguracyjnego? |
18-11-2012, 18:41
No wybacz Jakub,
może stwórz w razie czego podtemat o linuxie - pisali tu to się dołączyłem. Otóż połączenie skonfigurowane poprawnie - łączy się modem, mam przez chwilę jasnoniebieską diodę, a potem cały czas się ciemnoniebieska.. Łączy się poprawnie, mam nawet komunikat o pobraniu DNS z sieci. w ifconfig mam ppp0 z adresem IP zewnętrznym. Natomiast ping nie daje odpowiedzi... |
18-11-2012, 19:09
A route co pokazuje? Niem wiem czy wvdial ustawia to po połączeniu.
Ja bym ci radził ściągnąć skrypt Sakis3G on cię za rękę poprwadzi i połączy z Aero2. |
18-11-2012, 21:34
RE: Huawei E3131 w Linuksie - problem z wvdial
pppd powinien sam ustawić route - ale cholera go wie, czy to robi - mamy za mało informacji do postawienia diagnozy.
18-11-2012, 22:12
Słuszna uwaga - route!
Route nie ustawia się wraz z uruchomieniem wvdial'a. Zdefiniowałem ręcznie i jestem...teraz tylko dlaczego wvdial nie ustawia route'a? |
18-11-2012, 22:14
Jeśli masz Huawei e173 to spróbuj Sakisa
Kod: sudo ./sakis3g connect --console APN="CUSTOM_APN" USBINTERFACE="0" USBDRIVER="option" MODEM="12d1:140c" CUSTOM_APN="darmowy" APN_USER="user" APN_PASS="pass" |
19-11-2012, 15:29
Odp: RE: Huawei E3131 w Linuksie - problem z wvdial
(18-11-2012 22:14)p4trykx napisał(a): Jeśli masz Huawei e173 to spróbuj Sakisa Jestem lama w pingwinie ale czemu option jak modem Huawei? Chyba że to nie ma znaczenia może być "misiu" tylko ważny ten parametr "12d1:140c" Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2 |
19-11-2012, 16:34
"option" to nazwa modułu jądra, który obsługuje modemy firmy Option i pewnie przez to, że jest bardzo podobny w działaniu to obsługuje też modemy Huawei.
Sakis3G chyba jest na tyle bystry, że wie, że urządzenie usb 12d1:140c to właśnie modem Huawei i obsługuje go moduł opiton więc może nie trzeba podawać tego parametru. Sakis3g chyba w razie problemów potrafi przeładować moduły jądra od modemu przez go zresetować. |
27-11-2012, 21:11
No wiec wpisałem jak kolega radził i Linux nie wita mnie dobrze
Mam taki komunikat: Device did not report GSM capabilities. You can skip this by adding --noprobe command line switch. Failed to connect. Modem w tej chwili posiada nową kartę niestety wita mnie migająca dwa razy na zielono diodą...i to chyba tu pogrzebany pies... |
27-11-2012, 21:34
Nie bardzo wiem, o co chodzi z Twoim problemem. Jakiej dystrybucji używasz i jak masz skonfigurowany plik dla wvdial?
Używam Kubuntu i wvdial oraz e173u-2, a czasem 3131 i zawsze oba działają. W konsoli uruchamiam wvdial i łączy, i wznawia połączenia. |
27-11-2012, 23:44
ubuntu 12.04.
wvdial conf = [Dialer aero] Modem = /dev/ttyUSB0 Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 Init3 = AT+CGDCONT=1,"IP","darmowy" Init4 = AT&C1 Carrier Check = no #;Modem Type = Analog Modem Phone = *99***1# Dial Command = ATDTW ISDN = 0 Auto DNS = 1 apn = darmowy Username =; Password =; Init1 = ATZ Baud = 9600 Stupid mode = Yes Probowałem również przez sakiza...też jakiś error mi idzie... |
28-11-2012, 00:31
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-11-2012 00:44 przez mistrz1.)
Cytat:[Dialer Defaults]Tak wygląda mój plik o nazwie: wvdial.conf W porównaniu z Twoim są różnice, ale nie wiem, czy one są decydujące. Może skopiuj i sprawdź, czy zadziała? Poza tym, za nim uruchomisz wvdial wydając komendę w konsoli, modem musi migać na niebiesko. Ubuntu 12.04 ma zainstalowane wszystkie potrzebne sterowniki do obsługi tego modemu. Nic nie trzeba instalować. Podpinasz modem, czekasz aż zacznie migać na niebiesko, uruchamiasz konsolę: Cytat:$ sudo pon.wvdiali działa. Miałem wersję Kubuntu 12.04 i działało, nawet na Kubuntu 11.10 działało. Nic nie trzeba doinstalowywać. Działa nawet na LiveCD. Od wersji 12.04 w NM jest nawet już gotowy profil aero2, wybierasz i hula. |
28-11-2012, 01:03
Zastosowałem się do Twoich porad, oto efekt:
--> No Carrier! Trying again. --> Sending: ATDTW*99***1# --> Waiting for carrier. ATDTW*99***1# NO CARRIER Czy może muszę wymusić mu te WCDMA 900 Mhz? |
28-11-2012, 01:07
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-11-2012 01:09 przez mistrz1.)
Ten komunikat oznacza, że modem nie zalogował się do sieci, czyli jesteś poza zasięgiem i modem miga na zielono. Musi najpierw złapać sygnał i migać na niebiesko, dopiero wtedy uruchamiasz wvdial. Szukałbym przyczyny w modemie. A używając NM działa?
Modem loguje się do sieci i miga na niebiesko? |
28-11-2012, 01:42
Właśnie nie...ani jedno ani drugie.
Na windowsie szukam zasięgu, mam od 40-60% w częstotliwości 2100. Niestety modem miga mi na zielono dwukrotnie za każdym razem... Raz mignął mi na ciemnoniebieski ale wtedy też nie chciał się połączyć... |
28-11-2012, 01:50
Coś przekombinowałeś z modemem. Ustaw tak, jak jest to tu opisane i musi działać. http://jdtech.pl/2011/08/aero2-na-czym-p...-e169.html
28-11-2012, 02:05
Mam ustawione
Automat; WCDMA, potem GSM; Pasmo - wszystkie; Roaming - ON; KomutacjaCS i PS. Sygnału od 20 procent do nieraz 60%. Dioda miga na zielono... Jakieś inne idee? |
28-11-2012, 02:11
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-11-2012 02:12 przez mistrz1.)
Coś jest nielogicznego. Jeśli pokazuję siłę sygnału, to znaczy, że zalogował się do sieci i miga na niebiesko. Zresetuj modem. A później wykonaj wszystkie kroki konfiguracji modemu.
Huawei e3131s-2 • Od razu zrywa połączenie | Michu | 5 | 7 288 |
30-12-2024 00:27 Ostatni post: Ekonomista |
E3131-s2 i ledwie ponad 1 Mbps w play | alaskan_malamute | 1 | 1 962 |
Huawei e3131s-2 PROBLEMY | Michu | 0 | 2 640 |
Problem z instalacją modemu na Linuxie (Centos 7) | gumis_148 | 5 | 7 524 |
Huawei - ostatnia oficjalna i dostępna wersja Mobile Partner | szopen | 0 | 13 783 |
