Huawei E3131 HiLink Nie wiem jak skonfigurować APN
20-02-2013, 15:15
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-02-2013 20:04 przez szopen.)
Bardzo proszę o pomoc. Kupiłam modem huawei e3131 taki jak tu http://allegro.pl/show_item.php?item=3029048984 Mam też nową kartę do aero2. Laptop samsung r530, windows 7 - kupiony jeszcze w Erze. Modem z kartą t-mobile działa, zasięg jest na obu kartach. Niestety aero2 nie łączy. Czytałam poradnik, ale nie wiem gdzie mam ten APN i gdzie wpisać darmowy. W jakim programie? Z góry dziękuję za zrozumienie i podpowiedź. Joanna |
20-02-2013, 17:02
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-02-2013 17:04 przez spag.)
Odp: Nie można ustanowić połączenia . . .
Moze to pomoże http://pokazywarka.pl/e3131aero/
Aby uniknąć (potencjalnego) konfliktu z wifi otworz przegladarke z kilkoma oknami/zakładkami wpisz w pierwszym ten adres z linku a następnie podlacz modem i odlacz wifi a w drugim oknie wpisz 192.168.1.1 jeśli samo sie nie otworzy i podazaj za obrazkami z pierwszego okna trochę metodą klikania zeby znaleźć gdyz to tylko zrzuty ekranowe ale chyba latwo sie domyślić Wysłane z mojego GT-I9305 |
20-02-2013, 18:30
RE: Nie można ustanowić połączenia . . .
Serdecznie dziękuję za pomoc Piszę już z aero2. Pozdrawiam
27-03-2013, 17:10
RE: Huawei E3131 HiLink Nie wiem jak skonfigurować APN
Mam ten sam problem co kolezanka. Tylko niestety Po podlaczeniu modemu wyswietla mi sie z automatu przegladarka ze stroną:
http://192.168.1.1/?version=22.001.14.01.105 Mam nową kartę aero2, modem huawei e3131 hilink, system operacyjny: windows 7, 32 bit, po podlaczeniu modemu ten miga na niebiesko Po kilkunastu sekundach w przegladarce z w/w stroną pojawia się komuniakt: Ups! Przeglądarka Google Chrome nie mogła się połączyć ze stroną 192.168.1.1 Niestety zrzuty obrazow nie sa w stanie mi pomoc, bo nie wiem co zrobic by "dotrzec" do programu, w ktorym trzeba pozmieniać parametry. Przeszukiwałam juz internet co z tym fantem zrobic, ale nic mi wyniki wyszukiwarki nie dawają :/. Czy jest mi ktos w stanie pomoc, co z tym fantem uczynic? |
27-03-2013, 17:49
Odp: Huawei E3131 HiLink Nie wiem jak skonfigurować APN
A jak z "palca" wpiszesz adres to co jest?
Wysyłane z mojego GT-I9305 za pomocą Tapatalk 2 |
27-03-2013, 18:16
Zawsze należy odłączyć wszystkie inne połączenia z sieciami (przede wszystkim z domową) - czy to ethernet, czy WiFi. To jest największa wada HiLinków.
28-03-2013, 15:11
Niestety wyskakuje ten sam komuniakt. Próbowałam się łączyć bez innych źródeł internetu i nic :/. W ogóle na tyle na ile potrafiłam zaznałam języka w tym temacie, troszke probowałam pokombinować i sprawa wygląda następująco. Jesli odinstaluje z komputera sterowniki modemu i przywroce system sprzed czasu proby jego pierwszej instalacji w momencie podlaczenia modemu pod port USB instaluja sie sterowniki i wyskakuje okienko programu ktory ma mi pomoc skonfigurowac go. Po dwukrotnym kliknieciu w ikonke inicjujaca otwarcie programu wyskakuje mi komunikat czy chce przereinstalowac modem i bez wzgledu na to czy klikam "tak" czy "nie" niejo sterowniki jeszcze raz się instalują, ale już nic sie dalej nie dzieje. Dodatkowo do czasu kiedy nie podejmuję zainicjonowania startu programu w menedzerze urzadzen komputer widzi modem jako "inne urzadzenie" pod prawidlowa nazwa modemu, po tym jak sterowniki sie przereinstalują komupter nie widzi go juz jako "inne urzadzenie" a jako kolejna karte sieciową NDSI. Powiem szczerze nie mam nic wspolnego z informatyką, ale po przegladnieciu wielu watkow na forum sądzę, że tutaj właśnie może leżeć problem...
28-03-2013, 18:02
I wszystko jest w porządku. Teraz otwierasz stronę internetową o adresie http://192.168.1.1 i pojawia się konfigurator modemu (powinien się pojawić automatycznie po każdym podłączeniu modemu). Jeżeli się nie pojawia to znaczy, że jest jakiś problem - i teraz trzeba będzie analizować dalej.
Dlatego właśnie mnie HiLinki wkurzają. |
28-03-2013, 18:08
Owszem strona o podanym adresie sie pojawia, ale kofigurator juz nie :/. Niestety nie mam modemu przy sobie (jestem w pracy), a dla odmiany aktualnie w domu nie mam zadnego dostepu do internetu, wiec czy moglabym dostac jakies wskazowki co mam sprawdzic, wklikac, pozmieniac by uruchomic ten przeklety modem?
28-03-2013, 18:17
A jak wygląda ta strona? Powinna to być strona oznaczona znakiem Huawei z dużym wskaźnikiem zasięgu. A przyciski dookoła prowadzą m.in. do opcji dodawania profilu.
28-03-2013, 18:20
Odp: RE: Huawei E3131 HiLink Nie wiem jak skonfigurować APN
(27-03-2013 17:10)anianka napisał(a): Tylko niestety Po podlaczeniu modemu wyswietla mi sie z automatu przegladarka ze stroną: A możesz wrzucić zrzut tej strony bo nie damy rady otworzyć bez obecności modemu Wysyłane z mojego GT-I9305 za pomocą Tapatalk 2 |
28-03-2013, 18:50
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-03-2013 19:07 przez anianka.)
Na tej stronie bez wzgledu na rodzaj stosowanej przegladarki (chrome, firefox) pojawia sie komuniakt, ze nie mozna bylo sie polaczyc z siecia i były podane podpowiedzi zdiagnozowania problemu. Nie przypominam sobie by chociaz raz wyswietlila mi sie strona Huawei
Zrzut bede mogla wrzucic dopiero jutro, bo aktualnie nie mam modemu przy sobie. |
28-03-2013, 21:27
Panowie prośba.....
http://pokazywarka.pl/e3131aero/ Wszystko mam tak ustawione z wyjątkiem okna unlock device- nie mam tego. Ciągle jest "no coverage", nawet po zmianie apn'a zgodnie z różnymi poradami. Wymusić UMTS 900 za pomocą Top netinfo się nie da- modem nieobsługiwany. Mam chyba nową kartę aero2. Jakoś we wrześniu 2012 przyszła. Nigdy jeszcze jej nie używałem, ani razu nie udało się połączyć. Co mam zrobić, aby móc włączyć Aero2? (zasięg w opolu jest, modem kolegi e3131-s działa) |
28-03-2013, 21:45
Jeżeli masz No Coverage (modem miga podwójnie na zielono) to znaczy, że po prostu jest on poza zasięgiem sieci Aero2. MUSI MIGAĆ na niebiesko.
28-03-2013, 21:45
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-03-2013 21:47 przez spag.)
Unlock device to ekran gdy modem ma simloka i wsadzisz "obca kartę", no coverage gdy nie ma zasięgu lub apn. Sa simy wyjątki które same nie mają zapisanego apn dlatego trzeba dopisać takim właśnie jest aero2. Sprawdź czy jakiś inny nie jest ustawiony jako domyślny (D) jak jest to zmień na aero2
Na jaki kolor mruga dioda? Ma być niebieski. Wysyłane z mojego GT-I9305 za pomocą Tapatalk 2 |
28-03-2013, 23:01
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-03-2013 23:10 przez kamil.support.)
Dioda miga podwójnie na zielono (profil aero 2, apn: darmowy jest domyślny), ale:
niezależnie od komputera, lokalizacji oraz zewnętrznej anteny mój modem Hi Link ZAWSZE miga na zielono i jest no coverage, a modem kolegi (e3131-s2) instaluje się, łączy i działa. Stąd pytanie- jak mam ustawić mojego HiLinka. Póki co jestem przy standardowych ustawieniach, Czyli Aero2 i APN: darmowy. Wyczytałem, że nie ma już możliwości znalezienia sieci Aero2, jest tylko plus i najlepiej wymusić UMTS 900 (za pomocą Top netinfo się nie da- modem nieobsługiwany) (darmowy internet aero2, modem kompatybilny i- jak czytałem- jeden z najlepszych w swojej klasie cenowej i nic nie działa) |
28-03-2013, 23:13
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-03-2013 23:14 przez szopen.)
sprawdź czy na 100% pełna nazwa modelu kończy się cyfrą 2 - pod klapką w okolicy gniazda SIM (może być konieczne wyjęcie karty aby znaleźć), prawie niewidoczny nadruk
(pownino to być E3131s-2) być może pojawiły się na rynku wersje modemu niezgodne z Aero2 z braku obsługi WCDMA 900MHz? (te które mają końcówkę s-1 lub u-1) Statystyki Folding@home |
28-03-2013, 23:33
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-03-2013 23:56 przez kamil.support.)
pod kartą sim: E3131s-2
acha, wchodzą przez stronę nigdzie się nie loguję. Modem tego nie wymaga, pokazuje "no coverage", mogę w ustawieniach wpisać pin- po wpisaniu "success" i tyle. Update nie ma jak zrobić, bo przy włączonym wifi ip modemu gryzie się z routerem wifi. Następna ciekawa sprawa- włożyłem do modemu kartę microSD, aby służył za pendriva: ale, po włożeniu modemu do usb połączenie wifi przestaje działać, wyskakuje strona HiLinka i tyle. Nie mam możliwości działania na innym internecie i używania E3131 jako pendriva. edit: włożyłem kartę z playa- pełny zasięg 3G, connection failed. The profile is invalid. (profil domyślny aero2, apn "darmowy") Widzi kartę, widzi pełny zasięg, świeci na niebiesko. Możliwe, że moja karta aero2 jest nieaktywna w jakiś sposób? Jak sprawdzić, czy mam aktualną kartę? |
29-03-2013, 02:14
użyć kartę w dowolnym modemie, który działa poprawnie z Aero2
29-03-2013, 03:55
Przy hilink jakbyś ręcznie wybieral to wybieraj play, hilink wyswietla aero (plus) jako play roaming
Huawei e3131s-2 • Od razu zrywa połączenie | Michu | 4 | 5 939 |
E3131-s2 i ledwie ponad 1 Mbps w play | alaskan_malamute | 1 | 1 570 |
Huawei e3131s-2 PROBLEMY | Michu | 0 | 2 167 |
Huawei - ostatnia oficjalna i dostępna wersja Mobile Partner | szopen | 0 | 12 386 |
Huawei E3131 Firmware | lukkki | 74 | 254 558 |
