Huawei E3131 Firmware
24-06-2013, 17:12
RE: Huawei E3131 Firmware
Router to TL-MR3420 v.2,
Firmware Version: 3.13.27 Build 121206 Rel.60215n więc najnowsze dostępne na stronie TP LINKA nie beta, zresztą nowsza beta nic nie pomagała. Co ciekawe router w wersji v.1 bez problemu współpracował z nowym firmware e3131, a problemy były tylko z v.2... |
24-06-2013, 18:58
W sumie kompletnie nie wiem czemu - sterowniki są te same, VID i PID także.
25-06-2013, 01:09
Najnowsze to TL-MR3420_V2_130314_PL, choć wg opisu dodano tylko obsługę E-3276.
Ale możesz spróbować. Jakieś ustawienia mogli poprawić. |
06-08-2013, 19:12
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-08-2013 19:13 przez lukkki.)
Linki do nowych firmware dla modemu Huawei E3131 s-2:
E3131s-2_Update_21.158.13.00.209 E3131s-2_Update_21.158.13.03.143 Linki są ogólnodostępne i pochodzą z ruskiej strony http://mag56.ru/ żeby nikt mnie o jakąś kradzież nie posądzał. Przy aktualizacji oczywiście jak zawsze ostrożność wskazana i wszystkie zalecenia nadal obowiązują (jak ktoś nie chce wyrzucać modemu do kosza). Najlepiej wcześniej przywrócić modem do ustawień fabrycznych bez żadnego wymuszenia w900 i aktualizować. |
06-08-2013, 20:07
http://forum.jdtech.pl/Watek-huawei-e313...-dzialania
Wydaje mi się, że to jednak strasze firmware od dostępnego 22.* Chyba, że ja nie rozumiem oznaczenia FW przy huawei. |
06-08-2013, 21:41
Ja wgrałem wczoraj E3131s-2_Update_21.158.13.03.143, ale jak zobaczyłem jak świeci na czerwono to malo zawału nie było :o
06-08-2013, 22:55
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-08-2013 22:57 przez dagetto.)
| RE: Huawei E3131 Firmware | |||
06-08-2013, 23:21
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-08-2013 23:29 przez lukkki.)
Dzięki za cenne info
A w wypadku firmware branding ma duże znaczenie? Jakieś blokady, czy nie działa coś?
06-08-2013, 23:39
(06-08-2013 20:07)grzech1991 napisał(a): Wydaje mi się, że to jednak strasze firmware od dostępnego 22.*22 to chyba hilink (06-08-2013 23:21)lukkki napisał(a): A w wypadku firmware branding ma duże znaczenie? Info znalazłem na tej samej stronie co TY. Przy tych nowych firmware jest napisane, że od operatora, przy E3131Update_21.158.00.00.1020.B757 jest jedynie info, że firmware do modemu Huawei E3131, bez wzmianki o jakimkolwiek operatorze. Ja bym tego nowego nie wgrywał. |
07-08-2013, 10:24
Firmware w przypadku modemów to odpowiednik tzw. RadioROMu w smartfonach - część oprogramowania odpowiedzialna za implementację protokołu GSM. Odpowiednia parametryzacja jest zwykle zamawiana przez danego operatora tak, aby najlepiej spełniała wymogi i charakterystyczne dla danej sieci właściwości jej konfiguracji - stąd te same modemy sprzedawane przez Orange, Plus, Play i Tmobile mogą minimalnie się różnić działaniem właśnie z powodu różnych firmware.
07-08-2013, 17:28
A o jakie charakterystyczne parametry i o jaką konfigurację tu chodzi?
07-08-2013, 17:59
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-08-2013 17:59 przez jakubd.)
Tego są setki ustawień niskopoziomowych. Od takich podstawowych rzeczy, jak nazwy sieci (np. tłumaczenie nazw 260-17 na Aero2), przez mniej oczywiste jak częstotliwości, na jakich modem ma najpierw szukać sieci, aż po takie istotne drobiazgi jak poziomy nadawania, timeouty wewnętrzne poszczególnych elementów każdego z elementów każdego z podprotokołów GSM i ich procedur - efektem tego może być np. uzyskiwanie lepszego poziomu sygnału, niższej stopy błędów czy docelowo mniejszego obciążenia sieci operatora, a tym samym wyższych prędkości i krótszych pingów - jeżeli ustawienia modemu są zoptymalizowane do konfiguracji sieci operatora.
08-08-2013, 16:52
Najważniejsze, żeby pasma WCDMA 900 nie blokowali
14-08-2013, 16:51
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-08-2013 19:41 przez pavel.)
hej
zaktualizowalem modem Play E3131s2 E3131s-2_Update_21.158.13.03.143 oto co zaszlo: 1/ po aktualizacji wita czerwonym miganiem, chyba jakis fail... ![]() 2/ dziala podlaczony do portu usb pc, chyba szybciej tzn DL zawsze 0.5Mbps albo placebo efekt 3/ po wyjeciu/wlozeniu do tego samego portu usb, trup, mobile partner nie widzi go, tni nie widzi go 4/ w ruterze tplink mr3220v2 z najnowszym fw, jest zidentyfikowany, ale nie loguje sie do sieci, trup 5/ po wlozeniu do innego portu usb pc udaje sie wrocic do poprzedniego fw E3131Update_21.158.00.00.1020.B757, wczesniej aktualizator fw nie widzial portu 6/ z poprzednim fw nie dziala w pc, trup 7/ z poprzednim fw nie dziala w ruterze, pomaga komenda przywrocenie ust fabr modemu 8/ uffff... odradzam! |
14-08-2013, 16:56
Ta czerwona dioda mnie zaskakuje - bo ten modem nie wygląda, jakby miał jeszcze jedną diodę w środku... Ale możliwe, że jedna z diód jest dwukolorowa.
14-08-2013, 17:37
Dzięki za cynk, żeby nie kusiła aktualizacja
Poprzednie firmware to jaka wersja?Co do modemu Huwei e3131 s-2 to ja miałem do czynienia z dwiema wersjami: z Play i z Orange. Wersja z Orange szybciej logowała się do sieci niż wersja z Playa (firmware inne), ale niestety ten z Orange tydzień temu zdepnąłem i używam z Playa.
15-08-2013, 10:09
Też mam z Play E3131s2 wgrałem od razu jak się pojawiło E3131s-2_Update_21.158.13.03.143.
Używam na laptopie i nie mam problemu z działaniem, mogę wypiąć wpiąć i działa, wepnę do innego portu działa. Mobile partner wykrywa umnie bez problemu, tni tez bez problemu. Jedyne co ja zauważyłem to ta czerwona dioda, że się bardziej grzeje i poziom sygnału mam lepszy niż wcześniej. |
17-08-2013, 12:55
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-08-2013 14:42 przez pavel.)
na fali sukcesu kolegi Kemi, postanowilem zaladowac jeszcze raz E3131s-2_Update_21.158.13.03.143, niestety objawy identyczne jak poprzednio, czerwona dioda, nie dziala w pc i ruterze, FAIL
ale zaladowalem jeszcze E3131s-2_Update_21.158.13.00.209, tutaj jest odrazu sukces w pc i ruterze, wszystko dziala bez problemu, resetowania etc. znika tez powitalna czerwona dioda. Czy jest poprawa? nie mam pojecia, zadnych spektakularnych wynikow nie widze. http://www.speedtest.net/my-result/2906200287 , sygnal 75-100%, praktycznie zawsze mam taki sam wynik, czasem UL jest ~0.4Mbps, Krakow. |
20-08-2013, 12:03
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-08-2013 12:37 przez Tomecek.)
Również zaktualizowałem swój modem Playa E3131s-2 do wersji E3131s-2_Update_21.158.13.03.143.
Wnioski: - błyskawiczne łączenie się z Aero2 (~2 sekund), - prędkość zawsze 0,57-0,60 Mbps (!!!), - lepszy zasięg (u mnie 98%), - czerwona dioda podczas bezczynności po podłączeniu (reszta kolorów jak dawniej), - po podłączeniu modemu, odłączeniu i ponownym podłączeniu modemu do tego samego portu usb Mobile Partner bez kłopotu wykrywa modem i łączy się z Aero2. top_netinfo.v3.65 nie widzi jednak modemu. Wygląda więc na to, że to błąd w top_netinfo skoro Mobile Partner działa poprawnie. Jestem zadowolony z aktualizacji ![]() Przetestowałem jeszcze wersję 21.158.13.00.209 i stwierdzam, że parametry pracy jak powyżej z tym, że działa top_netinfo.v3.65 i nie ma czerwonej diody, więc zostanę przy tej wersji firmware
20-08-2013, 18:41
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-08-2013 18:16 przez pavel.)
Post: #40
z ta predkoscia ponad 0.5Mbps bylbym ostrozny, wprawdzie tez dostalem wynik 0.6-0.7Mb/s po zaladowaniu E3131s-2_Update_21.158.13.03.143, ale tylko speedtest byl taki optymistyczny, dlatego tez nie pisalem wczesniej o tym, malo wiarygodne, zwykle sciaganie plikow nie przekraczalo u mnie 0.47Mb/s.... wg mnie to blad w sofcie do pomiaru predkosci lacza. Co do czasu ponownego polaczenia, fakt jest ultra szybki jak u kolegi, moze dla tego ze widze z okna nadajnik.
Po tygodniu testow wrocilem do pierwotnego E3131Update_21.158.00.00.1020.B757, jako najmniej problematycznego. |
| huawei E3131 top netinfo połaczony AERO2,neta brak | adikSl | 9 | 12 764 |
09-12-2018 17:07 Ostatni post: szopen |
