Aero2 - problem z połączeniem/konfiguracją
08-10-2012, 20:39
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-10-2012 22:13 przez Daro.)
Około 17.09 dostałem zamówione Aero2, korzystałem przez kilka dni po czym modem leżał na półce aż do dzisiaj (karta z nowej serii).
Po podłączeniu nie mógł w ogóle znaleźć sieci, dopiero po usunięciu starego profilu wykrył "Play (roaming)". Nie chciał się z nim połączyć (klikanie Connect nic nie dawało) i dopiero zaskoczył po ustawieniu AutoConnect przy zrywaniu i podłączaniu. Problemów ciąg dalszy - za każdym razem gdy wpisze ręcznie dowolny adres wysyła mnie do strony konfiguracji modemu, jedynie z zakładek da się normalnie otwierać strony. Kolejna sprawa to prędkość transmisji, połowa stron nie chce się ładować (przekroczony czas...) a do tego w speedtest.net wyświetla mi za każdym razem błąd uploadu. Modem to Huawei E3131 (niebrandowany). Update: Wcześniej (zaraz po otrzymaniu karty) speedtest pokazywał: 0.5/0.4 85ms obecnie jest 0.46/0.14 155ms Próbowałem wymusić 900 tak jak jest to opisane w poradniku (http://forum.jdtech.pl/Watek-wymuszanie-...ach-huawei) ale Top NetInfo w ogóle nie widzi modemu mimo, że jest połączenie z netem. |
08-10-2012, 23:50
RE: Aero2 - problem z połączeniem/konfiguracją
Masz Huawei E3131 w wersji HiLink - nie ma w nim możliwości modyfikacji pasm (i sterowania Top NetInfo ani innymi tego rodzaju programami). Jedyne co możesz zrobić, to sprawdzić, czy przy lepszym sygnale z nadajnika UMTS 900 MHz będzie działał lepiej - można zacząć od podejścia do okna, wyjścia na świeże lub wycieczki w pobliże potwierdzonej lokalizacji.
09-10-2012, 00:28
Dzięki za odpowiedź.
Więc tak, zasięg mam na 5 kresek, laptop stoi w tym samym miejscu co przedtem - zaraz przy oknie. W ustawieniach zmieniłem na wymuszenie tylko 3G i ręcznie w zasięgu znalazłem Aero2 3G (ale mimo jego wybrania ciągle widzę "Play (Roaming)" w głównym ekranie). |
09-10-2012, 11:08
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-10-2012 13:56 przez szopen.)
Aero2 3G to Plus - jednak nie wiemy, czy 2100, czy 900 (choć jezeli się zalogował, to pewnie 900). Play (roaming) to błąd oprogramowania modemu identyfikujący wszystkich polskich roamingowców w Plusie jako Play, nieistotny.
Usuń profil dla Aero2 (musisz najpierw ustawić inny jako domyślny) i załóż go ponownie (i ustaw jako domyślny) i spróbuj. Jak nie pomoże - wyjdź na wycieczkę w zasięg innego nadajnika Aero2. |
| LG G4S - brak Aero2 LTE | spag | 1 | 4 217 |
