ZTE MF823 Problem z wykrzyknikami w menadżerze urządz…
31-12-2015, 18:30
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-02-2016 22:52 przez szopen.)
Witam, mam modem ZTE MF823, przeglądam sieć o modemie i widziałem coś tam http://192.168.0.1/goform/goform_process...md=FACTORY no to kliknąłem zakończył się net, i działanie modemu, teraz widzę tylko coś takiego: jak to naprawić?
01-01-2016, 12:00
Problem z ZTE MF823
Jak dalej nic nie grzebałeś, to wystarczy odłączyć modem i podłączyć ponownie.
01-01-2016, 13:00
Problem z ZTE MF823
Miałem modem w routerze jak to zrobiłem, a teraz cały czas mam to samo
01-01-2016, 13:36
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-01-2016 13:37 przez penknife.)
Problem z ZTE MF823
teraz przy podpiętym modemie do komputera odpalasz putty lub inny terminal połączeniowy dla wirtualnego/emulowanego portu com tego modemu i wydajesz polecenie: AT+ZCDRUN=F
Więcej w wątkach: ZTE MF823 - grzebiemy w środku ZTE MF823 - POMOCY! |
01-01-2016, 14:54
Problem z ZTE MF823
Tylko, że nie wiem jak skorzystać z terminala jakiegokolwiek i nie wiem jak go skonfigurować abym mógł użyć tej komendy.
01-01-2016, 21:56
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-01-2016 22:03 przez szopen.)
Problem z ZTE MF823
1a) jeśli windows, to musisz sobie skombinować sterowniki dla modemu do pracy w trybie "klasycznym"
Jakub w pierwszym podlinkowanym wyżej wątku pisał o sterach od MF100 1b) jeśli linux to opis we wspomnianym wątku 2) PuTTY pobierz stamtąd i zainstaluj http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtat...nload.html standartowa konfiguracja putty jest OK, więc jeśli nic nie będziesz grzebać a połączysz się z właściwym portem to zadziała 3) drogą eksperymentu i logicznego myślenia ustal, który to port szeregowy (windows comX, linux ttyUSBX, za X podstawiasz odpowiedni faktyczny numer portu w twoim systemie) PS trzeba było nie grzebać jeśli nie masz potrzebnej wiedzy - choć to co zrobiłeś chyba wymagało jakiejś wstępnej lektury? Statystyki Folding@home |
01-01-2016, 22:39
Problem z ZTE MF823
Niestety takie są efekty klikania w linki - choć na stałe nie powinno to przełączyć modemu.
02-01-2016, 00:21
Problem z ZTE MF823
Pobrałem sterowniki ze strony http://www.pomagam.net/art.php?25#ztepliki i teraz mam coś takiego
ale cały czas nie wiem jak skorzystać z pytty, mam je pobrane i nic w nim niemogę zrobić, cały czas jest informacja dźwiękowa systemu cos jak błąd. ogólnie terminale i te sprawy to zielony jestem w tym. |
02-01-2016, 01:44
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-01-2016 02:12 przez szopen.)
Problem z ZTE MF823
obstawiam com4 i taki obrazek przygotowałem, więc nie będę się rozpisywał
(no prawie - ewentualnie com3, bo pamiętam, że niektóre ZTE miewały takie dziwactwo jak port NMEA nie służący do GPS lecz do konfigurowania modemu, jak rozumiem port com41 należy do innego urządzenia - jeśli po odłączeniu modemu nie znika, to by potwierdziło moje przypuszczenie, że to nie jest port powiązany z modemem) PS (znów) - jeśli będziesz w terminalu robił takie literówki jak powyżej symbianware napisał(a):pyttyto daleko nie zajedziesz Statystyki Folding@home |
02-01-2016, 11:03
Problem z ZTE MF823
Taki mam błąd:
W putty wybierając port COM4 nie mam możliwości wpisania jakiejkolwiek komendy także wpisałem COM3 a tam po wpisaniu jest error tak jak na screenie. port COM41 to od telefonu LG. |
02-01-2016, 14:36
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-01-2016 14:43 przez penknife.)
Problem z ZTE MF823
com4
wpisz: ATE1 -(włączamy echo) nie wyświetli się, ale po potwierdzeniu enterem powinno wyskoczyć: OK AT -(czy konsola odpowiada/reaguje) powinno pojawić się oraz po ENTERZE: OK AT+ZCDRUN=F -ZTE MF823 wyjście z trybu download |
1 użytkownik podziękował użytkownikowi penknife za tę wiadomość: symbianware (2016-01-02) |
02-01-2016, 16:31
Problem z ZTE MF823
COOL, Wielkie dzięki za pomoc Chłopy. już raczej nic nie będę ruszał w tej sprawie jak się nie znam...
Pozdrawiam. |
02-01-2016, 16:35
Problem z ZTE MF823
W Warszawie możesz zgłosić się do mnie, pomogę.
1 użytkownik podziękował użytkownikowi jakubd za tę wiadomość: symbianware (2016-01-02) |
ZTE MF823 w trybie hilink nie działa dhcp | piotr-aero | 5 | 5 176 |
28-06-2020 16:29 Ostatni post: jakubd |
ZTE MF823 - Sterowniki, komendy AT w Windows. HSPA+ | Darkon | 10 | 6 893 |
05-01-2019 22:48 Ostatni post: jakubd |
E3372h-153 problem z aktualizacją | qterek18 | 1 | 2 814 |
13-07-2018 23:57 Ostatni post: jakubd |
Huawei E3372h-153 HiLink problem z wgraniem firmware | Ekin | 5 | 6 729 |
18-05-2018 10:16 Ostatni post: jakubd |
Huawei E3372 HiLink - problem w Windows 10 Fall Creators Update (1709) | jakubd | 13 | 21 106 |
17-02-2018 18:27 Ostatni post: jakubd |
