ZTE Blade C - ostateczne rozwiązanie
13-12-2013, 17:00
Czy może ktoś bezspornie wypowiedziec sie na temat: czy na ZTE v889s, zwanym tez Blade C działa Aero2, czy nie?
Na moim jest tak: Niby zakres jest, napisano WCMDA 900. Mobileuncletools ma zaznaczone WCDMA-GMS-900. Konfiguruje wg ogólnych zasad... i nic. Czasami pojawiają się sieci 3g np plus 3g, ale przewaznie 2g i nie łączy.?? |
13-12-2013, 18:17
A jesteś w zasięgu Aero2? Najlepiej potwierdzonym innym urządzeniem?
13-12-2013, 21:40
Odp: ZTE Blade C - ostateczne rozwiązanie
Na moje nie zadziała. Testowałem ten telefon, Aero działa w ZTE MF60 i E3131, natomiast nie działa w v889s. Podejrzewam brak fizycznego toru wcdma 900MHz
Wysyłane z mojego ZTE V967S za pomocą Tapatalk 2 |
14-12-2013, 19:31
RE: ZTE Blade C - ostateczne rozwiązanie
(13-12-2013 21:40)sixkiller napisał(a): Na moje nie zadziała. Testowałem ten telefon, Aero działa w ZTE MF60 i E3131, natomiast nie działa w v889s. Podejrzewam brak fizycznego toru wcdma 900MHzTak, chyba chińczycy sobie trochę zakpili, bo w oficjalnej specyfikacji stoi jak byk wcdma-900MHz. Oznacza to, że trzeba z dużą ostrożnością podchodzić i do danych i nowości zza wielkiego muru. |
15-12-2013, 02:53
Pewnie jest 850 mhz albo mogą być wersje inne na europe
15-12-2013, 14:46
ZAWSZE trzeba podchodzić z rezerwą do specs. Niestety, zwłaszcza w przypadku producentów takich, jak ZTE i Lenovo, którzy produkują sprzęt na kilka rynków w różnych wersjach i nie oznaczają ich wyraźnie.
15-12-2013, 21:21
Jeszcze na moment wracam do problemu z czystej już ciekawości. Wyszperałem dane z zte.com.cn i tam napisano, że zakres umts jest następujący:
GSM: 850(or900)/1800/1900; UMTS: 850(or 900)/1900(or 2100) czyli sa dwie opcje. Teraz pytanie do fachowców, jeśli taki program jak mobileuncletools pokazuje 900MHz, to znaczy, że się myli? czy aparat ma zakres 850MHz?, ale w takim razie czemu program tego nie pokazuje?. |
15-12-2013, 23:14
Telefon ewidentnie występuje w dwóch wersjach i pewnie nie są odróżnialne łatwo.
Jak działa ten program - nie wiem, zapytaj autora. Jeżeli nie odczytuje tych informacji z samego telefonu, tylko z jakiś baz danych to w tych bazach mogą być po prostu błędy. Telefony mogą też raportować bzdury. |
16-12-2013, 00:31
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-12-2013 00:34 przez spag.)
To jedyne wyjście to sprawdź w tni do jakiego bts loguje ci sie aero2 z innego urządzenia, potem jeśli masz kartę plusa może da się jakimś programem wyświetlić cid lac okolicznych bts jak nie będzie tego to znaczy że to 850
