Wielka góra i problem z zasięgiem. Jaką antenę wybrać?
07-08-2012, 10:56
Witajcie
Mój sprzęt do łączenia to e173-u2 + antena od e630 która wygląda tak:
[Obrazek: 87155936.jpg]
Mieszkanie jest na pierwszym piętrze w kamienicy i moc waha się od -90dbm do -113dbm i więcej. Myślałem aby zakupić antenę. Jeden nadajnik jest 1.63km od mieszkania - ale zasłania go jasna góra (jest on po przeciwnej stronie). Natomiast drugi, z którym łączy się obecnie modem jest oddalony o 3.25km. W moim mieście jest dipol, myślę o takiej z 10 metrowym kablem ATK20. Czy to dobry wybór? I z jakim musi być zakończeniem aby działa? I jest sens jej zakupu jeśli bym przymocował ją do balkonu?
07-08-2012, 12:57
RE: Wielka góra i problem z zasięgiem. Jaką antenę wybrać?
Antena ze zdjęcia ma zysk dokładnie 0dBi - korzystanie z niej ma sens tylko wtedy, gdy wystawisz ją w miejscu o lepszym sygnale (na szybie?)
Przy tej odległości od nadajników nie wiem, czy jest sens kupowania aż tak mocnej anteny. Sygnał zza góry odbierzesz tylko wtedy, gdy jesteś w tzw. strefie fresnela (czyli nadajnik jest jedynie o kilka stopni zasłonięty przez górę). Być może znacznie lepiej skoncentrować się na tym drugim nadajniku. Oczywiście antena kierunkowa MUSI widzieć bezpośrednio nadajnik, żeby wykorzystać jej potencjał.
Zakończenie anteny mają standardowe (zwykle z jednej strony standardowy wtyk antenowy - nie pamiętam jego nazwy, taki szeroki, a od strony modemu - RP-SMA, do którego wkręcasz tzw. pigtail, który już wsuwasz w gniazdo modemu - w tym wypadku CRC9.
07-08-2012, 14:00 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-08-2012 21:08 przez szopen.)
kable do anten gsm zazwyczaj mają złącza FME (RP-SMA jest typowe dla anten wifi) od strony anteny bywa N (ale zwykle anteny są fabrycznie wyposażone w kabel bez pośredniego złącza)
w wypadku anten produkcji Dipola do huawei'ów jest potrzebny pigtail FME - CRC9
07-08-2012, 15:21 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-08-2012 16:57 przez grzech1991.)
Aby antena widziała nadajnik zapewne musi być na dachu budynku. Niestety to odpada. Mam możliwość tylko montażu jej na balkonie, który jest na pierwszym piętrze. Czy jest sens montażu takiej anteny w moim przypadku? A może lepiej przenieść tą małą antenę w stronę okna i dokupić router tp-linka?
Może wpakować się w coś takiego: 1) http://www.dipol.com.pl/antena_trans-dat...741005.htm
2) http://www.dipol.com.pl/antena_gprs-gsm-..._A7048.htm
i czy ta z allegro, nie jest to samo co nr. 2 - http://allegro.pl/nowa-antena-huawei-mob...78048.html ?
07-08-2012, 20:11
Wszystkie wskazane anteny mają zerowy bądź ujemny zysk, jeżeli weźmiemy pod uwagę kabel. Jeżeli modem (na przedłużaczu USB) działa na balkonie bez problemu, prawdopodobnie taka antena pomoże. Jeżeli jednak nawet po wyjściu na balkon połączenie nie jest stabilne, to niestety potrzebne jest coś solidniejszego.
13-08-2012, 22:40
Postanowiłem kupić mega hiper wypas z allegro, tą z 11DBI zysku. Wysokość 450mm z podstawką, są jeszcze 1240mm za 80zł ale ta mnie kosztowała 26,80 z odbiorem osobistym.
I zysk faktycznie jest, ale na poziomie pewnie ~5dbi. Modem był około 1.5 metra od okna, a antena na zewnątrz (we wnęce, przy szybie). Odłączyłem antenę i podłączałem, różnica wartości była rzędu 10dBi - kwestia długości kabla (start) czy tego, że była na zewnątrz. Ale fakt jest taki, że niskim kosztem można sporo sobie polepszyć odbiór.
13-08-2012, 23:20
Postaw modem i antenę w tym samym miejscu - zysk będzie żaden albo niewielki. Jeżeli wystawisz modem na zewnątrz tam, gdzie antenę - powinno być podobnie. Porównywalny efekt niższym kosztem (8-10 PLN) może uzyskać za pomocą przedłużacza USB, ale oczywiście modemu na zewnątrz nie wystawimy.
14-08-2012, 11:12
W moim przypadku działa tylko przedłużacz USB 0.8 metra max. Ale sprawdzę o to przy okazji i dam znać Wink
Sprawdziłem realny zysk metodą Jakuba - wyszło mi 2-3dBi
  Problem z zasięgiem Aero2 w miejscowości STALE k. Tarnobrzega bogdanzieba 42 22 025 15-01-2018 20:10
Brick Problem z Aero2 po 3 miesiącach Heibonna 10 5 371 04-08-2016 10:07
Ostatni post: K4r0lSz
  Problem z Aero2 w 3G (Jiayu F1) rustin 3 3 806 10-08-2015 13:19
  Jelenia Gora-widzi siec/no coverage aerodolny 10 6 918 11-12-2013 15:02
Ostatni post: aerodolny
  problem z orange huawei 3131 elek99 2 3 205 07-10-2013 18:28
Ostatni post: elek99
