Problem z sygnałem dekoder Toya
22-05-2020, 13:09 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-05-2020 13:11 przez szopen.)
spag napisał(a):a tak apropos DLAN/powerLAN to sa one jakoś kompatybilne devolo z tp link/tenda/fritz ?
Czy to każdy wuj ma swój strój?
teoretycznie są kompatybilne, w praktyce nie próbowałem
PS dlaczego się upierasz by nie spróbować rozwiązania, które opisuję wyżej - ono byłoby prawdopodobnie optymalne w twojej sytuacji
22-05-2020, 14:53 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-05-2020 15:01 przez spag.)
RE: Problem z sygnałem dekoder Toya
(22-05-2020 13:09)szopen napisał(a):  PS dlaczego się upierasz by nie spróbować rozwiązania, które opisuję wyżej - ono byłoby prawdopodobnie optymalne w twojej sytuacji
Szukam na razie w tym co mam, ale raczej skończy się twoim podwójnym niebieskim spliterem. MR3020 nie wydala zresztą on juz swoje przeszedł dwa razy reanimacja z bricka. Raz sieje 21Mb a raz max 7Mb więc jak mam miec spokój w domu to chyba zakup jakiegoś z 5GHz i te splitery. Po Devolo prędkość wg devolo cockpit 25Mb do 40Mb, (akurat to gniazdko do którego jest wpiety devolo chyba jest jakimś "slabszym" ogniwem łańcucha, bo ikona blyska na pomarańczowy czyli gorsza prędkość, normalnie jest zieleń. W sypialni decolo cockpit pokazywał 63Mb a speed test 21Mb.
Sprawdzę jeszcze jak sie sprawi MR3020 połączony do tego IPTV kabla. Żyły spięte kolorami i zlutowalem do przecietego kabla "fabrycznego" nie zarabiałem juz końcówki wiec w teorii powinno być "po bożemu".
Niestety, wybrana sieć nie ma połączenia do Internetu Sad
Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka
22-05-2020, 16:03 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-05-2020 16:03 przez szopen.)
spag napisał(a):Niestety, wybrana sieć nie ma połączenia do Internetu
nie kumam to jakiś kod błędu?
a przełożyłeś kabel w routerze operatora do "normalnego" gniazdka LAN?
22-05-2020, 16:11
nie, poszło przez IPTV Smile nie chciało mi sie wlazic na strych.
22-05-2020, 16:33 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-05-2020 16:35 przez szopen.)
spag napisał(a):nie, poszło przez IPTV Smile nie chciało mi sie wlazic na strych.
no to przecież nie miało prawa działać, bo w "dedykowanym" gniazdku dla IPTV nie ma normalnego dostępu do internetu
swoją drogą nie pojąłem co lutowałeś i w jakim celu
26-05-2020, 13:29
Możesz polecić jakiś budżetowy router wielkosciowo podobny do MR3020 jakby miał USB to super, choć to niekonieczne, ale zeby miał 5GHz.
Jak na razie zrobiłem właśnie MR3020 jako taki access point używając devolo od właściwego routera.
Obecnie prędkość nie jest zła w ciagu dnia, test na kompie żony (obraz z 9ms ping) z MR3020 ale wieczorem to drastycznie spada.
drugi obraz to przez repeater i tego rzędu wielkość bywa max na nim i na MR3020 też w innych godzinach.
Może mocniejszy nowszy router na 5GHz wyciągnie większą chcoby nawet stabilniejsza prędkość tak z 20Mbps. Devolo pokazuje prędkość rzędu ok 40Mb wiec strata 50% jest do zaakceptowania.
myślałem jeśli większy rozmiar to Asus AC750 lub jakiś Archer tplinka w granicach 120PLN.
(22-05-2020 16:33)szopen napisał(a):  swoją drogą nie pojąłem co lutowałeś i w jakim celu
lutowałem przecięty przeze jakiś fabrycznie zarobiony kabel do kabla w ścianie, bo przy skuwaniu ściany trochę został zmasakrowany więc żeby wystawal ze ściany do dekodera to przecialem go i zlutowalem z tym w ścianie poizolowalem zamurowane i działa.Tak samo zlutowałem i zaizolowalem w rozdzielni.[Obrazek: a193172f600fff97627268d4a3fca641.jpg][Obrazek: 61aa8c667768053e47eb6105b6f07198.jpg]
26-05-2020, 15:13 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-05-2020 15:36 przez szopen.)
spag napisał(a):Możesz polecić jakiś budżetowy router wielkosciowo podobny do MR3020 jakby miał USB to super, choć to niekonieczne, ale zeby miał 5GHz.
Nie zmieniam sprzętu co chwilę by być na bieżąco i nie jestem(!), ale z radiem 5GHz nic mi się nie kojarzy wśród sensownego kompaktowego sprzętu, sam używam "wielkie krowy" (starawy archer C7v2 oraz newwifi D2).
Jeśli chodzi o kompaktowy sprzęt to np. Nexx WT3020 ale 1. fabryczny soft to porażka, więc alternatywy są konieczne, 2. tylko 2,4GHz, 3. tylko 2 porty Ethernet, ale ma USB, 4. trzeba go szukać w ChRL i chyba to był "strzał jednego sezonu" (podejrzewam, że wszystkie wyprodukowane egzemplarze zostały już wyprzedane).
Jakkolwiek tp-link ma w ofercie jakiś w miarę współczesny model kompaktu i to jest TL-WR902AC jak dla mnie specyfikacja szału nie robi (a widzę ten bełkot marketingowy i aż mnie trzęsie Tongue) pewnie bym wybrał coś innego (choćby "wtyczkowy" repeater z możliwością przekonfigurowania na AP).
Ale…
Nigdzie do tej pory nie napisałeś, że wykonałeś odpowiednie testy i wiesz na 100%, że problem dotyczy kwestii związanych z natłokiem w eterze (w domu jednorodzinnym to raczej mało prawdopodobne, w bliźniaku czy szeregowcu nieco bardziej, ale też bez przesady, problemy z sieciami sąsiadów robią się realnie poważne jedynie w "blokach z dykty" i to głównie dzięki modzie na repeatery wśród gimnazjalistów i "baranków").
Zanim zaczniesz zmieniać sprzęt powinieneś zdiagnozować przyczynę, wymiana sprzętu nic nie da jeśli przyczyną są np. zakłócenia w linii zasilającej uniemożliwiające normalną pracę powerline, zastanawiałeś się co masz (lub może sąsiedzi mają?) włączone wieczorami, a co nie pracuje gdy prędkości netu są OK?
Zorganizowałeś sobie możliwość przetestowania kabla? (mam na myśli narzędzia karty sieciowej) - to mam na myśli głównie w kwestii wykorzystania tego lutowanego kabla (należałoby sprawdzić jego parametry jeśli był uszkodzony i łatany z tego powodu, bo lutowanie nie jest zalecaną metodą, łatwiej użyć do tego łącznika skrętki, chociaż sprzedawane są one z reklamowym bełkotem o braku strat na łączeniu, to niewątpliwie łatwiej skorzystać z łącznika i "kluczyka krone" niż lutować tak by uzyskać choć zbliżoną jakość połączenia - mam na myśli coś takiego: http://www.stratos.com.pl/strony/32387.htm ).
Jeśli chcesz znaleźć przyczynę musisz przeprowadzić speedtesty w systematyczny sposób (tj. zawsze ten sam szybki serwer, pomiary przy połączeniu kablowym, za powerline, oraz dopiero na końcu po WiFi i to bezpośrednio w obu lokalizacjach), jak zawsze sugeruję https://www.speedtest.net/pl oczywiście najlepiej do tego użyć laptopa (by zawsze w teście był użyty ten sam sprzęt, oczywiście najpierw wszystkie testy po kablu, gdzie się da, a dopiero potem po wifi) i co chyba oczywiste, w trakcie testu sieć ma nie być obciążona.
Oprócz tego przydałby się programowy skaner WiFi (chociaż nie wykryjesz nim zakłóceń pochodzących z nietypowych źródeł).
PS zacząłbym od testów po kabelku bezpośrednio na routerze operatora, bo właściwie należałoby wiedzieć czy problem nie leży po jego stronie - sugeruję testy porównawcze z oglądaniem TV i bez oglądania TV (tj. z wyłączonym dekoderem).
29-05-2020, 21:15
a z taniego badziewia to jest takie coś (bez usb i tylko 2,4GHz)
https://mshop.huawei.com/pl/product/huaw...ter-ws318n
13-08-2020, 10:44 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-08-2020 10:49 przez spag.)
@Szopen co sądzisz o Asus AC750.
Zastanawiam się właśnie zeby puścić kabel LAN wentylacja od routera głównego, żeby zrobić jak dodatkowy jako rozszerzenie/wzmocnienie sieci na dole. Cena ok 89pln za router z USB i 5Ghz wygląda na ciekawa.
https://www.neo24.pl/asus-router-rt-ac75...dysku.html
https://allegro.pl/oferta/router-rt-ac75...e=facebook
Wysłane z mojego Mi przy użyciu Tapatalka
13-08-2020, 11:59 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-08-2020 13:01 przez szopen.)
Nic nie sądzę Tongue tej klasy routery po prostu tyle kosztują (może przypomnę, że on ma switcha 100Mbps, więc to, że WiFi jest w nim nadmiarowe to tylko papka marketingowa).
Jeśli faktycznie dokładasz kabel to pewnie na twoim miejscu pomyślałbym o sprzęcie z gigabitowym switchem (bo do 100Mbps da się prawdopodobnie wykorzystać istniejące okablowanie - tak jak pisałem wcześniej używając po 4 żyły na port, gdyby nie IPTV to byłbym pewien tego na 100%).
13-08-2020, 12:57
Większość sprzętu i tak mam do 54Mb wiec więcej nie pójdzie, zona tylko narzeka jak to żona na to ze wolny etc. sami wiesz jak to kobiety myślą Wink Mam fajfona i nootebooka na 5GHz wiec jak będzie miała podpiete do routera oddalonego o 5m to nawet jak bedzie miec 30Mb to powinno styknac na bez narzekaniowe używanie dla potrzeb www, fb etc.
13-08-2020, 13:04 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-08-2020 13:04 przez szopen.)
To może przypomnę, że prędkości "po kabelku" są realnie osiągalne dla klienta, natomiast link WiFi to tzw. warstwa sprzętowa i wartość można śmiało dzielić przez 3 (na sprzęcie "g" ciężko wyjść ponad rzeczywiste 10Mbps mając link 54Mbps).
