Problem z podłączeniem do Aero2
18-07-2012, 12:49
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-03-2020 14:06 przez piotr860903.)
Witam!
Przy próbie połączenia przez program Mobile Partner wyskakuje komunikat "You can't connect before register an available network". http://mailing.nie-spamuj.eu System win 7 modem Huawei E173s-2 |
18-07-2012, 14:37
RE: Problem z podłączeniem do Aero2
To oznacza, że jesteś po prostu poza zasięgiem sieci.
polecam artykuł: http://jdtech.pl/2011/11/aero2-jak-spraw...egu-2.html W przypadku modemów z Play - że nie został odblokowany, ale ten jest raczej z innej sieci. |
18-07-2012, 15:31
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-03-2020 14:07 przez piotr860903.)
Modem jest z plusa.. http://szablony.freeware.info.pl/mobilna.html
W programie top_netinfo niby jakiś zasięg pokazuje w lewym dolnym rogu... |
18-07-2012, 15:47
W tym tygodniu 5-ty raz:
Jeżeli w TNI nie ma nazwy operatora, to sygnał wskazywany nie ma znaczenia. |
07-09-2012, 17:30
(18-07-2012 15:47)jakubd napisał(a): W tym tygodniu 5-ty raz: Witam Ja mam ten sam problem. Przy probie połaczenia wyświetla mi komunikat "zarejestruj się w sieci przed probą połaczenia". Właczając ręczne wyszukiwanie i rejestrowanie się w sieci znajduje mi ale nie zawsze sieć Aero2 jednak próba połaczenia się recznie zawsze konczy się nie powodzeniem. (W mojej okolicy są dwie stacje BTS odalone odemnie nie wiecej jak 2km wiec sieć powino zawsze widzieć) łacząc się za pomocą top_netinfo mam zawsze sygnał w lewym dolnym rogu ale nigdy nie znajduje mi operatora. @jakubD czy wiesz jaka jest tego przyczyna i jak mogę ustanowić połaczenie. Dodam, że mam tak kolega modem e173s-2 wydany przez fimę inea (nie wiem może to ma zanczenie) Z sukcesem udało mi sie tylko jeden jedyny raz połaczyć z siecia Aero 2 i chodziło to naprawde ok. @ jakuD jakieś rady? pozdro Marcin |
07-09-2012, 21:32
Tak - popracuj nad sygnałem - jeżeli podczas wyszukiwania sieci raz widzisz, a raz nie - to na pewno zalogować się nie uda. Sygnał jest grubo poniżej 110 dBm, czyli bez szans na połączenie.
1. Wyjdź na świeże powietrze i przetestuj 2. Wystaw modem na okno za pomocą przedłużacza USB 3. Przemyśl zakup anteny |
08-09-2012, 00:56
Dzięki kuba przetestuje to jutro i dam znać co z tego wynikło.
Nie mniej dziwna sprawa bo jak włożyłem kartę do komórki to: znajdowało sieć i w przypadku samsunga vawe2 i tak nie można było się połaczyć:9 a przypadku noki c7 znajdowało sieć nawet szło się połączyć (były dobre 3 kreski ) ale przy probie odpalenia czegoś na komie wywalało problem z połaczeniem. Może być tak ze te anteny w komórkach sa znacznie czulsze o tych zamontowanych w modemie ? Dla czego mimo tak dobrego sygnału wywala mi bład ? pozdrawiam Marcin |
08-09-2012, 10:58
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-09-2012 11:35 przez jakubd.)
Wszystkie Wave z badaOS 2.0 nie dogadują się z kartami SIM z blokadą TS11 - chyba tylko badaOS 1.2 w s8500 działał poprawnie. Zobaczymy jak na najnowszych kartach bez blokady TS11.
Anteny w telefonach są skonstruowane zupełnie inaczej niż w modemach (z powodu ograniczenia emisji w kierunku użytkownika) i dlatego mają zupełnie inną charakterystykę. Do tego rzadko umieszcza się telefony przy samym komputerze, który jest przecież źródłem zakłóceń ![]() A pewny jesteś, że C7 znalazł i pokazywał siłę sygnału Aero2? |
02-10-2012, 15:34
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-10-2012 15:44 przez wilczo.)
Podepnę się pod temat i zadam pytanie dlaczego modem nie chce się łączyć z siecią aero2
02-10-2012, 15:52
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-10-2012 16:31 przez szopen.)
ponieważ nic nie widać - strzelam: 1) nie wymieniłeś karty na "najnowszą" 2) po zmianie karty ustawienia TNI resetują się do "fabrycznych" i trzeba wybrać APN "darmowy", a nie "internet" 3) "najnowsze"karty wymagają zgody na roaming teraz już widać, ale niewiele umiem wywnioskować - tak wygląda TNI jeśli szuka dostępnego operatora, zaraz sprawdzę czy tak wygląda to po wyłączeniu PL17 czyli z już nieaktywną kartą niestety przynajmniej na moim sprzęcie wygląda to inaczej, mianowicie przy operator jest "brak danych" a modem szuka sieci (podwójne szybkie zielone mignięcia diody LED) co do wstawionego obrazka w zasadzie to dużo bardziej interesujące jest co się dzieje gdy klikniesz "połącz" Statystyki Folding@home |
02-10-2012, 17:39
wilczo: zabrakło podstawowych informacji: jaka karta, jaki modem (jaka wersja modemu?), jaki region, czy kiedykolwiek działało itd.
02-10-2012, 18:05
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-10-2012 18:18 przez wilczo.)
Modem huawei E173s-2 made by plus, karta nowa ta po wymianie ma działać od 1 października, region kraśnik lubelski.
Wcześniej posiadałem modem e160 więc nie było szansy aby aero2 śmigało teraz. Pokazuje zasięg na 100%, główny problem polega na tym iż w mobile partner jak i w top_netinfo nie loguje się do sieci. Dodam że po włożeniu karty plusa automatycznie loguje się do sieci, jednocześnie pokazując zasięg. ![]()
02-10-2012, 18:30
Nie masz żadnego sygnału na razie, bo modem się nie zalogował. Wymuś w TNI pracę w paśmie UMTS 900 (jest w opcjach komunikacji GPRS) i wyszukaj operatorów w okolicy. Prawdopodobnie nie masz nadajnika Aero2 w tym rejonie.
06-10-2012, 13:14
Witam może ktoś mi pomoże z tabletem t76 tv nie potrafie zaistalowac modemu nokia cs 15 z areo 2 robie wszystko jak w intrukcji i nie działa pomocy. http://www.goclever.pl/manuals/MANUA...DONGLES_pl.pdf robię tak i nie działa
w punkach dostępowych jest areo2 pali się na niebiesko i w modemie tez na niebiesko a netu brak o co chodzi czy muszę kupić inny modem proszę o pomoc |
06-10-2012, 18:05
1. Podany link nie działa
2. Czy jesteś pewien, że tablet obsługuje ten modem? Chyba Nokie nie są obsługiwane tak szeroko, jak Huawei. |
06-10-2012, 21:18
Instrukcja sprawdzenia kompatybilności modemu = http://goclever.com/manuals/MANUAL%203G%...LES_pl.pdf
Lista obsługiwanych modemów = http://goclever.com/manuals/3G%20DONGLES_pl.pdf - brak nokii na liście |
06-10-2012, 22:10
Bardzo fajnie, że GoClever zrobił taką instrukcję. Dzięki za linki. Nokii nie ma żadnej, więc pewnie żadna nie jest obsługiwana.
07-10-2012, 18:45
Moze ktos się orientuje czy mozna podłączyc telefon wildfire s jako modem z kartą areo2 do tabletu t76 tv zeby był internet w tablecie
07-10-2012, 20:34
Odp: Problem z podłączeniem do Aero2
A po wifi nie możesz udostępnić tzw. Tethering lub po polsku funkcja router w telefonie
Wysyłane z mojego GT-P1000 za pomocą Tapatalk 2 |
07-10-2012, 21:35
Dzięki za rade działa tylko nie mogę zabezpieczyc zadnym kluczem na otwartej chodzi
| LG G4S - brak Aero2 LTE | spag | 1 | 4 217 |
![[Obrazek: mobileu.jpg]](http://img96.imageshack.us/img96/9558/mobileu.jpg)
