Problem z Internetem w redmi note 5
08-12-2020, 23:38
Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem że mój telefon nie pobiera danych z.max prędkością która jest dostępna umnie . Dzieje się tak zarówno poprzez wi-fi jak i sieć komórkowa. Dziwne to trochę, mam w domu drugi identyczny telefon podobnie skonfigurowany i z tym samym oprogramowaniem i na nim prędkość jest normalna.Pierwszy raz mam taki przypadek. W czym może być problem?
09-12-2020, 01:51
Inna taryfa?
Zamień karty SIM między telefonami, a się przekonasz gdzie leży przyczyna (telefon czy karta SIM). Statystyki Folding@home |
09-12-2020, 13:06
RE: Problem z Internetem w redmi note 5
Już przekładałem. To wina telefonu.
09-12-2020, 17:32
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-12-2020 19:51 przez szopen.)
To pozostaje sprawdzić czy rzeczywiście telefon jest identyczny i faktycznie identycznie skonfigurowany.
Można poszukać po sieci kody uruchamiającego tzw. engineering mode (dla mediateków to bodajże *#*#3646633#*#* ale RMN5 jest bodajże na snapie 625? w wielu smartfonach działa też taki *#*#4636#*#*) Statystyki Folding@home |
11-12-2020, 18:36
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-12-2020 18:37 przez malojk.)
Jedyna różnica w tych telefonach jest taka że na tym gdzie internet jest i przez sieć komórkowa i poprzez wifi działa poprawnie to to że nie ma częstotliwości b800( pomiary robiłem na 2100 na obu). Reszta jest ta sama. Soft ustawienia., już nic mi do głowy nie przychodzi.dziwne jest to że ograniczenie tyczy się zarówno sieci komórkowej jak i wifi. Może ktoś pomoże?
11-12-2020, 19:02
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-12-2020 19:14 przez szopen.)
Czyli telefony nie są identyczne?
Jakieś screeshoty? A cpu-z co pokazuje https://play.google.com/store/apps/detai...puid.cpu_z że są identyczne? Takie rozwiązanie, które "zawsze pomaga" (o ile sprzęt nie jest uszkodzony) to tzw. factory reset (więc trzeba mieć porobione backupy). A po wyjęciu karty SIM jak się przedstawiają prędkości? Statystyki Folding@home |
11-12-2020, 20:04
Oba telefony to redmi note 5. Z tym że jeden jak pisałem nie ma b800. Poza tym wszystko to samo. Bez karty SIM podobnie po wifi. Dodam jeszcze że telefon chodził z pełną prędkością tylko nie wiem kiedy to się zmieniło, podejzewam że aktualizacja któraś. factory reset chciałbym uniknąć. Za dużo ustawień które pójdzie się w nie pamięć.
11-12-2020, 20:36
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-12-2020 20:39 przez szopen.)
Skoro nie ma B20 to nie jest identyczny, nazwa handlowa (Redmi Note 5) nie determinuje konstrukcji technicznej - sprzęt sprzedawany pod taką samą nazwą może być zbudowany z kompletnie innych podzespołów.
To normalna chińska praktyka. Techniczne oznaczenie modelu to coś w guście "MEE7S" - czy modele są identyczne? Dlatego podpowiedziałem kilka prostych rozwiązań umożliwiających potwierdzenie lub zaprzeczenie identyczności konstrukcji. Statystyki Folding@home |
11-12-2020, 20:58
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-12-2020 20:59 przez malojk.)
Tak rozumiem o co Ci chodzi. Wiem jedno , prędkości były normalne.jakis czas temu. Tylko nie wiem kiedy to się zmieniło i dlaczego.albo aktualizacja albo jakaś aplikacja. Ale.nie wiem jaka, jakby sprzęt zachowywał się inaczej po wifi i po sieci komórkowej to by mozna stwierdzić że coś padło a tak to jakieś ograniczenie które wpływa na jedno i drugie.Moja karta z tej samej sieci działa prawidłowo na tym drugim telefonie. Czy w jakiś sposób można zresetować ogolne ustawienia sieci w telefonie ?
11-12-2020, 21:22
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-12-2020 21:30 przez szopen.)
Jakoś można, ale w MIUI jest to raczej głęboko zakopane o ile w ogóle dostępne, więc sugeruję factory reset (ustawienia fabryczne).
Przyszło mi jednak coś innego do głowy, skoro masz te 2 telefony w ręce, to połóż jeden obok drugiego i sprawdź po kolei, krok po kroku wszystkie ustawienia dostępne w interfejsie, a zapewne znajdziesz przyczynę. Taki sam limit prędkości po WiFi i GSM może sugerować, że masz zainstalowany jakiś VPN klient lub antywirus, który przetwarza wszystkie przesyłane dane (równie dobrze może to być szkodliwy program szpiegujący), ale szklanej kuli nie posiadam. Statystyki Folding@home |
11-12-2020, 23:12
No właśnie miałem klienta VPN jakiś czas temu ale go już usunąłem. Nie pomogło.
12-12-2020, 00:00
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-12-2020 00:01 przez szopen.)
A profil też usunąłeś z połączeń VPN? Zawsze możesz spróbować zainstalować ponownie klienta, usunąć profil i zdeinstalować klienta.
Factory reset zawsze pomaga przy problemach z ustawieniami. Statystyki Folding@home |
15-12-2020, 08:59
Moim zdaniem nie ma co się bawić w poszukiwania - tylko hard reset.
Możesz też pokombinować z resetem nie poprzez MIUI a poprzez samego androida: Cytat:Wyłącz telefon Redmi. |
15-12-2020, 09:13
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-12-2020 09:20 przez szopen.)
Od jakiego modelu to jest instrukcja? (mam wrażenie, że wciśniecie vol-down + power prowadzi do fastboot, natomiast do menu to raczej kombinacja vol-up + power, przy czym power puszczamy w momencie wibracji, ale jeśli się nie mylę menu może być po chińsku).
16-12-2020, 07:34
Pisze tylko ogólnie od Xiaomi Redmi, ale sądzę, że dotyczy wszystkich modeli lub większości.
Poradnik ze strony serwisu zajmującego się telefonami m.in. Xiaomi - https://repairlab.pl/blog/jak-zresetowac...omi-redmi/ szopen napisał(a):mam wrażenie, że wciśniecie vol-down + power prowadzi do fastbootW/g tego serwisu tam są 3 opcje do wyboru : recovery, fastboot i normal a potem |
16-12-2020, 13:40
W tej kwestii to może się wypowiedzieć tylko autor wątku, wszystkie Redmi, które miałem w ręce, miały to rozwiązane inaczej.
| Xiaomi Redmi Note 4X (8*2GHz, 3GB/16GB) z PL - z czym to się je | Ekonomista | 140 | 343 340 |
21-01-2020 11:18 Ostatni post: Ekonomista |
| Xiaomi Redmi Note 4 problem z automatycznym łączeniem do zapisanej sieci WiFi | 90tomash | 7 | 20 539 |
01-02-2018 10:10 Ostatni post: jakubd |
| Huawei Mate 9 (Android 7.0), problem z Aero2 | rutekbtm | 6 | 6 800 |
08-06-2017 03:47 Ostatni post: Kamil |
| Problem z odtwarzaniem Youtube przez wi-fi | tran | 1 | 3 251 |
14-03-2016 10:32 Ostatni post: jakubd |
| Alcatel Onetouch problem z interaktywnymi kodami USSD | Lorek | 0 | 1 938 |
10-12-2015 16:11 Ostatni post: Lorek |
