Nokia 301 Dual SIM - Problem z Aero2
13-10-2014, 11:35
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-10-2014 11:58 przez K4r0lSz.)
Witam wszystkich
![]() Tak jak w temacie, mam problem, którego nie mogę sobie poradzić rozwiązać, otóż wg instrukcji zrobiłam juz wszystko co mi podpowiedzieli ludzie ale dalej nie działa w moim telefonie internet Aero2, nie pomógł nawet reset telefonu do ustawień fabrycznych. Gdy łączy sie z internetem mam dosyć dlugo na ekranie komunikat " tworzenie bezpiecznego połacz. ...tak jest z 30 s... jak nie dłużej, a potem wyskakuje ekran błędu " W tej chwili nie można załadować tej strony. Sprawdz moc sugnału. Dodam, że nie wpisałam zadnego adresu strony (nie mam takiej mozliwości), jak również zasieg mam max kreski Aero2. Proszę o pomoc.: huh: |
13-10-2014, 11:57
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-10-2014 12:14 przez K4r0lSz.)
NOKIA 301 dual sim problem z Aero2
Zacznijmy od tego, że karta SIM od Aero2 musi być w slocie, który obsługuje połączenia UMTS/3G/WCDMA.
Przeważnie jest to slot 1, wg instrukcji SIM1. Następnie należy odpowiednio skonfigurować telefon, zgodnie z paragrafem IV artykułu. Najważniejsze: Punkt dostępowy/APN: darmowy Użytkownik: "pusto" Hasło: "pusto" Roaming: włączony U konkurencji jest wątek z rozwiązaniem tego problemu. Funkcja SZUKAJ jest za darmo, nie na darmo. Moje oferty na olx.pl
13-10-2014, 13:16
RE: Nokia 301 Dual SIM - Problem z Aero2
witam,
Karta Aero2 jest w slocie nr 1 czyli 3G, a u konkurencji to własnie stamtąd mam instrukcje i robiłam wg niej juz z 3 razy tą procedurę...nie wiem w czym jest rzecz i juz nie mam pomysłu gdzie tkwi błąd, ze u mnie nie chce działać ta karta Aero2. |
13-10-2014, 14:14
Odp: Nokia 301 Dual SIM - Problem z Aero2
Tego telefonu nie znam ale kiedyś jak mialem nokie (e51 i n95) to trzeba bylo w dwoch miejscach ustawiac połączenie internetowe.
Najlepiej ustawić na ręczne połączenia wtedy pojawiały się profile połączeń i się wybierało bo jak był domyślny to łączył przez operatora od ktorego byl telefon. Może to ci pomoże. 從我的 用 Galaxy Note II LTE 發送 |
13-10-2014, 15:25
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-10-2014 15:47 przez Hokeistka.)
jednocześnie jak jest na obu internet niestety nie hula nic
jak na jednym ustawie np na Aero2 tez nic to nie daje.
13-10-2014, 18:58
A takie podchwytliwe pytanie - jak DOKŁADNIE sprawdzasz, czy telefon ma dostęp do Internetu?
13-10-2014, 19:11
w sumie to jest tak:
- zasięg przy karcie aero2 ma wszystkie kreski, - przy właczeniu internetu próbuje się łączyć i nic z tego wyskakuje błąd zasięgu... cokolwiek to znaczy nie rozumiem
13-10-2014, 21:52
Hokeistka napisał(a):przy właczeniu internetuA dokładnie co robisz, żeby "włączyć internet"? |
13-10-2014, 22:02
menu > internet...tyle nie znam innej drogi, moze mnie ktoś oswieci bo w tym telefonie to chyba jest cos dziwnego ze nie chce działać
14-10-2014, 11:16
To kwestia konfiguracji przy założeniu, że karta w innym urządzeniu działa. Niestety moje doświadczenie z tym modelem jest zerowe, jednak pamiętam, że wszystkie Nokie od samego początku miały trudną i niejasną konfigurację.
Czy w aplikacji Internet są jakieś opcje? Dotyczące połączenia? |
14-10-2014, 12:36
Może zamień karty SIM miejscami ?
14-10-2014, 16:32
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-10-2014 16:32 przez K4r0lSz.)
Karta Aero2 jest dobrze włożona - SIM1, i tylko tam jest obsługiwane pasmo 900MHz UMTS.
To będzie coś w ustawieniach... tylko bez dostępu do telefonu, ciężko domyśleć się co... instrukcje w necie, też nie pozwalają nawet na wskazanie, gdzie i jak ustawić. Funkcja SZUKAJ jest za darmo, nie na darmo. Moje oferty na olx.pl
14-10-2014, 18:54
Więc tak skończę wątek
przyczyna była tutaj: Konfiguracje> Ustawienia osobiste> punkt dostępu internetu >nazwa konta " darmowy"> ustaw. punktu dost.> ustawienia ..i tu chyba była przyczyna ![]() ...tego raczej nie było w instrukcji ![]() Dziękuje wszystkim za pomoc a w szczególności Panu JakubD
14-10-2014, 19:39
Czy zamiast ustawień apn (w nokii inaczej się to zwie) darmowy nadalas tylko nazwę darmowy ustawieniu bez wpisania adresu ?
![]() 從我的 用 Galaxy Note II LTE 發送 |
14-10-2014, 20:09
..tak dokładnie adresu nie trzeba wpisywać.
15-10-2014, 13:13
| Odp: RE: Nokia 301 Dual SIM - Problem z Aero2 | |||
15-10-2014, 13:26
Zaraz, o jakim adresie my tu mówimy?
APN to nie jest adres, teraz ja się zgubiłem ![]() Co do automatyki APN, faktycznie sprawdziłem, są urządzenia, w których to działa, ale nie znalazłem żadnej reguły poza tą, że po jednorazowym połączeniu w danym urządzeniu kolejne nie wymagają ponownego podawania APN, bo modem/moduł komórkowy po prostu go pamięta. |
| Lenovo k6 note + Aero2 BDI | gonzogonzo00 | 6 | 6 884 |
03-02-2020 20:03 Ostatni post: szopen |
| Xiaomi Redmi 5 lub podobny cenowo czy działa z Aero2 | Jolka | 7 | 18 261 |
15-06-2018 18:21 Ostatni post: szopen |
| Goclever Quantum 2 400 (Dual SIM) | K4r0lSz | 16 | 11 995 |
15-09-2017 23:17 Ostatni post: jakubd |
| Dual sim sgs3 lub coś nowego - bardziej skomplikowany temat | Stahlmann | 34 | 24 800 |
26-07-2017 22:11 Ostatni post: szopen |
| Lenovo phab aero2 | piotro9X | 6 | 9 697 |
24-11-2016 13:52 Ostatni post: jakubd |
