LTE a lte
13-10-2014, 21:03
LTE a lte
niby to samo a nie to samo
wziąłem na próbę Domowy Internet LTE z Cyfrowego Polsatu no i testuje testuje i jakoś tego LTE nie widac prędkość rzedu 1.5 - do 5 Mb/s mowiąc krótko du...y nie urywa dioda na modemie ktory jest na zewnatrz swieci sie na nienieski kolor (czyli dobry zasięg) czy na predkośc pomiaru ma wpływ to ze jakość sygnalu pomiędzy routerm a kompem jest niska połaczenie po wi-fi |
13-10-2014, 21:23
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-10-2014 00:09 przez spag.)
LTE a lte
Moze masz miejsce o kiepskim zasięgu. Podaj ile jest dbm a nie kolor kolor
13-10-2014, 21:54
LTE a lte
A to jest sygnał 3G, czy jednak LTE?
Spróbuj wymusić LTE - każdy sprzęt ma chyba taką opcję. |
13-10-2014, 22:58
LTE a lte
a kolor diody bez odniesienia do modelu modemu NIC nie znaczy (jakkolwiek nie znam modemu w którym kolor jest powiązany z siłą sygnału, co najwyżej z technologią połączenia)
14-10-2014, 08:37
LTE a lte
RSRP -87
RSRQ -10 RSSI -57 SINR 21 Informacja o lokalizacji 119 |
14-10-2014, 11:17
LTE a lte
Sygnał bardzo dobry, ale ciągle nie wiemy, czy to 3G, czy LTE.
Nie ma żadnej informacji o technologii? |
14-10-2014, 15:53
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-10-2014 17:11 przez mrrowek.)
LTE a lte
to jest dokładnie ten zestaw
http://www.cyfrowypolsat.pl/oferta/inter...8039.node3 czy wina może leżec po stronie słabego sygnału pomiędzy routerem a karta wi-fi w kompie? co do technologi to nic nie wiem, na routerze wyświetla się tylko coś takiego sygnał LTE - połączono i nic więcej |
14-10-2014, 16:35
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-10-2014 16:36 przez K4r0lSz.)
LTE a lte
Może tak być - Router <-> Karta WiFi; 5MBps to przeważnie maks jakie idzie osiągnąć, przy standardowym sprzęcie.
Jeśli masz możliwość, sprawdź po kablu
Funkcja SZUKAJ jest za darmo, nie na darmo. Moje oferty na olx.pl
14-10-2014, 17:24
LTE a lte
I wreszcie coś wiemy. IDU-ODU obsługuje TYLKO LTE, więc to nie jest problem z sygnałem 2G/3G.
Winne mogą być: 1. Słaby sygnał LTE w miejscu instalacji (gdzie dokładnie jest ODU zamontowany?) 2. Problemy z kablem SAT (za długi, uszkodzony, niskiej jakości itd). Co do pomiaru prędkości - powtórz go faktycznie za pomocą kabla ethernet i porównaj. |
14-10-2014, 17:53
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-10-2014 17:56 przez mrrowek.)
LTE a lte
właśnie jutro będę zmieniał "kabel"ale niestety kupiłem za mało i będę sztukował za pomocą "F" i beczki i oddzielna instalacja , modem jest zamontowany na balkonie na maszcie nad talerzem do TVSat , mogę się jeszcze pokusić o instalacje na maszcie przy kominie i będzie to hm najwyższy pkt.. Ale najpierw sprawdzę jak będzie się zachowywał jak zmienię przewód , no i przeniosę router piętro wyżej tam gdzie są kompy.
a czy w tym wypadku ilość użyszkodników ma znaczenie bo nazwa wyświetlana to polkomtel? |
14-10-2014, 19:37
Odp: LTE a lte
Polkomtel to plus oraz cp który dzieli nadajniki wiec im więcej pluskaczy i polsatowcow w okolicy tym więcej chętnych do tortu jakim jest nadajnik
14-10-2014, 19:50
LTE a lte
pobawie się trochę z linia TVsat nowe złocże ewentualnie rzuce ciut wyżej modem.
a czy drugie wi-fi które jest w domu i jest mocniejszy sygnał bo router jest na pietrzei bliżej kompiuterów może miec wpływ na jakość połączenia z tym CF i osiągane osiągi? Bo w sumie chodzą dwie sieci wi-fi. |
14-10-2014, 20:51
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-10-2014 21:02 przez szopen.)
LTE a lte
oczywiście, że może mieć wpływ - w szczególności sieci mogą się zakłócać wzajemnie, najrościej - ustaw każdą z sieci na niezachodzących na siebie kanałach np. 1 i 6 albo 6 i 13 (a jeśli używasz channel-bonding to jedną siec ustaw na 1 a drugą na 13)
PS co nie zmienia faktu, że pomiary szybkości łącza polecam i tak zrobićv będąc podpiętym kabelkiem ethernet PPS niestety w moim otoczeniu zestaw IDU-ODU posiada tylko osoba mieszkająca w dość odludnej okolicy (nawet nie byłem tam nigdy), więc jest zadowolona z faktu, że internet po prostu jest i działa (a nawet nie wnika z jaką szybkością ), niestety z tego źródła się nie dowiem czy prędkość jest na zadowalającym poziomie...wątek poruszający temat kiepskiej wydajności IDU-ODU niestety nie doprowadzony do końca... http://www.bez-kabli.pl/viewtopic.php?t=40831 i na koniec - faktycznie zestaw IDU-ODU siłę sygnału sygnalizuje kolorem diody (jest to swojego rodzaju wyjątek) Statystyki Folding@home |
15-10-2014, 08:44
LTE a lte
dzisiaj oddzielna instalacja tylko z jeda beczką i pomiar z kabla
RSRP -88 RSRQ -10 RSSI -58 SINR 11 Informacja o lokalizacji 119 takie dane po podlaczeniu jednym kablem TVSat długość 15m obu urządzeń tj modemu i routera , router przeniesiony na piętro ale speedy małe , kabel jednolity bez łączeń typu "F" i beczka wyniki po podłaczniu przewodem kompa do routera 10/15/2014 4:15 PM GMT 37.152.18.117 3.16 Mb/s 0.12 Mb/s 38 ms Lodz ~ 50 mi 10/15/2014 4:14 PM GMT 37.152.18.117 5.08 Mb/s 2.26 Mb/s 32 ms Lodz ~ 50 mi 10/15/2014 4:13 PM GMT 37.152.18.117 3.25 Mb/s 0.37 Mb/s 39 ms Lodz ~ 50 mi wyniki po wi-fi 0/15/2014 4:31 PM GMT 37.152.18.7 2.36 Mb/s 8.23 Mb/s 40 ms Lodz ~ 50 mi Udostępnij 10/15/2014 4:28 PM GMT 37.152.18.7 8.63 Mb/s 7.70 Mb/s 39 ms Lodz ~ 50 mi Udostępnij 10/15/2014 4:27 PM GMT 37.152.18.7 5.73 Mb/s 6.86 Mb/s 39 ms Lodz ~ 50 mi Udostępnij |
15-10-2014, 21:54
LTE a lte
Albo sieć LTE Plusa to u ciebie masakra, albo ten IDU ODU to masakra, bo wyniki godne najwyżej UMTS/3G. Do tego bez sensu, że po ethernecie wolniej...
1. Czy przy teście po ethernecie wyłączyłeś połączenie WiFi z routerem? 2. Czy tylko ty korzystałeś z łącza internetowego w czasie testu? |
15-10-2014, 22:05
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-10-2014 22:08 przez mrrowek.)
LTE a lte
tak odlaczyłem karte jak tez wylaczyłem drugi router z inna siecia
tak tylko ja nie wiem czy jest sens bawienia się w przenoszenie modemu na maszt przy kominie bo przy takich prekosciach i jeszcze z limitem to lapiej chyba brac 2Mb/s radiowke od lokalnego dostawcy bez limitu za 40 pln niz pseudo LTE za 62zl |
16-10-2014, 00:08
LTE a lte
To może być wina tego marnego zestawu IDU-ODU.
16-10-2014, 12:11
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-10-2014 13:09 przez mrrowek.)
LTE a lte
antena na maszt przy kominie najwyższy pkt mogę ją jeszcze ponieść o 1 m jeśli zedemontuje anatena ViMaxa
parametry RSRP -78 RSRQ -10 RSSI -48 SINR 4 ale juz teraz parametry łacza sa takie SRP -89 RSRQ -16 RSSI -53 SINR 6 Informacja o lokalizacji 456 to samo miejsce maszt przy kominie, montujac przy kominie musiałem dać 10 m przewodu tak więć wyszło 25 m plus dwie "F' i jedna beczka na połączeniu przewodów no wlazelm ponownie na dach podnioslem wyżej i przekęciłem o 30 stopni parametry łacza RSRP -79 RSRQ -10 RSSI -49 SINR 13 Informacja o lokalizacji 119 10/16/2014 11:06 AM GMT 37.248.254.73 5.55 Mb/s 9.77 Mb/s 67 ms Lodz ~ 50 mi 10/16/2014 11:05 AM GMT 37.248.254.73 5.78 Mb/s 5.94 Mb/s 55 ms Lodz ~ 50 mi 10/16/2014 11:04 AM GMT 37.248.254.73 4.57 Mb/s 10.44 Mb/s 67 ms Lodz ~ 50 mi 10/16/2014 11:03 AM GMT 37.248.254.73 3.05 Mb/s 6.73 Mb/s 56 ms Lodz ~ 50 mi 10/16/2014 11:02 AM GMT 37.248.254.73 3.19 Mb/s 9.82 Mb/s 54 ms Lodz ~ 50 mi 10/16/2014 11:01 AM GMT 37.248.254.73 4.94 Mb/s 10.65 Mb/s 65 ms Lodz ~ 50 mi 10/16/2014 11:01 AM GMT 37.248.254.73 4.36 Mb/s 6.04 Mb/s 57 ms Lodz ~ 50 mi 10/16/2014 11:00 AM GMT 37.248.254.73 4.55 Mb/s 9.90 Mb/s 80 ms Lodz ~ 50 mi 10/16/2014 10:59 AM GMT 37.248.254.73 5.60 Mb/s 9.61 Mb/s 55 ms Lodz ~ 50 mi 10/16/2014 10:37 AM GMT 37.152.18.95 4.19 Mb/s 6.92 Mb/s 38 ms Lodz ~ 50 mi 10/16/2014 10:31 AM GMT 37.152.18.95 3.77 Mb/s 1.77 Mb/s 39 ms Lodz ~ 50 mi prosżę zwócić uwae na lokalizacje w zależnośći od lokalizacji są inne parametry łącza ale ping strasznie wzrósł |
16-10-2014, 13:29
LTE a lte
nic nie zmieniając polożenia anteny
10/16/2014 11:27 AM GMT 37.248.254.73 8.16 Mb/s 10.04 Mb/s 40 ms Lodz ~ 50 mi 10/16/2014 11:27 AM GMT 37.248.254.73 16.89 Mb/s 17.39 Mb/s 40 ms Lodz ~ 50 mi 10/16/2014 11:26 AM GMT 37.248.254.73 11.79 Mb/s 16.41 Mb/s 39 ms Lodz ~ 50 mi 10/16/2014 11:25 AM GMT 37.248.254.73 13.40 Mb/s 15.07 Mb/s 40 ms Lodz ~ 50 mi 10/16/2014 11:17 AM GMT 37.248.254.73 3.90 Mb/s 10.02 Mb/s 40 ms Lodz ~ 50 mi 10/16/2014 11:11 AM GMT 37.248.254.73 5.26 Mb/s 9.03 Mb/s 40 ms Lodz ~ 50 mi 10/16/2014 11:10 AM GMT 37.248.254.73 8.30 Mb/s 10.26 Mb/s 79 ms Lodz ~ 50 mi czy ktooś coś z tego rozumie? |
16-10-2014, 15:31
LTE a lte
osiągane wyniki mogą wskazywać na bardzo duże obciążenie stacji bazowej lub po prostu tandetnie działające ODU+IDU
niestety ta drugą hipotezę możesz zweryfikować jedynie przy pomocy innego sprzętu... Statystyki Folding@home |
