Kabel usb do ładowarki sony xperia tipo
21-02-2016, 15:02
Sony ma ten sam kabel do ładowania i do podłączenia do komputera. Na obu końcach kabla są „bębenki”. U innych producentów telefonów nie ma ich. Czy te „bębenki” mają znaczenie? Czy można sony xperia tipo podłączać do ładowania i do komputera kablem usb innych producentów? Oryginalny kabel uległ uszkodzeniu, a w sprzedaży w punktach z komórkami nie mają takich i na dodatek są zdziwieni, że sony ma coś takiego i nie potrafią wyjaśnić po co, bo nie wiedzą. W sprzedaży są tylko proste z końcówkami pasującymi do smartfona i komputera.
21-02-2016, 15:17
RE: Kabel usb do ładowarki sony xperia tipo
Jakie bębenki? Chodzi Ci o filtry ferrytowe?
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka |
21-02-2016, 15:20
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-02-2016 15:21 przez jakubd.)
Jeżeli faktycznie są tam elementy aktywne, to są to tzw. ferryty - kabel zasilający owinięty wokół rdzenia diamagnetycznego działa jak dławik zakłóceń - kabel przestaje być zarówno anteną odbiorczą jak i nadawczą. W przypadku krótkich, dobrze wykonanych kabli USB nie ma to większego znaczenia (i tak są ekranowane), ale powyżej 1,5m zaleca się stosowanie takiego rozwiązania. Dotyczy to kabli sygnałowych.
Przy kablach zasilających ich znaczenie jest jeszcze mniejsze i nie trzeba ich stosować o ile nie zamierzamy pracować w jakimś RTCN (centrum nadawczym). Jeżeli to kabel USB to z pewnością nie chodzi o nic innego. W przypadku kabli zasilających znaczenie ma głównie jakość przewodów i lutowanie końcówek - dobrej jakości kabel może znacząco wpłynąć pozytywnie na szybkość ładowania. Ciekawostka: często okazuje się, że pod tymi elementami nie ma kompletnie nic poza plastikiem i jest to tylko ściema producentów. |
21-02-2016, 15:41
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-02-2016 15:44 przez szopen.)
są ferryty
smartfony Sony działają poprawnie przy użyciu dowolnych standartowych kabli a fabryczny kabel ma podwójne zastosowanie - jako kabel ładowarki i jako kabel sygnałowy do połączenia z komputerem (ładowarka ma po prostu zwykłe gniazdo USB) Statystyki Folding@home |
21-02-2016, 19:06
https://images.duckduckgo.com/iu/?u=http..._3.jpg&f=1
tak jak na zdjęciu na końcach przed usb. |
21-02-2016, 19:09
22-02-2016, 11:39
No to chodzi Ci filtry ferrytowe a nie bębenki.
Z praktycznego użytkowania - nie ma to żadnego znaczenia. Nawet jeśli by miało, to tipo jest tak tanim telefonem, że nie ma czego się obawiać. |
22-02-2016, 18:17
Nie jestem w tym temacie, więc opisałem najlepiej i najprościej jak umiałem, licząc, że fachowcy domyślą się, o co chodzi i wyjaśnią
22-02-2016, 20:21
Pod wpływem dyskusji kupiłem sobie zapas kabelków Nokia CA-101D (wersji długich, bez literki D już praktycznie nie ma) - krótkie, ale jak są oryginalne, mają super parametry. Były dostępne tylko z niektórymi urządzeniami Nokii.
Są także inni producenci, którzy mają dobre kable, ale są trudne do zdobycia - będę sprowadzał z AliExpress. |
Dobry poradnik dotyczący kupna latarki, ogniw i ładowarki | szopen | 16 | 7 660 |
12-11-2021 13:12 Ostatni post: senior |
Długi kabel a 12V - czy to możliwe | maciejka | 7 | 2 032 |
10-07-2019 09:57 Ostatni post: Ekonomista |
Kabel i halogen LED | kola86 | 2 | 3 149 |
04-02-2016 04:01 Ostatni post: szopen |
