Huawei E5377T problem info
13-11-2014, 18:12
Witam wszystkich.
Zwracam się z pytaniem co sądzicie o tym modemie Huawei E5377T? znalazłem takie cudo na alle*&*o na takich oto aukcjach: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=478...st-visited http://allegro.pl/router-huawei-e5377t-4...88533.html jak myślicie czy wszystko w tych aukcjach jest ok chodzi mi głównie o opis modemu? Szukałem tego modelu urządzenia na stronie polskiej huawei , ale tam był tylko model E5776 - http://consumer.huawei.com/pl/mobile-bro...76-pl.htm, ale gdy zajrzałem na angielska stronkę okazało się, że jest http://consumer.huawei.com/en/mobile-bro...e5377t.htm czy modem ten, aby na pewno będzie śmigał pod PLAY LTE?
13-11-2014, 20:33
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-11-2014 20:33 przez spag.)
Odp: Huawei E5377T problem info
Sadzac po opisie bedzie dzialac w Play jesli to jeszcze polska dystrybucja jak jest napisane w opisie to tym bardziej. Jak nie zadziala to zwracasz w ciagu 10 dni i po sprawie, naturalnie jesli masz zasięg lte
1 użytkownik podziękował użytkownikowi spag za tę wiadomość:VipoSek (2014-11-14) |
13-11-2014, 20:34
E5776 jest dość starawy, ale całkiem sprawny, sam z niego korzystam.
E5377 jest i ma się dobrze, ma go w ofercie np. Play: http://www.play.pl/telefony/huawei-e5377-white/ Strona Huawei nie jest dobrym źródłem informacji na temat ich własnego sprzętu - niestety. Pamiętaj, że te routery są w różnych odmianach. Do aktualnego Play wymagana jest obsługa band 3, inaczej LTE 1800 MHz FDD. Tu masz więcej informacji: http://jdtech.pl/2014/03/mobilne-routery...nosci.html |
14-11-2014, 23:55
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-11-2014 23:56 przez VipoSek.)
(13-11-2014 20:34)jakubd napisał(a): E5776 jest dość starawy, ale całkiem sprawny, sam z niego korzystam. O jeśli jakubd masz ten starszy model to może dasz radę coś się wypowiedzieć na temat tego modemu Czy mogę mieć go podłączony przez usb z laptopem tzw. tethering usb? I czy po podłączeniu do usb lapka gdy naładuje się do ~100% to czy odetnie dalsze ładowanie (zabezpieczenie przed przeładowaniem) chodzi mi o to czy mogę go mieć stałe podłączony pod ładowanie bez obawy o utratę na żywotności baterii?
15-11-2014, 00:39
Tak, udostępnia internet przez USB.
Pytanie o ładowanie nie ma sensu - wszystkie baterie LiIon oraz LiPo muszą być ładowane tylko do pewnego progu i potem tylko doładowywane, czym steruje elektronika ładująca baterię (inaczej następuje natychmiastowe i nieodwracalne uszkodzenie ogniwa, a potencjalnie jego uszkodzenie termiczne i rozszczelnienie, bo trudno to nazwać eksplozją). Ale nie ma to związku z tym, że praca baterii litowej w podwyższonej temperaturze i przy pełnym naładowaniu ZAWSZE skraca żywotność tak eksploatowanego ogniwa. |
1 użytkownik podziękował użytkownikowi jakubd za tę wiadomość:VipoSek (2014-11-15) |
| Huawei E5785 +Mikrotik | wasilek | 8 | 17 102 |
| HUAWEI E587u-2 - jak zresetowac dane? | Mowca | 1 | 9 109 |
| Huawei E5577Cs321 problem z capatcha | axel_gb | 1 | 10 168 |
| Huawei E5573 | K4r0lSz | 8 | 28 563 |
| Huawei E5372 ( webui ) Dashboard | Oktawiuszokti | 27 | 75 765 |
