Huawei E355 - konfiguracja i reset hasla
20-05-2014, 12:41
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-05-2014 13:08 przez K4r0lSz.)
czy ktos moze mi podpowiedziec jak ustawic ten modem przy obecnych filozofiach aero z wpisywaniem znaków? czy jest jeszcze nadzieja na uzywanie go do aero2? w jaki sposob moge zresetowac haslo administratora w nim? Dziekuje |
20-05-2014, 13:14
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-05-2014 13:28 przez K4r0lSz.)
Huawei E355 opisany jest także w wątku.
Product Description informuje, że jest Reset Key. Reset hasła - opisany na stronie 14 w instrukcji. Obecna filozofia Aero2 nie wymaga zmian w ustawieniach modemu, zwłaszcza w kwestii wpisywania znaków. Huawei E355s-2 UMTS: 2100/900 MHz GSM: 850/900/1800/1900 MHz Czyli z Aero2 będzie działać. Wersja Huawei E355s-1 nie działa z Aero2. Funkcja SZUKAJ jest za darmo, nie na darmo. Moje oferty na olx.pl |
20-05-2014, 13:24
RE: Huawei E355 - konfiguracja i reset hasla
Witaj
w tym dokumencie nie ma odpowiedzi na zadne moje pytanie |
20-05-2014, 13:30
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-05-2014 13:30 przez K4r0lSz.)
(20-05-2014 13:14)K4r0lSz napisał(a): Huawei E355 opisany jest także w wątku.Sprawdź wersję sprzętową. Instrukcja w linku wyżej. Funkcja SZUKAJ jest za darmo, nie na darmo. Moje oferty na olx.pl |
20-05-2014, 13:36
Odp: RE: Huawei E355 - konfiguracja i reset hasla
(20-05-2014 13:24)lucas39 napisał(a): Witaj Ale o co ci chodzi? Kolega dał link jak zresetować-dał Ustawienia sa te same co były apn roaming może dla wygody lepiej ustawić połączenie na ręczne przez kapcia i ustawić stronę domową na 192.168.1.1 żeby dać roz/połącz 從我的 用 Galaxy Note II LTE 發送 |
20-05-2014, 13:41
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-05-2014 13:49 przez lucas39.)
w tym watku nie ma odpowiedzi na moje pytania
na stronie 14 instrukcji jest pokazany i wytlumaczony reset hasla sieciowego z wyraznym zaznaczeniem w tytule ze nie resetuje hasla urzadzenia modem pracowal z aero2 do czasu az ta nie wpadla na kretynski pomysl z wpisywaniem znaczkow na obecna chwile nie potrafie tak skonfigurowac modemu by dalo sie wpisywac znaczki uwazam rowniez ze na obecna chwile modem jest nie do uzycia w aero2 chetnie uslysze ze sie myle |
20-05-2014, 13:57
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-05-2014 14:04 przez K4r0lSz.)
Na stronie 14 jest ładnie napisane:
Q11: Zapomniałem hasła do WiFi oraz hasła dostępowego do interfejsu webowego 1. Otwórz pokrywkę 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET, do momentu aż dioda zgaśnie, E355s wtedy się zrestartuje. Po restarcie zostaną przywrócone domyślne hasła. Uwaga: Wszystkie ustawienia po resecie zostaną przywrócone do wartości domyślnych. (20-05-2014 13:41)lucas39 napisał(a): [ciach]A gdzie to kolega widzi? (20-05-2014 13:41)lucas39 napisał(a): [ciach]Zmiany w Aero2 nie mają wpływu na ustawienia w modemie. Trzeba mieć za to dobrze skonfigurowany sprzęt komputerowy, a konkretnie przeglądarkę - patrz artykuł. Konfiguracja modemu powinna pozostać bez zmian - polecam Aero2 – Najczęściej zadawane pytania, punkt IV.1. Funkcja SZUKAJ jest za darmo, nie na darmo. Moje oferty na olx.pl |
20-05-2014, 14:01
Zmieniałes hasło admin? Przecież masz napisane ze reset powoduje przywrócenie wartości domyślnych wiec hasło będzie admin.
Jak masz apn darmowy zaznaczony roaming to wszystko będzie hulać A gdzie chcesz te znaczki wpisywać ? Przecież to piszesz w przeglądarkę. Jak się laczysz to powinna się otworzyć strona gdzie to wpisujesz jak nie ma to skopiuj z tego forum i wklej jeśli mimo to nie ma to może ci coś blokuje ale nie będzie to modem. Wróżka nie jest ale jeśli modem jest sprawny to się mylisz ze nie jest do użycia. |
20-05-2014, 16:34
nie wiem co myslec
wszystko wskazuje na to ze jednak sie myle co do tego hasla. ale z jakiegos powodu zadne hasla mi nie podchodza przyjmujac ze modem sie zresetowal to hasla admin nie wlaza obawiam sie ze popelnilem w tej chwili kolejny blad ladujac inne oprogramowanie modemu, a poprzedniego w siec znalesc nie moge makabra ( nie miala baba klopotu...) |
20-05-2014, 17:00
Wgrałeś inny firmware to poszukaj dokumentacji od niego - może inny operator lub wersja oznacza, że hasło będzie inne?
Poza tym zresetuj modem ponownie. |
20-05-2014, 17:26
firmware jest niezmienione, zmieniony jest tylko pozostaly soft w modemie
resetowalem go juz x razy chyba bede potrzebowal jaki kolwiek soft starszy od obecnego ktory został wgrany ale nie moge takowego znalesc w sieci jest jeden soft i jeden pod mac lub nieumiiem szukac |
20-05-2014, 17:58
Odp: Huawei E355 - konfiguracja i reset hasla
Spróbuj inna przeglądarka i hasło Admin
Duże A 從我的 用 Galaxy Note II LTE 發送 |
20-05-2014, 18:17
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-05-2014 18:18 przez szopen.)
lucas39 napisał(a):firmware jest niezmienione, zmieniony jest tylko pozostaly soft w modemiejeśli tak to nie widzę problemu, chyba że to HiLink (sorry nie mam czasu terazz czytrac całości) zacznij od chomika lesiolo Statystyki Folding@home |
20-05-2014, 18:35
To hilink jak każdy modemorouter, jeszcze nie spotkałem się z tego typu urządzeniem żeby miał inny sposób konfiguracji jak hilink
20-05-2014, 21:23
O ile dobrze kojarzę, to taki router WiFi zasilany z USB i działający z punktu widzenia komputera jako HiLink.
20-05-2014, 22:53
tia nie spojrzałem na tytuł wątku, (myślałem że tu chodzi o E3131 - skutki pośpiechu, a sam ten wątek przenosiłem wcześniej do routerów), czyli kaplica
20-05-2014, 22:57
E355 to tak router bez baterii wielkosci troche wiekszej od e3131
20-05-2014, 23:12
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-05-2014 00:23 przez szopen.)
tak już wszystko kojarzę zasugerowałem się tym
lucas39 napisał(a):firmware jest niezmienione, zmieniony jest tylko pozostaly soft w modemieniestety oddzielne firmware i dashboard występuje tylko w zwykłych modemach (zasadniczo to elementów softu modemu czy routera jest zwykle więcej niż 2, ale ze względów praktycznych rozdziela się firmware od zawartości wirtualnego cd) w tym wypadku podejrzewam, że firmware i webui jest w jednym pliku, a ewentualnie w innym MOŻE być (co nie znaczy, że jest) wirtualny cd niestety ten model to w zasadzie egzotyka na polskim rynkui jeśli firmware faktycznie nie zostało uszkodzone można spróbować konfiguracji urządzenia... bez połączenia go z usb komputera wystarczy wpiąć go do ładowarki usb i powinien zadziałać w trybie routera ssid i hasło są nadrukowane pod klapką bodajże a webowe UI jest pod adresem http://192.168.1.1/ przydatne linki (niestety nie firmware ani dash) http://www.techulator.com/resources/8904...oting.aspx http://www.huaweidevice.com.eg/Product-D...355s-2.pdf ten może nie działać: http://data.manualslib.com/pdf3/55/5496/...ake=binary więc w zapasie http://www.manualslib.com/download/54955...-E355.html poniżej FW linki niesprawdzone, nie obiecuję, że np. nie zawierają wirusów bądź innego malware http://dfiles.eu/files/pogcocx0x http://dfiles.eu/files/17o5xmq7p http://mag56.ru/plugins/links_page/links...eraheading http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=402313&st=80 Statystyki Folding@home |
23-05-2014, 00:12
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-05-2014 18:13 przez szopen.)
nie ma możliwości zmiany FW ponieważ przy zmianie wymagane jest hasło którego ja nie znam
oprogramowanie z linków dla mnie jest nie do pobrania ponieważ przekierowuje po klikaniu na kolejne inne strony aż w końcu che by podać nr tel zapewne po to by obciążyć rachunek a na taki układ nie pójdę a na jednym z forum nie mogę się zarejestrować bo nie mam rosyjskiej czcionki dzięki za pomoc ale z tego co widzę to mam zloma |
23-05-2014, 16:35
pierwsze dwa linki klikasz:
1) wielki przycisk "Regularne pobieranie" 2) rozwiązujesz tamtejsze captcha i klikasz "continue", ale NIE KLIKASZ Pobierz za DARMO! 3) klikasz "Pobrać plik", ale NIE KLIKASZ Pobierz za DARMO! w ten sposób pobierzesz bez rejestracji i płacenia (przycisk "Pobierz za DARMO!" jest chyba dla głupich ) drugi plik pobierzesz później chyba, że możesz zmienić sobie IP rosyjska czcionka nie jest potrzebna do pobrania plików - linki w każdym języku wyglądają tak samo (jakkolwiek jeśli planujesz grzebanie w modemach, to język rosyjski ukrywa przynajmniej połowę ciekawych zasobów) Statystyki Folding@home |
Huawei E5785 +Mikrotik | wasilek | 8 | 14 836 |
HUAWEI E587u-2 - jak zresetowac dane? | Mowca | 1 | 8 133 |
Huawei E5577Cs321 problem z capatcha | axel_gb | 1 | 9 012 |
Huawei E5573 | K4r0lSz | 8 | 26 328 |
Huawei E5372 ( webui ) Dashboard | Oktawiuszokti | 27 | 69 230 |
