Huawei E3276s-150 wielki problem - cylkiczne resety modemu
22-08-2014, 15:04
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-08-2014 21:43 przez szopen.)
Mianowicie mam problem z modemem hauwei e3276s-150 przy zmianie softu wyskakuje mi kod błędu 14 utworzenie kopii zapasowej informacji uzytkownika nie powiodlo sie a probuje zmienic softa bo w mobile partner wykrywa mi modem uruchamia a pozniej ze urzadenia brak albo niedostepne i probowalem wszystkie softy pod ten model i przy kazdy wyskakuje ten sam bład i teraz modem wykrywa i po chwili zniki i tak w kolo wiec prosze o jakies wskazówki czy to wina oprogramowania czy tez cos na stykach poszlo |
22-08-2014, 15:49
Odp: Modem e3276s-150 wielki problem
Czyli modem się restartuje w kółko?
To może być uszkodzenie modemu. Miałem coś takiego - skończyło się .. Sprzedażą modemu jako uszkodzonego Wysłane z mojego GT-I9305 za pomocą Tapatalk 2 |
22-08-2014, 15:55
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-08-2014 15:56 przez wronki112.)
tak restartuje sie
czyli juz nie ma dla niego zadnego ratunku ? |
22-08-2014, 19:12
nie mogłeś zrobić nic gorszego niż flashować wszystkie dostępne fw
w przypadku "samoresetującego" się i prądożernego modemu podstawa to sprawdzić go w warunkach zapewniających dobre zasilanie+mały pobór prądu, czyli 1) testy w miejscu o dobrym lub bardzo dobrym zasięgu 2) z użyciem kabla Y lub aktywnego huba usb (tu drobna uwaga - niestety nie wszystkie aktywne huby dobrze współpracują z modemami...) albo na komputerze, na którym problemy z prądożernymi modemami nie występują Statystyki Folding@home |
22-08-2014, 19:30
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-08-2014 19:37 przez wronki112.)
mam dobry zasieg a takiego kabla nie posiadam a moze ktos wie czemu przy wgraniu firmware wystepuje ten kod bledu 14
i da sie go jakos naprawic ? ale zaden firmware nie wgral sie przez ten blad |
22-08-2014, 20:12
W którym momencie on sie pojawia przy probie flaszowania zaraz na starcie czy w trakcie dochodzi do jakiegoś punktu i wywala?
1 użytkownik podziękował użytkownikowi spag za tę wiadomość: wronki112 (2014-08-22) |
22-08-2014, 20:42
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-08-2014 20:45 przez wronki112.)
wykrywa go pobiera o nim imformacie i wpisuje haslo tam flash i tam pozniej ten kod bledu
i na innych unlockerach tez sprawdzalem czy moze zle haslo mi generuje ale na kazdym jest takie samo |
22-08-2014, 21:09
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-09-2014 00:52 przez szopen.)
1) jeśli modem pochodzi z Orange, to na 100% ma simlocka, w tym wypadku musisz zdobyć kod odblokowujący (allegro lub rejestracja kontem g+) jest tylko 10 prób, więc nawet nie próbuj wpisywać kodu generowanego starym algorytmem! jest pewne, że tylko zmniejszysz sobie licznik - kody w/g starego algo nie zdejmą simlocka
http://huaweicodecalculator.com/new-algo/ instrukcja http://www.modemunlock.com/huawei-new-al...ator.html\ simlock nie wpływa na możliwość sflashowania firmware (przynajmniej jeśli są dostępne jeszcze jakieś próby) jak jest po zejściu licznika prób do 0 nie wiem 2) kod flashowania można wygenerować praktycznie dowolnym kalkulatorem NCK lub użyj tego (nie liczy za free NCK nowym algorytmem, ale flash code podaje prawidłowy) http://mymodem.in/huawei.php chociaż ja bym nie ryzykował flashowania póki modem się resetuje 3) sprawdzony fw (może wymagać zmiany dashboardu) http://unlock4modem.in/?wpfb_dl=308 4) dla tych co przekroczyli 10 prób zdejmowania simlocka (nie wiem czy nadal działa) http://huaweicodecalculator.com/reset-hash/ Statystyki Folding@home |
1 użytkownik podziękował użytkownikowi szopen za tę wiadomość: wronki112 (2014-08-22) |
22-08-2014, 21:24
modem jest z plusa i juz raz padl w sensie nie wykrywalo go w mobile partner i wtedy zmienilem fw i wszystko bylo ok przez okol pol roku i teraz mu sie tak zrobilo z tym resetowaniem i chcialem zmienic znowu fw w nadzieji ze to cos da ale wyskakuje ten błąd ale obstawiam ze raczej cos na stykach bo ten modem lubial sie grzac wiec moze cos sie rozlutowało i moze znacie jakis serwis od napraw ?
23-08-2014, 15:10
A na innym kompie sprawdzałeś?
23-08-2014, 17:04
na innym to samo
21-10-2015, 20:10
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-10-2015 20:14 przez Mowca.)
Komus dziala kalkulator na tej stronie: http://huaweicodecalculator.com/new-algo/ ? Po kliknieciu w nia prosi o zalogowanie poprzez g+ Gdy to robie nic mi nie wyswietla... Wczesniej byl kalkulator ale tez nie dzialal. Jak wpisywalem IMIE i numer modelu nastepnie generuj, to tez nic nie wyswietlalo... zadnego numeru, kodu, tabelki... tylko pusta strone z reklamami. |
21-10-2015, 23:07
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-10-2015 23:08 przez jakubd.)
W razie czego możemy pomóc z tymi kodami, ale nigdy nie wiem który kod jest do czego. Ale nie chcę z forum zrobić pomocowni kodowej - bo przy masowej pomocy tego typu to mam ochotę zrobić taką usługę, ale za pieniądze - choćby na utrzymanie forum i bloga.
Algorytmy wyliczania kodów z IMEI są dostępne, podobnie jak aplikacje do tego. |
HiLink API dla urządzeń Huawei | VipeRsan | 47 | 196 415 |
Problem z modemem | barthez26 | 9 | 8 681 |
Huawei E3276 brak modemu RAS jest tylko karta sieciowa NDIS | Krystyna z gazowni | 11 | 26 933 |
Huawei E3276 nie rozpoznaje Sieci Aero2- uszkodzona Antena ? | AdamK | 10 | 34 954 |
huawei e3531 s2 nie przełancza automatycznie sieci po zmianie karty? | Lorek | 14 | 32 886 |
