Huawei E3131s-2 HiLink, problem z Ubuntu i USB3.0
18-07-2013, 13:02
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-12-2014 04:08 przez szopen.)
Witam!
Posiadam modem Huawei e3131s-2 w wersji HiLink z najnowszym dostępnym firmware. Chciałem go zmusić do współpracy z linuxem na laptopie - Ubuntu 12.04, kernel 3.2.0-49. Z tego co czytałem ten modem pod Ubuntu powinien działać w pełni automatycznie - podłączam go do USB, modem w tle łączy się już z siecią, jednocześnie w systemie pojawia się nowa karta sieciowa eth1 i automatycznie konfiguruje. U mnie jest problem. W laptopie mam 4 porty USB i tylko na jednym działa tak że po podłączeniu faktycznie w systemie pojawia się eth1. Połączenie niby działa, ale w syslogu widzę, że wystąpiły błędy. Oto co się dzieje po podłączeniu do portu w którym faktycznie pojawia się eth1: Kod: [ 3387.508169] scsi10 : usb-storage 1-1.2:1.0Podkreśliłem w logu błędy które się pojawiają, czasem jest ich dużo więcej. Na pozostałych 3 portach USB sytuacja wygląda inaczej. Po podłączeniu modemu nie dzieję się zupełnie nic. Jedyną oznaką że coś zostało podłączone są wpisy w logu: Kod: [ 3603.797729] usb 3-4: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcdDodam, że w /dev nie pojawia się żaden napęd optyczny ( tutaj sr1 ), a napewno nic się nie montuje. Czasami, zazwyczaj po pierwszym podłączeniu modemu pojawia się monit ( używam Unity ): Kod: DBus error org.gtk.Private.RemoteVolumeMonitor.NotFound: The given volume was not foundZ tego co czytałem, modem zawsze z automatu startuje jako napęd optyczny. Następnie coś POWINNO wysłać do niego komendę ( SCSI lub usb_modeswitch ) o przełączeniu się w tryb HiLink ( cdc_ether ). Najdziwniejsze jest to, że coś faktycznie dzieje się, ale tylko na jednym porcie USB. Na pozostałych portach może coś zdołało by wysłać komendę do napędu SCSI jeżeli jeżeli istniał by on w ogóle w systemie. Zna ktoś może mechanizm automatycznego przełączania się tych modemów pod Linuxem ? Czy jest to kwestia sterowników i oprogramowania dodanych przez twórców systemu czy przez twórców oprogramowania Huawei i ma to działać pod każdym systemem ? Gdybym wiedział jak POWINNO to działać, to może dowiedziałbym się dlaczego to nie działa i co zrobić żeby działało .Pozdrawiam. |
18-07-2013, 13:33
e3131s-2 HiLink, problem z Ubuntu.
O HiLinkach wiem za mało w tej kwestii, ale tutaj przełączania chyba nie ma - napęd USB i "końcówki" od Ethernetu wiszą jednocześnie - jeżeli np. Windows (a 7 i 8 ma je wbudowane) ma sterowniki, nie trzeba nic instalować ani konfigurować (poza samym modemem).
Czy te 3 gniazda to nie są przypadkiem 3.0? To by dużo wyjaśniało. |
18-07-2013, 14:56
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-07-2013 14:56 przez baq.)
RE: e3131s-2 HiLink, problem z Ubuntu.
Cytat:Czy te 3 gniazda to nie są przypadkiem 3.0? To by dużo wyjaśniało. Faktycznie coś jest z tym związane: W laptopie mam 2 porty USB 3.0, a przynajmniej myślałem że tylko 2. Te dwa porty mają niebieskie złącza, a pozostałe czarne. Na tych złączach faktycznie modem nie działa. Natomiast działa tylko na jednym "czarnym" USB, a na drugim nie. Kluczem jest tutaj sterownik - wszystkie złącza USB na których modem NIE działa ładują sterownik magistrali xhci_hcd - dwa "niebieskie" i o dziwo jedno "czarne". Drugie "czarne" złącze ładuje już sterownik ehci_hcd no i tutaj modem już działa. Sprawa się nieco wyjaśniła, ale: problemy wynikają z niekompatybilności modemu z xhci_hcd ( USB 3.0 ), czy złą obsługą USB 3.0 w systemie ( kiepskim sterownikiem ) ? Dzięki za odpowiedź. |
18-07-2013, 15:35
e3131s-2 HiLink, problem z Ubuntu i USB3.0
Chodzi o problemy ze sterownikiem. A to dodatkowe gniazdo prawdopodobnie jest też USB 3.0 (sprawdź w instrukcji - lub obok jest oznaczenie "SS"), albo jest ono z funkcją ładowania urządzeń po uśpieniu komputera.
20-07-2013, 19:54
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-07-2013 19:56 przez baq.)
RE: e3131s-2 HiLink, problem z Ubuntu i USB3.0
Poszperałem trochę w internecie, m.in. na oficjalnym Launchpadzie Ubuntu i znalazłem przyczynę oraz rozwiązanie ( a nawet dwa ) problemu z modemami 3G i sterownikiem xhci_hcd.
Prawdopodobnie chodzi o to, że sterownik xhci_hcd jest na tyle szybki, że po podłączeniu modemu i wykryciu wirtualnego cd-romu zaczynają działać jednocześnie moduł obsługi pamięci masowych usb ( usb-storage ) oraz program usb_modeswitch - który ma zastosowanie właśnie do urządzeń posiadających kilka trybów pracy które czasami trzeba przełączyć ( właśnie modemy lub np. drukarki które prócz swojego głównego trybu mają także tryb pamięci masowej zawierającej sterowniki i/lub aplikacje ). Wtedy dochodzi do konfliktu między usb-storage i usb_modeswitch i modem nie przełącza się w tryb karty sieciowej. Rozwiązania są dwa: 1) Opóźnić trochę start działania modułu usb-storage. Minusem jest to, że dotyczyć to będzie wszystkich urządzeń pamięci masowej podłączanych do komputera. Opóźnienie jakie trzeba ustawić jest rzędu 2 lub 3 sekundy w zależności od indywidualnej specyfikacji sprzętu. Opóźnienie to najlepiej dobrać experymentalnie. 2) Zrezygnować z usb_modeswitch, zamiast tego dodać regułkę do udev-a, który po 'zobaczeniu' stacji o odpowiednim ID wykona pewnien kod - a dokładniej wyślę komendę SCSI do stacji po której przełączy się ona w tryb karty sieciowej. Tutaj minusem jest to, że będzie działać tylko dla określonego modemu ( w tym przypadku e3131, dla innych trzeba po prostu wysłać inną komendę i wykrywać inny ID ). Rozwiązanie 1: Trzeba utworzyć lub zmodyfikować istniejący plik konfiguracji modułu usb-storage ( plik "/etc/modprobe.d/usb-storage.conf" ) i wpisać tam: Kod: options usb-storage delay_use=3Teraz trzeba przeładować moduł ( albo zrobić reboot ): Kod: sudo rmmod usb-storage && sudo modprobe usb-storageKod: cat /sys/module/usb_storage/parameters/delay_useRozwiązanie 2: Pierwsze trzeba pobrać narzędzie które umożliwi wysłanie 'surowej' komendy do dysku SCSI. Program nazywa się sg_raw i znajduje się w paczce sg3-utils. Kod: sudo apt-get install sg3-utilsWpisać do niego: Kod: SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{modalias}=="usb:v12D1p1F01*", SYMLINK+="hwcdrom", RUN+="/usr/bin/sg_raw /dev/hwcdrom 11 06 20 00 00 00 00 00 01 00"Niektóre nowe notebooki mają tylko porty usb 3.0, jeżeli są pod kontrolą Linuxa i mają współpracować z modemem 3g to może być problem. Może powyższy opis kogoś uratuje .
| [ROZWIĄZANY] błąd w aplikacji play E3131s-2 | alaskan_malamute | 2 | 6 723 |
