Huawei E3131 raz łączy raz nie
25-01-2014, 00:01
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-12-2014 04:01 przez szopen.)
Zakupiłem na allegro modem huawei e3131hilink , na początku z kartą aero2 normalnie działał.Teraz mam problem że nie chcę się połączyć. Posiadam Windows 8 , gdy podpinam modem , otwiera się strona internetowa , ale nie jest połączone z internetem , na połączenie pisze brak dostepu do internetu , sieć niezidentyfikowana. Próbowałem , aktualizować sterownik , ale nic nie pomagało. Na starszym komputerze z windows xp , działa poprawnie . Co zrobić ?
25-01-2014, 00:14
Huawei e3131 raz łączy raz nie
A jaki komunikat jest na tej stronie zarządzania modemem w Windows 8? Na jaki kolor miga dioda modemu?
25-01-2014, 04:06
RE: Huawei e3131 raz łączy raz nie
"Strona internetowa jest niedostępna"
Dioda świeci się na odcień jasny niebieski/zielony a gdy klikam odśwież stronę , dalej jest niedostępna ale dioda święci się ciemno niebiesko , innym razem święci się ciemno niebiesko migając , Jeśli to pomoże to link odnoszący się do strony : http://192.168.1.1/?version=22.001.14.01.105 a pamiętam że jak działał poprawnie był inny link i wyświetlała się strona modemu. |
25-01-2014, 09:31
Odp: Huawei e3131 raz łączy raz nie
Zwykle nie ma znaczenia co jest po 192.168.1.1 bo wystarczy tylko ten adres a modem sam przekierowuje, ale jesli modem działa na innym komputerze to może kwestia portu USB 3.0 próbuj w innym porcie moze na przedłużaczu jak masz moze komputer zakloca chociaż jak świeci niebieskim to raczej ostatnie odpada, jak czujesz sie na siłach to moze pod xp spróbuj go przełączyć w tryb zwykły i wtedy spróbuj musisz tylko zainstalować mobile partnera na komputerze zeby sterować połączeniem.
25-01-2014, 13:53
Zainstalowałem mobil partner ze strony Huawei. Ustawiłem w nim apn tak jak powinno byc , gdy klikam połącz pisze że urządzenie zostało rozłączone lub niedostępne .
25-01-2014, 14:14
Odp: RE: Odp: Huawei e3131 raz łączy raz nie | |||
25-01-2014, 14:17
Zrobiłęm na xp i na win 8 , ale ten sam efekt , na xp teraz przestał działać . Myślę żeby go oddać na gwarancje lub zwrócić jeśli się da i kupić modem w jakiejś sieci np. play który bd pewnym zakupem .
25-01-2014, 14:29
A wróciłeś do hilink i sprawdzałeś w xp?
25-01-2014, 14:34
Spróbuje , jeszcze wersji HiLink na xp , i od nowa na mobil partnerze na spokojnie , może jednak się uda .
25-01-2014, 14:59
(25-01-2014 13:53)shakez96 napisał(a): Zainstalowałem mobil partner ze strony Huawei. Ustawiłem w nim apn tak jak powinno byc , gdy klikam połącz pisze że urządzenie zostało rozłączone lub niedostępne .To znaczy, że nie wszystkie sterowniki zostały zainstalowane poprawnie. Trzeba sprawdzić ew. problemy w Menedżerze Urządzeń. |
25-01-2014, 15:10
Nie wiem , co jest grane z tym modemem , ale na HiLink w windows Xp działał około 5 min i nagle przestał , a na windows 8 zaczął działać za pierwszym podłączeniem. Podczas podłączenia go otworzył się program mobile partner , ale nie łączyłem się przez program , a po prostu przez okno przeglądarki. Mam nadzieje że później też będzie działał poprawnie. Sprawdziłem sterownik , ale jest ten co zawsze. Może to problem z laptopem a nie z modemem , jest możliwość że program antywirusowy przeszkadza ? używam AVG i Malwarebytes .
25-01-2014, 17:05
'Nagle przestał' to znaczy jaki dokładnie jest objaw? Dioda zgasła całkiem, czy coś?
Sterowanie Mobile Partnerem wymaga przełączenia modemu w tryb tradycyjny i instalacji specjalnych sterowników. Nie działa wtedy sterowanie z przeglądarki (strona sterowania się nie pojawi). |
25-01-2014, 19:13
Sprawdziłem ponownie , gdy włożyłem modem do portu USB , otworzyła się strona w przeglądarce i mobile partner równocześnie. Póki zaczął działać w przeglądarce z programem go nie obsługuje.
Myślę że póki działa temat można zakończyć a w razie dalszych problemów wznowić. Dzięki za wasze porady , i poświęcony czas |
Huawei e3131s-2 • Od razu zrywa połączenie | Michu | 4 | 5 910 |
E3131-s2 i ledwie ponad 1 Mbps w play | alaskan_malamute | 1 | 1 563 |
Huawei e3131s-2 PROBLEMY | Michu | 0 | 2 161 |
Huawei - ostatnia oficjalna i dostępna wersja Mobile Partner | szopen | 0 | 12 360 |
Huawei E3131 Firmware | lukkki | 74 | 254 227 |
