Huawei E3131 - problem z siecią, tylko zielona dioda
30-04-2015, 10:17
Od wczoraj rana mam problem z połączeniem się do Aero2. Problem polega na tym, że modem widzi sieć i się z nią łączy ale dioda nie świeci jak zwykle na niebiesko ale na zielono (świeci, nie miga). Z tego co wyczytałem, oznacza to, iż modem pracuje w 3G, czyli w najwolniejszym "trybie". Tak też się zachowuje - nie otwiera stron a jak juz jakąs wczyta, to bez obrazków. Do tej pory sytuacja taka miała miejsce może ze dwa razy ale trwało to najwyżej pare minut, teraz już całą dobę. Na początku myślałem, ze może coś z nadajnikiem robią, ale trwa to juz trochę długo i sam nie wiem co może być problemem. Myślę, że gdyby modem był uszkodzony to nie znajdowałby sieci i nie łączył z nią wcale... Na innym komputerze problem ten sam, próbowałem również usunąć stary profil "darmowy" i założyć nowy. Bez zmian... Czy ktoś z Was miał już podobny problem ? |
30-04-2015, 10:51
Odp: Huawei E3131 - problem z siecią, tylko zielona dioda
zielony oznacza połączenie z 2G pewnie wbiles sie w 2G Plusa 900/1800 zmien tryb pracy na tylko 3G i próbuj
30-04-2015, 11:34
RE: Huawei E3131 - problem z siecią, tylko zielona dioda
nie pomaga niestety :/ zauważyłem też problemy z zasięgiem w telefonie, podejrzewam więc, że to jednak coś z nadajnikiem...
30-04-2015, 12:58
nie pomaga to znaczy co dzieje się po ustawieniu "tylko WCDMA" albo "tylko 3G"?
1 użytkownik podziękował użytkownikowi jakubd za tę wiadomość: jonyk (2015-08-12) |
01-05-2015, 01:19
po ustawieniu "tylko WCDMA" modem nie znajduje w ogóle sieci
01-05-2015, 11:57
Czyli w twojej okolicy chwilowo nie ma zasięgu 3G Plusa - awaria lub konserwacja stacji bazowej.
12-08-2015, 00:03
Hej,
Mam ten sam problem. Dwa modemy Huawei e3131s-2 z Play przestały widzieć sieć 3G, łączą się po 2G lub nie widzą w ogóle sieci jeśli wymusi się 3G. Ta sama karta po przełożeniu do innego e3131s-2 z T-Mobile działa w 3G bez problemu. Działa też laptop z wbudowanym modemem i starszy e173u-2. Po ręcznym wyszukaniu sieci na problematycznych modemach widzę PLUS (2G)(3G) jako jedną pozycję. To chyba jedyna różnica jaką znalazłem. Jakiś pomysł co te modemy z Play mają takiego w sobie wyjątkowego że przestały działać? |
12-08-2015, 10:16
A nie wymusiłeś w modemie umts 900?
12-08-2015, 12:18
Z modemami nic nie było robione. Oba chyba były kupione razem, pochodziły z Play i razem przestały działać w 3G. Właśnie przed chwilą w jednym zaktualizowałem firmware do wersji z CP pobranego z chomika lesiolo. Zaktualizowany modem połączył się od razu w 3G i problem się rozwiązał.
12-08-2015, 12:28
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-08-2015 14:02 przez K4r0lSz.)
Ja bym sprawdził w tym drugim, zanim całkiem uniemożliwisz diagnozę, jak modem odpowiada na polecenie "AT^SYSCFG?" - aktualizacja firmware po prostu całkowicie ukrywa te zmiany, a diagnoza przydałaby się wszystkim użytkownikom Aero2.
Polecenie to najłatwiej wydać za pomocą Top_NetInfo - jak potrzebujesz pomocy, daj znać, pomożemy. |
1 użytkownik podziękował użytkownikowi jakubd za tę wiadomość: K4r0lSz (2015-08-12) |
03-11-2015, 20:42
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-11-2015 21:00 przez ra1.)
U mnie/znajomego podobny problem, z dnia na dzień zaczęła migać zielona dioda. Miałem wymuszone 900 Mhz.
info z topnetinfo: Kod: ^SYSCFG:14,2,2000000000000,1,2 Pomogło dopiero dodanie trybu 2100 Mhz: ^SYSCFG:14,2,2000000400000,1,2 Jednak sygnał z bts-a jest słaby. Zastanawiam się czy update firmware'u na nowszy cokolwiek zmieni. Karta aero2 jest sprawna, w telefonie działa bez problemu. |
04-11-2015, 11:08
Wygląda to na wyłączenie (czasowe zwykle na konserwację) stacji UMTS 900 MHz. Pewnie w ramach wymiany sprzętu Aero2 na Plusowy. Sygnał wróci za kilka dni, a 2100 MHz jest mniej przenikliwy i dlatego słabszy.
Wymuszanie nie jest już potrzebne. |
04-11-2015, 13:16
Jednak trwa to już ponad 2 tygodnie. Co zabawne u znajomego, który był w Warszawie działo się to samo już wcześniej, ma taki sam modem. Zasięg (900 Mhz) łapał w pracy, a tam gdzie mieszkał już nie. Ja mieszkam w lubelskim. Sam się zastanawiam, czy w mojej okolicy wróci 900 Mhz i czy nie ma to jakiejś korelacji z firmware modemu.
04-11-2015, 13:31
Odp: RE: Huawei E3131 - problem z siecią, tylko zielona dioda
(04-11-2015 11:08)jakubd napisał(a): Wygląda to na wyłączenie (czasowe zwykle na konserwację) stacji UMTS 900 MHz. Pewnie w ramach wymiany sprzętu Aero2 na Plusowy. Sygnał wróci za kilka dni, a 2100 MHz jest mniej przenikliwy i dlatego słabszy. Jakub to co wymieniają sprzęt np. Huawei na Ericsson ? Jeśli o tych samych parametrach to chyba zbędny koszt chyba że głębsza integracja? Chociaż po całej grupie ZSZ to spodziewalbym się wg informacji sprzed paru lat że chcieli stworzyć jednego opa infrastrukturalnego który by sprzedawał dostęp innym cos jak polskie linie kolejowe. Oni serwisuja i udostepniaja sieć a inni płacą za dostęp, myślałem trochę że aero mogło by być takim opem sprzętowym. Wysłane z mojego GT-I9305 za pomocą Tapatalk 2 |
04-11-2015, 14:57
Podobno robią porządki w infrastrukturze i jeżeli sprzęt się nie integruje z ich głównym systemem zarządzania siecią, to są problemy i koszty - i wymiana się opłaca, a sprzęt da się sprzedać albo zachować na wypadek wszelki.
Huawei e3131s-2 • Od razu zrywa połączenie | Michu | 4 | 5 867 |
E3131-s2 i ledwie ponad 1 Mbps w play | alaskan_malamute | 1 | 1 558 |
Huawei e3131s-2 PROBLEMY | Michu | 0 | 2 154 |
Problem z instalacją modemu na Linuxie (Centos 7) | gumis_148 | 5 | 6 643 |
Huawei - ostatnia oficjalna i dostępna wersja Mobile Partner | szopen | 0 | 12 327 |
