Huawei E3131 od Jdtech nie wykrywa modemu
11-05-2014, 14:57
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-05-2014 14:58 przez taxiarz.)
Mam Huawei e3131 od Jdtech. Używam Windows 7 x64. Teraz w menadżerze urządzeń mam błąd z wykrzyknikami.
Mam takie błędy: usbcdcncm_6&2741f4dc&1&001_00 usbcdcncm_6&2741f4dc&1&001_01 Modem świeci na zielono i miga, jakby nie miał zasięgu. Proszę o pomoc, bo modem na działać na wybory do Parlamentu Europejskiego. |
11-05-2014, 16:25
Odp: Huawei E3131 od Jdtech nie wykrywa modemu
To musi być coś związane ze sterownikami. Odinstaluj mobile partnera i zainstaluj ponowne modem
1 użytkownik podziękował użytkownikowi spag za tę wiadomość: taxiarz (2014-05-11) |
11-05-2014, 18:27
Widzę, że kolega uderzył... wszystkimi kanałami komunikacji na raz (email, PW, forum) - na prawdę wystarczy jeden sposób na raz
Kolega spag odpowiedział, ja wcześniej emailem też w zasadzie to samo, tylko bardziej szczegółowo. |
11-05-2014, 18:48
RE: Huawei E3131 od Jdtech nie wykrywa modemu
Fakt, że mam drugi modem Huawei E3131 od T-Mobile - z tym logo i też go zainstalowałem. Narobiło się w windowsie. Odinstalowałem wszystko.
Ale teraz jakbym nie miał zasięgu. Byłem w Warszawie na weekend i pod innym laptopem z Win XP tez nie łapał mi zasięgu, ale to było na Ochocie. Nie wiem jak na razie co się dzieje z modemem. Dałem go na kablu USB do okno gdzie miałem zawsze zasięgi i teraz miga na zielono dwa razy. Jestem w Kłodzku w domu(dolnośląskie) i tu zawsze miałem zasięg. Nie ma teraz wykrzykników pod windows 7 x64. Ale nie ma też zasięgu. |
11-05-2014, 18:56
Sprawdź, czy nie wymusiłeś "Tylko GSM": Opcje->Opcje->Sieć. Powinno być Preferowane WCDMA.
1 użytkownik podziękował użytkownikowi jakubd za tę wiadomość: taxiarz (2014-05-11) |
11-05-2014, 19:16
Teraz jest ok, dziękuje Kuba.
A mam pytanie, jak będę miał kartę Play i Plusa, bo tam gdzie będę na wioskach obsługiwał wybory do PE, to nie ma zasięgu aero2, to mam ustawić "tylko GSM"? Jeszcze jedno pytanie, jak wygląda sprawa odmontowania urządzenia Huawei? bo z tego po prawej w dolnym rogu pod win 7 nie da rady odmontować urządzenia. Czy po prostu rozłączam się z siecią i wyciągam modem z USB? |
11-05-2014, 19:30
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-05-2014 19:31 przez spag.)
Nie zmieniaj nic jeśli będzie sygnał 3G to modem będzie się do niego łączył chyba że będzie bardziej mocny 2G wtedy może skakać ale to musisz na miejscu sprawdzić czy przeskakuje jeśli nie to zostaw jeśli tak to daj tylko wcdma, o ile nie będziesz się przemieszczal . Play i Plus zwykle mają silne sygnały na wsiach jeśli bts jest w miarę blisko (zwykle mało użytkowników, sam używam na wsi aero nawet tvn player bez przycinania szedł), więc powinno być ok.
Jeśli nie masz nic w tzw. Trayu typu usuń urządzenie usb to po prostu po rozlaczeniu wyjmij modem. 從我的 用 Galaxy Note II LTE 發送 |
11-05-2014, 21:34
Właśnie o to chodzi, że mam modem w trayu, a nie mogę go odmontować.
11-05-2014, 23:16
Modemy "odmontowuje" się tylko, jeżeli włożysz do nich kartę pamięci. Poza tym nie trzeba.
12-05-2014, 12:07
Ja również mam problem z wykryciem modemu. Odinstalowałam program, nadal świeci się lampka na niebiesko, natomiast kiedy podłączam modem, komputer tego nie zauważa, nie wyskakuje okienko instalacyjne. W menadżerze zadań pojawia się wykrzyknik obok Huawei - nie może odnaleźć sterowników. |
12-05-2014, 12:39
No to sprawa prosta zobacz we właściwościach co to za błąd, kliknij aktyalizuj sterownik i podaj ścieżkę do sterownika, najpewniej są na CD modemu
12-05-2014, 12:41
To wina bałaganu w sterownikach. Najlepiej najpierw odinstalować WSZYSTKIE programy od modemów (chodzi o sterowniki do Huawei, ale nie zawsze od razu widać, czy w danej wersji np. iPlus są, czy nie ma Huawei).
Trzeba też czasem Windows przekonać, że ma sterowniki do modemu. W tym celu proszę sprawdzić, czy są jakieś urządzenia oznaczone wykrzyknikiem w Menedżerze Urządzeń z Huawei w nazwie. Jeżeli tak, to są problemy z instalacją sterowników i trzeba wybrać aktualizację i wskazać mu folder: c:\program files\mobile partner\drivers\x86 lub w systemie 64-bit: c:\program files (x86)\mobile partner\drivers\x64 |
Huawei e3131s-2 • Od razu zrywa połączenie | Michu | 4 | 5 903 |
E3131-s2 i ledwie ponad 1 Mbps w play | alaskan_malamute | 1 | 1 562 |
Huawei e3131s-2 PROBLEMY | Michu | 0 | 2 160 |
Problem z instalacją modemu na Linuxie (Centos 7) | gumis_148 | 5 | 6 653 |
Huawei - ostatnia oficjalna i dostępna wersja Mobile Partner | szopen | 0 | 12 358 |
