Huawei E3131 Hilink Nie widzi modemu w topinfo, nawet po konwersji HiLink->RAS
01-10-2013, 15:33
RE: Nie widzi Modem E3131 Hilink w topinfo
(29-09-2013 22:41)robroy napisał(a):  Nie wiem w sumie po co (nie pytajcie) przez przystąpieniem do ostatniego etapu odinstalowałem aplikację PLAY ONLINE (z wersji tej które były w białych modemach spod brandu PLAY) dokonałem restartu, i niestety poza wirtualnym napędem na którym znajdują się jeszcze pliki HLINKA nie widać modemu. Od znajomego dostałem paczkę z plikami instalacyjnymi (pod windows) PLAY ONLINE (zgrał z innego modemu) jednak pomimo instalacji aplikacji COM-y się nie pojawiają.
Dodam że modem wpięty do routera normalnie jest widziany i następuje połączenie to raz, a dwa gdyby ktoś pogubił się jednak w mojej opowieści, dashboarda nie instalowałem (nie rozpocząłem nawet jego instalacji).
Jest jakaś tajemna metoda która pozwoli mi pod Windowsem z powrotem przywrócić zagubionego wirtualne Com-y?
Problem został rozwiązany, musiały w jakiś sposób sterowniki się gryźć. Po gruntownym przeglądnięciu i usuwaniu sterowników (problem był w 1 zakamuflowanym) modem z powrotem zaczął wyszukiwać sterowniki 4 urządzenia były jako nieznalezione, po instalacji driverów działa. Dashboarda również zmieniłem na wybranego. Także z mojej strony wszystko.
Sterowniki do modemów 3131 są rożne dla różnych wersji firmware.
To co opisujesz zdarza się jak zrobisz np upgrade lub downgrade firmware a nie zmienisz sterowników.
Wtedy widać tylko wirtualny CDROM i urządzenia kompozytowe na tym samym kontrolerze USB (najlepiej sprawdzić w managerze urządzeń po połączeniach sprzętu).
Wtedy należy ściągnąć odpowiednie sterowniki i zainstalować je ręcznie dla urządzeń kompozytowych. Po takiej instalacji pojawią się dodatkowe urządzenia potomne i po instalacji sterów pojawią się wszystkie porty.
02-10-2013, 20:06
Modem teraz jest widziany Smile Drugi mam problem podczas połączenia w topinfo, że port jest rozłączony?
02-10-2013, 20:29
Precyzyjniej zacytuj błąd.
02-10-2013, 21:02
dial-up nr 628. The port was disconnected dalej już nie wiem jak to przejść próbowałem po reinstalacji sterowników i dalej nie działa :/
02-10-2013, 22:04
A czy Mobile Partner łączy normalnie?
Może to zły port?
02-10-2013, 22:47 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-10-2013 22:47 przez ekspert2013.)
W mobile partner też się nie łączy z powodu portu Sad
W Port manager wyświetla że jest rozłączone daje połącz i dalej to samo
02-10-2013, 22:55 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-10-2013 23:00 przez spag.)
Odp: Nie widzi Modem E3131 Hilink w topinfo
Bez urazy bo trochę gubię dyskusje mamy rozumieć ze apn wpisany i wybrany jako domyślny? Był już wątek z tym błędem tu link do jednego z rozwiązań może pomoże http://grylewicz.pl/huawei-e3131-i-bezpl...net-aero2/
Wysyłane z mojego GT-N7105 za pomocą Tapatalk 2
02-10-2013, 22:59
Tak wpisany i wybrany jako domyślny
02-10-2013, 23:02
Tutaj wątek z tym błędem http://forum.jdtech.pl/Watek-blad-628
Może pomoże
02-10-2013, 23:39 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-10-2013 00:13 przez ekspert2013.)
Dalej to samo Sad
Nowy błąd "Błąd dial-up nr 720. No PPP control protocols configured"
03-10-2013, 07:32
A to wskazuje zwykle na sieczkę w systemie Windows. Masz inny komputer na próbę? Ja bym system postawił od zera.
  Huawei e3131s-2 • Od razu zrywa połączenie Michu 6 7 288 03-01-2025 22:56
  E3131-s2 i ledwie ponad 1 Mbps w play alaskan_malamute 1 1 962 08-02-2022 22:39
  Huawei e3131s-2 PROBLEMY Michu 0 2 640 06-12-2021 22:53
Ostatni post: Michu
  Problem z instalacją modemu na Linuxie (Centos 7) gumis_148 5 7 524 07-12-2019 02:03
  Huawei - ostatnia oficjalna i dostępna wersja Mobile Partner szopen 0 13 783 25-08-2019 12:50
INSERT INTO threadviews (tid) VALUES('2240')
