Huawei E3131 czasem widzi Aero czasem nie
21-04-2013, 00:20
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-04-2013 01:24 przez huawei.)
Mam Huawei E3131. Win7. Sim kupiony pod koniec 2012r. Modem raz widzi Aero a raz wcale. Rzecz ma miejsce na dwóch różnych kompach z Win7. Zasięg jest na pewno. Co się dzieje? Dziękuje i pozdrawiam |
21-04-2013, 00:55
Huawei 3131-2 czasem widzi Aero czasem nie
nie ma takiego modelu - zajrzyj pod klapkę
21-04-2013, 01:08
Huawei E3131. I przed chwilą się połączył. Gdy go wyłączyłem dalej nie widzi sieci.
21-04-2013, 04:03
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-04-2013 06:03 przez spag.)
Odp: RE: Huawei 3131-2 czasem widzi Aero czasem nie | |||
21-04-2013, 09:58
Niestety bez precyzyjnej informacji trudno pomóc nawet w oczywistych przypadkach.
21-04-2013, 10:26
RE: Huawei E3131 czasem widzi Aero czasem nie
Wkładam wspomniany model do USB. Korzystam ze sterowników w modemie oraz programu PLAY ONLINE. Miga zielona dioda. W interfejsie programu w lewym dolnym rogu, nie ma żadnej sieci. Tak to wygląda. Jednak czasem wszytko działa jak należy. Dodam ponownie, że zasięg jest. Dzieje się to samo na dwóch rożnych kompach, z różnymi modemami.
21-04-2013, 11:38
Jak działa, to ile kresek. Bo jak nie ma żadnej, to sygnał masz za słaby:
http://jdtech.pl/2013/03/jak-sobie-radzi...adnik.html |
21-04-2013, 12:24
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-04-2013 06:19 przez spag.)
Odp: Huawei E3131 czasem widzi Aero czasem nie
Czy jak wkładasz to zawsze rozpoznaje komputer modem? Może wtedy nie jest rozpoznany sprawdzaj w menedżerze urządzeń.
21-04-2013, 20:05
Zasięg jest OK. Myślę że trop z tym że modem może być nie widziany przez komp jest słuszny. Ale w Menadżerze urządzeń wygląda że Huwaei jest widziany. Nie wiem. Czasem podłączam modem i po chwili sieć jest widoczna. Czasem mogę i pól dnia jej nie widzieć. A czasem pół dnia nie i nagle jest niż z stąd ni zowąd.
Po podłączeniu modemu, uruchamia się Play Online. Wyświetla się komunikat w stylu "uruchamianie urządzenia" i ... nic. |
21-04-2013, 20:49
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-04-2013 06:21 przez spag.)
A miałeś wcześniej jakieś Huawei e zainstalowane? Może odinstaluj i zainstaluj na nowo może gdzieś pozostały śmieci po poprzednim modemie?
21-04-2013, 23:40
Miałem inny Huawei. Ten model biały od Playa e173 bodajże. Ale odinstalowywałem to już.
22-04-2013, 09:55
Powiedziałeś dwa sprzeczne zdania:
1. Zasięg Aero2 jest dobry 2. Modem nie widzi sieci Aero2 Jak zweryfikowałeś oba te dwa zdania? Sprawdziłeś siłę sygnału sieci innym urządzeniem? Modem E3131 w tym samym miejscu i czasie pokazuje zero kresek sygnału? Na jaki kolor miga? Wtedy - czy próbowałeś odsunąć modem od komputera, który po prostu może być źródłem zakłóceń? Program Play Online także potrafi pokazać, że nie wykrył modemu wcale. |
22-04-2013, 11:25
Ad.1 Zasięg jest dobry bo do nadajnika mam 100m, bo jak modem złapie sieć to sygnał jest silny, bo jak podłączę modem e173 to wszytko świetnie śmiga.
Ad2. Nie widzi sieci w sensie jakby się nie włączał. Miga tylko zielona dioda. Jak w takim stanie nacisnę "połącz" to jest komunikat "zarejestruj się w sieci". Jak w Play Online w lewym dolnym rogu jest tylko symbol antenki bez kresek i tekstu sieci, to właśnie tak się dzieje. Odsunięcie modemu nic nie daje. Przypomnę, że rzecz się dzieje na dwóch a nawet trzech różnych kompach plus 2 takie same modemy. |
22-04-2013, 12:06
Skupmy się
menedżer urządzeń pokazuje com port x2 i modem x1 Huawei? Czy nie masz przypadkiem jakiegoś z trojkatem ostrzegawczym? Czy nie masz może ustawionego trybu 2G? Spróbuj może poustawiac umts900 w tni i wyswietl sobie sieci jakie znajdzie Wysłane z mojego GT-I9305 |
22-04-2013, 12:07
Nie chodzi o niewłączanie się (faktycznie wyszukuje on sieć od razu po podłączeniu do zasilania jakiegokolwiek - nawet zasilacza sieciowego), tylko to, że modem nie znajduje sieci. Jeżeli faktycznie nadajnik działa poprawnie, to w przypadku modemów Huawei pomaga czasem wymuszanie UMTS 900 MHz.
22-04-2013, 13:26
Zdaje się że wymuszenie UMTS 900 via Top NetInfo rozwiązało problem. Bardzo dziękuje za pomoc. Zamykam temat...mam nadzieję
Huawei e3131s-2 • Od razu zrywa połączenie | Michu | 4 | 5 894 |
E3131-s2 i ledwie ponad 1 Mbps w play | alaskan_malamute | 1 | 1 560 |
Huawei e3131s-2 PROBLEMY | Michu | 0 | 2 158 |
Huawei - ostatnia oficjalna i dostępna wersja Mobile Partner | szopen | 0 | 12 348 |
Huawei E3131 Firmware | lukkki | 74 | 254 184 |
