Huawei E173s-2 (Plus) nie widzi Aero2
03-04-2015, 12:30
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-04-2015 12:38 przez szopen.)
Mam problem z modemem Huawei 173s2. Modem z sygnaturą Plusa i wcześniej internet z Plusa działał. Po włożeniu karty Aero2 Zaczęły się problemy. Laptop (Lenovo) wlg nie wykrywał czegokolwiek. Potem modem zaczął świecić na zielono: sekunda przerwy, dwa mignięcia. Na stronie Aero2 sprawdzałam jak oni przedstawiają połączenie z internetem i to tez zrobiłam. Niestety jak można się było domyślić internetu jak nie było tak nie ma. Dodatkowo laptop zaczął traktować modem jako pendrive. Przy próbie połączenia z internetem wyskakiwał komunikat Brak modemu. Po odinstalowaniu i zainstalowaniu aplikacji Plus Internet zaczaił i przynajmniej widzi modem jednak połączyć dalej się nie da. Dodam, że mieszkam na wsi ale sprawdzałam mapkę zasięgu i niby teoretycznie Aero2 powinno tu sięgać. Gdy wyszłam na podwórko modem zaczął regularnie migać na niebiesko ale nie dało się połączyć. Próbowałam też z aplikacja Mobile Partner ale ciągle wyskakiwał błąd więc odinstalowałam. Co tu jeszcze można zrobić? Dodaje kilka screenów, które powinny pomóc. |
03-04-2015, 12:46
Masz kiepski zasięg jesli miga na zielono to brak zasięgu , jak widzisz gdy wyszłaś na zewnątrz zaczął migać na niebiesko wiec złapał sieć, jedyne co moze powodować brak połączenia moim zdaniem to brak zgody na roaming , gdzieś na pewno jest w aplikacji Plusa jesli nie to spróbuj z programem topnet info
03-04-2015, 12:50
niestety poza problemami z instalacją modemu (muszą być przynajmniej zainstalowane sterowniki)
masz też najprawdopodobniej problem z zasięgiem (zielone miganie diody w modemie) mobile partner MUSI być wersji zgodnej z tym modemem i być uruchamiany wtedy gdy inne programy sterujące modemem są zamknięte (np. iPlus) a nie jedynie zwinięte do traya! ja bym proponował odinstalować WSZYSTKIE programy sterujące modemami (nie wiem co było instalowane, ale na 100% Mobile Partner i iPlus) należy je odinstalowywać przy odłączonym modemie (jeśli oprogramowanie prosi o restart to go wykonać) restart (jeden "gratis") podpiąć i zainstalować oprogramowanie zamieszczone na wirtualnym cd-romie modemu skonfigurować je poprawnie (choćby tak jak na pierwszym obrazku powyżej) wyjść w miejsce gdzie jest zasięg krok opcjonalny - przełączyć modem (w oprogramowaniu) do pracy wyłącznie w 3G Statystyki Folding@home |
03-04-2015, 13:32
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-04-2015 13:44 przez ElAnka.)
RE: Huawei E173s-2 (Plus) nie widzi Aero2
Próbowałam tez już wcześniej z Topnet ale też w pewnym momencie wyskakiwał błąd jeśli dobrze pamiętam żeby zaznaczyc opcje AP ale zaznaczyc jej nie mogłam z racji że wtedy też wyskakiwał jakiś błąd. Wiec jego tez odinstalowałam. Może ktoś tak krok po kroku mi powiedzieć jak to w tym topnetinfo?
Dodatkowo co chwilę pojawia się to okno: (03-04-2015 12:50)szopen napisał(a): niestety poza problemami z instalacją modemu (muszą być przynajmniej zainstalowane sterowniki) |
03-04-2015, 15:00
ciągniesz dziesięć srok za ogon - nic z tego nie wyjdzie w takim chaosie
TNI jest programem typu nie wymagającego instalacji, więc tez nie wymaga deinstalacji (wystarczy go nie uruchamiać) zacznijmy od końca, bo na moje oko to i tak jest przypadek beznadziejny jak zgaduję okno uruchamiania (autotrun napędu) załączone w poście powyżej wyskakuje w okolicznościach takich jak podłączanie modemu do komputera, tyle, że Ty tego modemu nie odłączasz i nie podłączasz fizycznie prawdopodobnie towarzyszy temu dźwięk odłączania i podłączania urządzenia usb (a jeśli nie to w schematach dźwięku wybierz taki, aby było słyszalne podłączanie urządzenia usb - to działanie służy jedynie potwierdzeniu tego co zgadłem, jeśli nie zgadłem musisz dokładniej opisywać problem) jeśli tak jest to podstawowym problemem jest brak wydajności elektrycznej gniazd usb i dopiero po jego rozwiązaniu można myśleć o dalszych ruchach właściwie jedynym zawsze skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie aktywnego huba usb czyli takiego, który ma własny zasilacz sieciowy, ale jeśli dobrze czytam między wierszami chodzi o laptopa, więc w tym wypadku sugeruję zastosowanie przewodu usb typu Y (taki, który ma 2 wtyczki usb i jedno gniazdo), oczywiście aby z niego korzystać musisz mieć 2 wolne porty usb w laptopie a z rozwiązań "na już" sugeruję użycie innego komputera, w którym problem zasilania nie wystepuje Statystyki Folding@home |
03-04-2015, 15:30
Dobrze zgadujesz z AutoRun ale dlaczego przy korzystaniu wczesniej internetu w plusie to sie nie pojawiało a po włozeniu karty Aero2 tak?
03-04-2015, 15:37
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-04-2015 15:42 przez szopen.)
ElAnka napisał(a):dlaczego przy korzystaniu wczesniej internetu w plusie to sie nie pojawiało a po włozeniu karty Aero2 tak? a zatem jest szansa, że myliłem się w kwestii zasilania a teraz odpowiedź - bo konfiguracja sieci Aero2 mimo coraz większej integracji z Plusem jest nadal zdrowo popieprzona (i zapewne będzie do końca BDI) co powoduje restartowanie się niektórych modemów nawet jeśli zasilanie jest wystarczające, przykro mi, ale w takim wypadku najrozsądniejsze posunięcie to... wymiana modemu (a nie wiem czy ma to jakikolwiek sens ekonomiczny, szczególnie, że prawdopodobnie nie masz wystarczającego zasięgu Aero2) poszukaj wątków o wymuszaniu pracy modemu w pasmie 900MHz (przypomnę tylko, że chodzi o wymuszenie pracy w WCDMA 900MHz a NIE w GSM 900MHz) oraz przejrzyj te najdłuższe wątki dotyczące restartów E173 - tam były podane skuteczne rozwiązania na restarty, tyle, że wtedy konfiguracja sieci Aero2 była nieco inna (mimo to powinny pomóc) TNI możesz uruchomić tylko gdy zamkniesz inne programy sterujące modemem (np. iPlusa) Statystyki Folding@home |
03-04-2015, 15:59
Odp: Huawei E173s-2 (Plus) nie widzi Aero2
Przejrzyj watek PORADNIK CO I JAK PRZED... w dziale Huawei modemy pozostałe tam jest opis generalny jakie kroki tzreba zrobić. Sprawdź czy wszystko jest tak samo. Wydaje mi się ze problem jedyny to zasieg i jak szopen pisze modem próbuje znaleźć siec przez to ciągnie prąd a ze porty moga nie wyrabiać to te dwa elementy sie nie spotykają. Najlepiej próby blisko okna lub zewnątrz. Również wymus pasmo 900mhz jako jedyne zeby modem nie błądzil jest opcja odwracalna wiec nie boj sie o ile zrobisz zgodnie ze wskazówkami.
04-04-2015, 14:33
RE: Huawei E173s-2 (Plus) nie widzi Aero2 | |||
04-04-2015, 14:38
To nam nic nie powie jeślimąż topnet info to podaj nam wartosci dbm jakie pokaże modem gdy miga niebieskim kolorem. Bo kreski to taka wartość nic nie mówiąca
04-04-2015, 17:29
Jak bym ustawił wymuszenie pracy 3G, bo na 2G/GSM Aero2 w zasadzie nie działa wcale.
Sygnał słaby bardzo i to jest główny problem tak, jak pisał szopen. |
Huawei E173U-2 znika z systemu | Theofilos | 19 | 51 954 |
Huawei E303s-2 zmiana hilink na normalny | adamos11 | 9 | 35 958 |
Huawei E173u2 - zanika transfer danych przychodzących | tamyja | 1 | 18 155 |
Huawei E303s - 2 problem | adamos11 | 48 | 138 880 |
Huawei E173-u2 + stara toshiba satelitte pro | acmt | 11 | 41 297 |
20-09-2014 13:16 Ostatni post: szopen |
