Huawei E169 (Play) Problem z...
09-07-2014, 16:19
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-12-2014 03:16 przez szopen.)
Huawei E169 (Play) Problem z... | |||
09-07-2014, 16:23
Odp: Problem z Huawei E169 (Play)
Zmien roaming na włączony
![]() WUJEK_01 (2014-07-09) |
09-07-2014, 16:41
Zmieniłem niestety nie pomogło.
09-07-2014, 17:34
Nie wiemy, czy po screen2 został naciśnięty przycisk zastosuj, czy nie - to nie jest status modemu, tylko przygotowanie polecenia do wysłania do modemu. Status trzeba odczytać sobie niezależnie.
Obstawiam, że modem miga podwójnie na zielono - nie ma zasięgu. Ale z tych screenów nie da się ustalić, czy: 1. Karta SIM jest w środku i prawidłowo włożona 2. Czy nie ma PIN/został wprowadzony (jeżeli jest) 3. Jakie sterowniki są zainstalowane (czy zgodne z tym windows) 4. Czy nie jest to wersja E169G, która jest niezgodna. 5. Czy modem jest w zasięgu sieci ![]() |
09-07-2014, 18:13
Tak zgadza się miga dioda podwójnie na zielono.
1. Karta SIM na pewno włożona prawidłowo. 2. Właśnie wprowadziłem PIN. (dalej nie chcę się połączyć i wyskakuje ten sam błąd) 3. Sterowniki powinny być dobre w menadżerze urządzeń Windows wszystko jest w porządku nie pokazuje żadnych wykrzykników itp. 4. Na modemie pisze tylko Model: E169 bez G. 5. Wydaje mi się, że jest komputer stoi przy oknie gdy przełożę kartę do telefonu działa. Nie mam pojęcia o co może tu chodzić. |
09-07-2014, 18:39
1. Wiesz ile razy ja to słyszałem?
![]() 2. Zapomniałem dodać - sprawdź to za pomocą Mobile Partnera, Play online lub podobnego - on podaje to czarno na białym. Karty Aero2 są bez PINu wydawane. 3. To niestety nie daje 100% pewności. 4. No to modem być może zgodny. 5. Pozostaje jeszcze sprawdzenie, w jakim trybie pracuje modem - czy nie ma wymuszonej pracy tylko w 2G. Najwygodniej i najprościej - znowu w aplikacji fabrycznej, jak w 2. |
09-07-2014, 19:59
Problem z Huawei E169 (Play) | |||
09-07-2014, 20:12
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-07-2014 20:17 przez spag.)
Nie widzę dobrze ale zwykle to simlock
Ta strona ci pomoże http://a-zgsm.com/freecode/ Dobra przejrzałem z tego twojego obrazka uff moderuj - kopiuj- wklej to simlock lekarstwo powyzej link P.s. ech proszę wrzucajcie na imgur.com bo ta miniaturka to oczy bola i oszczedza czas patrzac z komórki |
09-07-2014, 20:25
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-07-2014 20:28 przez szopen.)
dokładnie simlock - ciekawe czy jeszcze zostały jakieś próby ;D bo na obrazku już 3x był już wpisany błędny kod!
swoją drogą kalkulator w/g starego algorytmu jest w TNI a w kwestii zrzutów ekranu - prawie nigdy nie jest potrzebny obraz całego pulpitu natomiast zrzut ekranu do schowka tylko aktywnego okna to alt+prtscr Statystyki Folding@home |
09-07-2014, 20:48
Panowie dzięki wielkie. Zdjąłem SIM-Locka i lata wszystko git. Sorry za tyle zamętu. Mam jeszcze jedno ostatnie pytanko do łączenia z internetem używać programu top_net.info czy tego od Playa pewnie raczej ta 1 opcja. Jeszcze raz wielkie dzięki. Pozdro.
09-07-2014, 21:02
Obojętne oby tylko jeden program za każdym razem jak nie potrzebujesz wielu informacji czy kombinacji z modelem to play online robi wszystko ok czy łączy i rozłącza
09-07-2014, 21:13
jeśli ma być używany pod windows tylko w Aero2 BDI, to... najlepszy będzie Aero3 opisany w dziale Captcha, bo załatwia on kwestię łatwego wpisania kodu co godzinę
HiLink API dla urządzeń Huawei | VipeRsan | 47 | 167 589 |
Problem z modemem | barthez26 | 9 | 6 643 |
Huawei E3276 brak modemu RAS jest tylko karta sieciowa NDIS | Krystyna z gazowni | 11 | 18 884 |
Huawei E3276 nie rozpoznaje Sieci Aero2- uszkodzona Antena ? | AdamK | 10 | 27 056 |
huawei e3531 s2 nie przełancza automatycznie sieci po zmianie karty? | Lorek | 14 | 22 903 |
