Huawei E160E Problem
05-05-2012, 21:38
Mam problem ze swoim modemem, mianowicie po każdym jego podłączeniu w menadżerze znika mi ten modemik. Pomaga odinstalowanie i na nowo zainstalowanie sterownika. Mimo tych zabiegów próba połączenia się z Areo jest nie możliwa. Może ktoś już miał taki problem? Modem jest z sieci Orange UK Firmware oryginalne 11.604.09.00.314 ze ściągniętym simlockiem |
06-05-2012, 11:18
RE: Huawei E160E Problem
Czy (gdy działa) modem widzi sieć Aero2 przy ręcznym wyszukiwaniu operatorów? Bez tego nie ma co bawić się w dalsze próby. No i powinien migać na niebiesko (modem zalogował się do Aero2 i jest gotowy do połączenia).
Te problemy z włączaniem i wyłączaniem trybu modemu to może być objaw problemów ze sterownikami - jeżeli zainstalowane jest jakiekolwiek oprogramowanie od innych modemów (zwłaszcza Huawei), wszelkie iPlusy itd - odinstaluj wszystko i dopiero wtedy zainstaluj sterowniki z tego modemu. Zakładam, że profil połączenia Aero2 z APN: darmowy został utworzony prawidłowo. |
06-05-2012, 23:00
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-05-2012 23:02 przez fryga89.)
Nie mam zainstalowanych innych modemow, jedynie adapter bt. Ręcznie tzn jak? Jutro będę w miejscu gdzie jest zasięg z Areo wiec sprawdzę. Wcześniej nie było żadnego logowania do sieci a modem migał dwa razy na zielono(a był napewno w zasiegu Areo) APN został prawidłowo ustawiony(wedle opisu który znalazlem na stronie)
Jeszcze jedno, jak włoże karte do telefonu to cos mi powinno wyswietlic sie jakas nazwa? |
07-05-2012, 00:53
Miganie dwukrotne na zielono - modem nie może się zalogować do sieci (simlock, brak zasięgu itd.) - dotyczy modemów Huawei.
Oprogramowanie zwykle ma jakąś opcję wymogu operatora/sieci komórkowej i zwykle jest ta opcja ustawiona na "automatycznie". Po przestawieniu na ręczny można wyświetlić listę dostępnych operatorów. Nie, w telefonie nie zobaczysz żadnej sieci - z powodu blokady TS11. Ale jeżeli telefon jest zgodny z Aero2, to mimo tego można z Internetu korzystać. PS: i jeszcze jedno: sieć się nazywa Aero2, a nie "areo" ![]() |
07-05-2012, 09:22
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-05-2012 09:25 przez fryga89.)
Witam ponownie.
Walczę dalej z tym modemem i ni hu hu nie mogę zarejestrować się do sieci. Przy wyszukiwaniu ręcznym piszę że sieć dostępna, ale kiedy chcę się zarejestrować pisze register filed. Zastanawiam się nad wymiana oprogramowania w modemie, tu rodzi się pytanie na jakie? Z racji że jestem nowy w tych sprawach zwracam się z pytaniem do bardziej doświadczonego kolegi czy to ma sens. Odnośnie nazwy sieci, mój błąd i dzięki za poprawę. Jeszcze dorzucę że to świeża karta(w piątek przyszłą) |
07-05-2012, 10:22
Post do zamknięcia. Po wymianie softu na inny działa
07-05-2012, 11:35
Opisz dokładnie co zrobiłeś - komuś się może przydać.
07-05-2012, 13:43
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-05-2012 15:31 przez fryga89.)
Modem był wcześniej kupiony w sieci Orange w Wielkiej Brytanii. Z modemu został ściągnięty simlock. Przy wyszukiwaniu ręcznym znajdował sieć Aero ale nie chciał się do niej logować. Pomogła wymiana softa w modemie na 11.302.09.01.539. Po jej wymianie modem sam znalazł Aero i wystarczyło tylko się z nią połączyc.
Jeżeli ktoś będzie miał pytania proszę pisać |
03-07-2012, 12:32
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-07-2012 12:34 przez 7dziadek.)
Zeby nie zaczynac nowego tematu pisze tu
Mam problem taki sam jak kolega. 'fryga89' Modem na nim napis m.in. e160e natomiast sczytany pokazuje e160x ale oba powinne chodzic z Areo2 Soft w nim jest 11.604.21.05.314 z Orange Modem widziany jest w menedzerze miga sielona dioda ale nie loguje sie [ nie widz sieci i nie miga niebieska dioda] do sieci Areo2 Dodam że z karta orange działa ok. W 'top_net_info' pokazuje ze nie ma simloka zreszta po włażeniu karty Areo2 nie pytał o kod itp Co proponujecie zrobić ? |
03-07-2012, 12:36
Zacząłbym od... potwierdzenia, że faktycznie w tym miejscu jest zasięg Aero2.
03-07-2012, 12:48
RE: Huawei E160E Problem | |||
03-07-2012, 14:02
A przy ręcznym wyszukiwaniu sieci (TNI albo wbudowaną aplikacją) znajduje PL17?
03-07-2012, 14:49
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-07-2012 15:02 przez 7dziadek.)
(03-07-2012 14:02)jakubd napisał(a): A przy ręcznym wyszukiwaniu sieci (TNI albo wbudowaną aplikacją) znajduje PL17? Wszystkie próby jakie umiem z TNI nic nie dały. Nie wiem gdzie jest ręczne wyszukiwanie ? W załaczeniu screen zTNI co ciekawe na dole pokazuje siłę sygnału |
03-07-2012, 15:34
Ustawienia->Komunikacja AT->Zm.operatora - i pojawi się po minucie lista. Czy jest na niej PL17/Aero2?
03-07-2012, 15:55
Nie ma PL17/Areo2 :-(
03-07-2012, 16:27
No to albo modem niezgodny, albo np. ustawiony do pracy tylko w 2G. Mała szansa, albo może być po prostu uszkodzony.
03-07-2012, 16:43
03-07-2012, 21:47
Generalnie bez obejrzenia go z bliska nie mam pomysłu co dalej można sprawdzić.
03-07-2012, 23:17
7dziadek napisał(a):uszkodzony ? .......... ale na simie Orange działa ale dla 900MHz (Aero2 wszędzie oraz Play poza aglomeracjami) jest oddzielny tor radiowy, Orange działa na 2100MHz Statystyki Folding@home |
16-03-2013, 13:49
(03-07-2012 23:17)szopen napisał(a):7dziadek napisał(a):uszkodzony ? .......... ale na simie Orange działa Nie wiem co tak deliberujecie. Przecież od razu widać że modem prawdopodobnie ma simlocka, jak wszystkie E-160E/X z Orange. Ściągnie go wujek Google. Tylko po wygenerowaniu kodu należy zainstalalować dowolną wersję MP, żeby wyskoczyło okienko do wpisania kodu. Natywna aplikacja OrangeFree (nie jest to brandowany MP tylko masakra od Orange) w tym modemie takiej opcji nie ma. Właśnie kupiłem go sobie do testów, bo zaczęły mnie denerwować ciągłe zwisy HSPA+ - WCMA na nowszych modemach. Więcej wrażeń wkrótce. :-) |
HiLink API dla urządzeń Huawei | VipeRsan | 47 | 212 639 |
Problem z modemem | barthez26 | 9 | 9 749 |
Huawei E3276 brak modemu RAS jest tylko karta sieciowa NDIS | Krystyna z gazowni | 11 | 31 631 |
Huawei E3276 nie rozpoznaje Sieci Aero2- uszkodzona Antena ? | AdamK | 10 | 39 462 |
huawei e3531 s2 nie przełancza automatycznie sieci po zmianie karty? | Lorek | 14 | 38 451 |
